Richiami E90/E91
Discussione in 'Segnalazione RICHIAMI' iniziata da Emiliano, 4 Novembre 2005.
  1. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Ciao a tutti, sviluppi sulla faccenda: Devo lasciarla in conce una mattina per farla controllare dalla diagnostica, poi quando andrò la mi faro spiegare per bene tutto. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> comunque atarul, se é una difettosità conclamata con richiamo non possono farcela pagare. Per legge tali operazioni di richiamo sono al di sopra di ogni garanzia e devono essere fatte anche se la macchina é uscita sul mercato 30 anni prima della scoperta del difetto. Chiederò anche cosa comporterà se il sensore o la diagnostica che gli attaccano fara risultare che effettivamente c'è un guasto, cosi so (e saprete) esattamente cosa andranno a cambiare. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ps: Atarul che modello hai? Cosi se capitano altre persone che hanno il problema facciamo un piccolo censimento.
  2. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    ciao , ho un n43 , 318i vr31 , pero vorrei aggiungere una mia brutta esperienza precedente: l 'anno prima mi hanno aggiornato il software per un problema al servosterzo elettrico , l'anno dopo rimanevo in panne mentre andavo al mare con tutta la famiglia con il servosterzo elettrico ko , risultato a pagato tutto bmw ma il disagio : con la macchina in concessionaria a 40 km di distanza con il pezzo di ricambio che non arrivava , la macchina di cortesia che ogni 3 gg scadeva e chiamate a vuoto è stato immane.
  3. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    ciao a tutti, ieri ho portato l'auto in officina e per fortuna non hanno trovato anomalie, tuttavia vi aggiorno su quello che sono riuscito ad estorcere al mio meccanico.
    Il richiamo interessa tutte le auto benzina serie E87, E90-1-2-3 ed E60-1, le diesel sembrano non essere coinvolte nella mischia, tale richiamo riguarda la valvola di depressione del sistema di frenata servoassistita.
    Una volta in officina la macchina subisce un aggiornamento della centralina riguardante la gestione di tale valvola e viene attaccata alla diagnostica per scoprire se il guasto sussiste o meno, tale diagnostica viene svolta mediante il software di controllo della fasatura dell'albero a camme (cosa a me risultata strana ed insolita). Se quest'ultima da come esito la presenza del guasto allora l'intervento si svilupperà con la sostituzione del pezzo difettoso, viceversa siete liberi di andare. In ogni caso, per le macchine con cambio automatico, verrà installato un componente aggiuntivo nel sistema di frenata assistita (non so dirvi quale ma probabilmente un sensore) indipendentemente dall'esito della diagnostica. :wink:
    Spero di essere stato utile a chi si troverà la lettera di richiamo nella cassetta delle lettere, comunque sono un po' sospettoso sull'effettivo significato di tale azione da parte di bmw, soprattutto quando ho letto sul dispaccio inviato alle officine che bisogna diagnosticare mediante il programma di fasatura dell'albero a camme. :eek:
  4. fillab
    fillab Aspirante Pilota
    38
    22
    22 Febbraio 2008
    320i E90
    E91 benzina del 2008, 100000km: portata in officina per il cambio olio motore/freni, mi hanno riprogrammato la centralina su indicazioni della casa madre.
  5. Sharkino
    Sharkino Aspirante Pilota
    29 Luglio 2016
    BMW 320i E91
    BMW E91 320i immatricolata 12/2010
    sono presenti 2 richiami ufficiali per:
    Sostituzione bobine
    Sistema depressione freni
    Basta chiedere al conce fornendo numero di telaio per aver conferma.
  6. blade123
    blade123 Aspirante Pilota
    2 Agosto 2016
    320d
    Salve a tutti.
    Ho preso una 320d del 2005 (esattamente Giugno 2005). Ho contattato la BMW e mi dicono che non c'è da fare nessun richiamo. Ma secondo le info di questo tread qualcosa c'è da fare. Come posso sapere se effettivamente c'è da fare qualcosa o meno?
  7. Fire
    Fire Aspirante Pilota
    5 Agosto 2016
    Bmw d320
    Ciao, io ho risolto semplicemente con un po' di svitol e non ho più avuto nessun problema .
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  9. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Buongiorno,
    ho un dubbio relativo a quanto scritto qui:
    https://www.dft.gov.uk/vosa/apps/recalls/searches/expand.asp?uniqueID=AD9389C11547393880257B16002B2CBF
    Il mio telaio è WBAUX31040A668422, quindi mi sembra compreso nell'intervallo indicato
    WBADV31010E593919 - WBAWL735X7PX46374 . E' corretto?
    Comunque, sul sito del ministero dei trasporti inglese sono indicati svariati richiami BMW che non ho trovato da nessun'altra parte.
    https://www.dft.gov.uk/vosa/apps/recalls/searches/search.asp
    A partire dal 1992 ce ne sono 31 solo per la serie 3.
  10. dino.dalessandro.5
    dino.dalessandro.5 Aspirante Pilota
    21
    14 Novembre 2016
    320d touring
    Ma è un destino segnato quello dei motori E90 ???
  11. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Cosa intendi?
    E90 è la sigla della serie 3 berlina, tu a cosa ti riferisci?
  12. Carde
    Carde Aspirante Pilota
    20 Marzo 2016
    Bmw 320 touring
    Ciao ragazzi,sono nuovo su questo forum.volevo sapere se sulla mia bmw 320 e91 posso montare lo sportellone posteriore del restyling.
  13. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    Certo, lo fanno in molti...
  14. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ma credo che la domanda sia leggermente OT, non penso che sia un richiamo :mrgreen:
  15. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Concordo
  16. dino.dalessandro.5
    21
    14 Novembre 2016
    320d touring
    Non so se può essere utile a qualcuno ma , anche se ho da poco il mio giocattolo....ho deciso di sostituire la famosa catena....non fa rumori preoccupanti ma non voglio rischiare....farò fare il lavoro all'auto primula di Olgiate olona che immagino in tanti conoscano ad un prezzo che davvero non immaginavo....vi terrò aggiornati...
  17. Gabo
    5.802
    BMW riconosce la catena entro 7 anni o 200.000km
  18. dino.dalessandro.5
    21
    14 Novembre 2016
    320d touring
    Che notiziona....allora vado...
  19. Gabo
    5.802
    fai leva su quello... anche se l'auto è importazione oppure non ha fatto i tagliandi ufficiali, riconoscono tutto
  20. dino.dalessandro.5
    21
    14 Novembre 2016
    320d touring
    Basta andare in qualsiasi service?? E se rispondono picche?? C'è qualche comunicazione ufficiale??
