Ricavare un segnale mono......
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da PirataNero, 24 Gennaio 2006.
  1. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Non vomitate subito per quello che vorrei fare.....
    Siccome ho un vecchio sub autocostruito da mettere nel baule e vorrei provarlo per un po' senza fare tanti casini e senza smontare mezza macchina, farei una cosa del genere..........ampli mono nel baule alimentato direttamente dalla batteria (lo accendo prima di salire in auto), "rubo" il segnale dafli altop. posteriori..............
    domanda: come faccio da un segnale stereo ad ottenerne uno mono (somma dei due canali stereo) senza ovviamente far diventare mono pure gli altoparlanti post.?
    altra domanda, come attenuo il segnale per darlo in pasto all'ampli?
    grazie.
  2. flash 320
    flash 320 Primo Pilota
    1.475
    28
    1 Giugno 2005
    bmw
    ma non ti vuole un ampli :-k
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    è una cosa un pò complessa, in quanto hai bisogno di un sistema di adattamento di segnale da amplificato a preamplificato poi nello stesso circuito devi avere uno sfasatore di segnale in modo che avrai il positivo di un canale e il negativo dell'altro canale, dato che di questi adattatori esistono e costano anche un pochetto il mio consigli è quello di adoperare un ampli che abbia l'ingresso ad alto livello in modo che puoi collegarci l'autoradio e che abbia un crossover interno per sub con uscita audio mono, così ti godi il basso in tutta sicurezza, orami se ne trovano a poco prezzo e anche usati a meno
  4. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    ........infatti ne ho trovato giusto uno su ebay..........già amplificato e già con gli aingressi di alto livello.......... a questo punto mi serve solo sapere se smontare il pannello posteriore per prelevare il segnale dagli altop posteriori è una cosa complicata............grazie.
  5. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    come arrivo agli altop. posteriori, da sopra o dal baule?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no basta che smonti solo il divano posteriore è tutto ad incastro e non devi svitare nulla, dal lato guidatore passano tutti i cavi che vanno dietro tra cui quelli delle casse sx e dx li noti in quanto sono intrecciolate a 2 a 2, il segnale lo puoi prendere da quelle
  7. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    ok.....però preferivo non tagliare i fili, ma prendere il segnale direttamente sui faston degli altoparlanti posteriori.
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sara' mica l'Audison SRX4 ??
  9. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    ......no, roba + economica..............lo stai puntando?
    comunque ho trovato anche un sub amplificato con ingressi rca e alto livello, mi sa che lo prendo e ci faccio un po' di prove............
    però qualcuno mi deve dire come arrivare agli altop. posteriori......
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    io sul mio 530d ho fatto cosi.
    Smontato la cappelliera, individuati i fili degli altop. dietro e collegato un cavo in parallelo per ogni altop. che poi ho portato all'ampli con gli ingressi in alta.
    Funziona egregiamente e con il fader posso anche regolare il livello posteriore e quindi anche del sub.
  11. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Proprio così voglio fare io.
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    invece di tagliarli li spelli semplicemente e saldi i fili che andranno all'ampli, molto semplicemente, senza smontare cappelliera casse ecc, che sarebbe più una perdita di tempo :wink:
  13. smercki
    11.530
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Segui il consiglio di maurianx, io ho fatto così ma inserendo dei morsetti rubacorrente e funziona alla grande, poi come amplificatore ti consiglio di prenderne uno stereo con gli ingressi ad alto livello con possibilità di metterlo a ponte, così in uscita ci colleghi il sub mono, l'ampli da circa il doppio di potenza...
  14. sandro69
    sandro69 Kartista
    59
    3 Gennaio 2006
    BMW F31 330 xdrive Msport
    Ma l'ampli si accende da solo o devi farlo manualmente?
    Ciao, Sandro
  15. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    alla fine ho trovato un sub amplificato pioneer da 20cm. Ingressi alto e basso livello, sensibilità regolabile e telecomando per l'accensione............. + facile di così.......
  16. alelocate
    alelocate Direttore Corse
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    320d e91 attiva, Mini Cooper S
    L' accensione dell' ampli la prendi da dietro alla radio.
    E' un cavo che porta 12v solo quando accendi la radio, trovalo col tester..
    ...ti sconsiglierei un cavo collegato al positivo sotto chiave...
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Il problema e' che non tutte le radio original BMW hanno il morsetto +12V per l'ampli o antenna !
    La mia business per esempio non l'aveva mentre la professional BM54 adesso ce l'ha .
  18. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    Si può tirar fuori dalla scheda.....va fatto fare da un elettronico però..
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sara' pacchiano ma io l'avevo collegato a una lampada di posizione, cosi' l'ampli si accendeva quando accendevo l'auto ( visto che oramai le luci sono obbligatorie )
  20. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    :eek:
