Richiami E90/E91
Discussione in 'Segnalazione RICHIAMI' iniziata da Emiliano, 4 Novembre 2005.
  1. Gabo
    5.802
  2. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Questa no la sapevo, quindi anche la mia del 2011 dovrebbe rientrare, ma non capisco, nel caso in vuoi BMW riconosce, come funziona? Pago qualcosa tipo solo la manodopera?
    Infine oltre al classico rumore di catena, ci sono altri sintomi che possono condurre alla rottura della catena?
  3. Gabo
    5.802
    rumore in primis
    altri modi per capirlo non ci sono che io sappia
  4. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Ok grazie, pensavo magari ci fossero altri segnali per dedurre che sia la catena la diretta imputata...
    Ma quando inizia ad avere qualche problema, la catena di botto comincia a fare rumore di ferraglia, o è percepibile anche molto lievemente, per aggravarsi man mano?
  5. Gabo
    5.802
    sentiamo [MENTION=1211]PuccioE39[/MENTION] è l'esperto in catene >:>
    si capisce solo dal rumore giusto?
  6. PuccioE39
    64.315
    8.073
    si, direttamente dall'università di nientology :lol:
    comunque si, quando si è in prossimità di rottura di solito lo sfregamento è evidente..
  7. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Richiami E90/E91
    Grazie per l'intervento Puccio....
    Un'ultima cosa, io ho un e92 184cv, e vorrei fare il lavoro per stare tranquillo, ma non ho capito se ci sono dei kit distribuzione aggiornati, quindi più resistenti? Oppure va benissimo un nuovo kit di marca tipo "Febi" completo di pattini, catene etc....
  8. PuccioE39
    64.315
    8.073
    io finchè non ci sono problemi, non aprirei per il solo gusto di farlo, con intervento a tuo carico..
  9. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    No ma non è assolutamente un puro capriccio, perché un principio di rumore lo sento già, e quindi non vorrei aggravare la cosa, o peggio spaccare tutto...
  10. dino.dalessandro.5
    dino.dalessandro.5 Aspirante Pilota
    21
    14 Novembre 2016
    320d touring
    Io ancora faccio fatica a sentirlo...ma è già il secondo meccanico che mi dice che comincia a farsi sentire....poi chiedendo il preventivo mi sono rincuorato perché mentalmente mi ero fatto un'idea molto piu"costosa" di quello che in realtà è ...quindi...garanzia o no la mia catena la cambio...
  11. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Si esatto procedi pure, almeno quando ti metti al volante stai tranquillo senza pensieri, adesso i prezzi rispetto a prima sono un attimino accessibili, ovviamente fuori officine autorizzate BMW....
    Se hai maggiori informazioni sul kit distribuzione, su modello, codice o aggiornamenti, riferisci pure, perché anch'io la devo cambiare ma non so che kit prendere.....
  12. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Ragazzi qualcuno sa consigliarmi che kit catena distribuzione prendere?
    Ci sono dei kit aggiornati?
    Quello della "Febi" vanno bene? Dovrebbero essere di primo impianto......
  13. pippojhonn
    pippojhonn Collaudatore
    260
    11 Novembre 2016
    BMW 320d Touring Attiva 2009
    La mia ha iniziato a fare tipo maracas ma molto in sottofondo, pure il capoofficina bmw mi ha detto che per ora non è un problema ma andrà fatta.
    La mia è una e91 2009 177cv 137.000km e niente garanzia, solo una specie di campagna bmw che fa lo sconto su quest'intervento alla cifra di 1100€ + olio motore credo si arrivi 1200/1300€
  14. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Quello è il prezzo pieno dell'intervento. A me hanno riconosciuto il 60% di sconto ed ho pagato 500€ il mese scorso. Trova un'altra officina.
  15. dino.dalessandro.5
    21
    14 Novembre 2016
    320d touring
    Di dove sei...perché anche a me un'officina della mia zona...non ufficiale ma riconosciuta da molti anche nel forum ..mi ha chiesto 800€
  16. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Nord Milano.
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  17. dino.dalessandro.5
    21
    14 Novembre 2016
    320d touring
    Io legnano
  18. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    A me a ravenna hanno detto che full si parla di 3000€ e ridotto 1100+ olio
  19. dino.dalessandro.5
    21
    14 Novembre 2016
    320d touring
    Io oggi vado a desio...
  20. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Il 16 novembre ho acquistato l'auto praticamente a desio da un privato.. dopo poco tempo già ho avuto questo problema della catena.. e per mia grande sfortuna si è rotta la famosissima pompa iniezione cp4 rovinando tutto l'impianto alimentazione ed è 2 settimane già che sono appiedato per vedere di risolvere il più economicamente possibile con pezzi usati.... non pensavo mai mai di acquistare un bmw con cosi pochi km (x un bmw) e già con molti problemi
