Ricarica Telefono
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Darius78, 7 Giugno 2019.
  1. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    BMW 320d Touring - F31 Sport
    Ciao A tutti, scusate la domanda probabilmente stupida,
    ho un BMW 320dtouring di fine 2014,, ed ho sotto il bracciolo centrale jack audio aux e presa USB. Tale presa serve solo per aggiornamenti e caricare musica da penna USb o si può caricare anche il telefono? Da quanto ho letto no ma volevo esserne certo, anche perche sembra che sconsiglino sempre le prese usb da accendisigari per ricaricare... o sbaglio...
    Insomma Aiutoo... se voglio ricaricare via USB il cellulare in auto che presa posso usare?
    Grazie a tutti.
  2. bixiomauri
    4.925
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Accendisigari, con appositi adattatori ad innesto 12v to 5v...vai su ebay che ne trovi a bizzeffe.
    Le prese USB al max erogano 500mA,MAI usarle come ricarica cell. se non esplicitamente progettate per erogare maggior corrente.
  3. pippi-68
    pippi-68 Collaudatore
    307
    229
    10 Marzo 2019
    Torino
    X1 (F48) XDrive 20d
    io ricarico tranquillamente il telefono via USB
  4. pippi-68
    307
    229
    10 Marzo 2019
    Torino
    X1 (F48) XDrive 20d
    mi spiego meglio sennò qualcuno mi massacra ;)
    la presa USB è formalmente una "interfaccia USB/audio" per dispositivi esterni; i "dispositivi esterni" sono pennette USB ma ANCHE i cellulari supportati che, mentre vengono utilizzati come sorgente audio, intanto si ricaricano
    qui si possono trovare più info
    https://www.bmw.com/content/bmw/marketBMWCOM/bmw_com/en_CC/footer/compatibility-check.html
  5. bixiomauri
    4.925
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se la USB è predisposta anche alla ricarica ok...ma il principio di base delle prese USB (almeno in device come PC ecc....) è che erogano al max 500mA,quindi non adatte alla ricarica di eventuali cellulari,specie gli attuali,con batterie da qualche Ampere.
    Io ci andrei cauto...se la USB non è adatta allo scopo,la fottete,insieme all' hardware che la gestisce!
    P.S.
    quello del link BMW è uno SPECIFICO hardware adatto allo scopo duplice di ricarica + connessione cellulare...al suo interno ha sicuramente anche circuiteria booster per eventuale ricarica del cellulare,non è connesso direttamente (parliamo di corrente erogata) alla USB...
    Ultima modifica: 7 Giugno 2019
  6. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    Grazie mille,
    come immaginavo infatti da come acevo letto sul manuale di istruzioni non erano chiarissimi. Di carica usb da accendisigari ne ho già volevo solo essere tranquillo che non vadano a danneggiare l'impianto elettrico dell'auto..
  7. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    ecco, bixiomauri ha colto nel segno, non vorrei friggere qualcosa per aver attaccato un cellulare a caricare... che tra le altre cose faccio di rado.... ma giusto oggi mi serviva e non sapevo se fidarmi o meno... ps il caricatore via accendisigari è meglio toglierlo alla fine dell'utilizzo o posso lasciarlo inserito, è uno di quelli piccoli fatti appositamente per non intralciare..
  8. bixiomauri
    4.925
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se avete voglia di smanettare potete adottare una cosa tipo questa,da farsi home made...semplice ed efficace.
    Giusto come idea... ;)
  9. bixiomauri
    4.925
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Meglio che una volta finito lo sfili dall' accendisigari,sostanzialmente sono semplici regolatori di tensione 12v->5v a mosfet ,che non hanno la disconnessione automatica in assenza di erogazione di corrente,per cui consumano se lasciati in sede.
    Ed essendo i più di semplice progettazione,senza tante protezioni...meglio evitare di lasciar collegato hardware esterno all' accendisigari se non si è li presenti in car...stiamo dalla parte del sicuro che è meglio! ;)
  10. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    Seguirò il consiglio ;) grazie mille a tutti
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non c'è nessun problema a caricare il cellulare dalla presa USB, anzi è addirittura meglio per la batteria (del cellulare) che caricandosi più lentamente si scalderà meno. Ovviamente per arrivare al 100% ci vorrà molto più tempo.
    Neanche lasciando i caricatori inseriti nelle prese rotonde (che vanno differenziate in prese da 12v e accendisigari) si rischia, perché queste vengono escluse dall'impianto allo spegnimento della macchina.
  12. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    B35D6DEB-4831-42FE-9AF7-04F938AC039C.jpeg 883AA52F-EF03-4F6B-8A23-16C789EB9572.jpeg 4F134787-5489-42EA-8138-8CC4B3E5983B.jpeg Perfino il libretto di istruzioni non è chiaro...
  13. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Chiaro su cosa? Se fosse un problema lasciare apparecchi collegati lo direbbe.
  14. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    Prima dice di non attaccare dispositivi per la ricarica alla presa 12 volt ma nella pagina seguente dice che la pr accendisigari può essere usat per caricare dispositivi elettrici... per L presa USB invece è chiara non si possono caricare dispositivi
  15. bixiomauri
    4.925
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Fate come vi pare e non ascoltate i consigli...poi non piangete!
  16. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    Bixiomauri... veramente ti stavo dando ragione...
  17. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    Nel senso che non si può usare L usb per caricare ...
  18. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Lo standard USB specifica che 500ma devono essere disponibili alla presa. I cellulari non 'chiedono' di più senza la certezza di averli. Infatti nel manuale viene specificato di non collegare ventole, lampadine o dischi fissi, che hanno circuiti più semplici che possono avere un consumo eccessivo.
    Gli 'apparecchi per ricarica a 12v' sono i caricatori per la batteria dell'auto, per lasciare la macchina ferma a lungo e ritrovarla carica. Non vanno collegati alle prese interne.
  19. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    Grazie Bixiomauri e CarMons per le delucidazioni.... ho deciso di muovermi così:
    ho comprato un carica usb da accendisigari certificato con sistema antisovraccarico, lo userò lo stretto necessario per la ricarica del cellulare e poi lo stacco... e fine della storia, cosi non consumo piu del dovuto, non rischio di creare cortocircuiti e sono più tranquillo... ps immaginavo che sul libretto istruzioni intendessero gli apparecchi per ricarica 12 v ma non ne ero sicuro visto che non sono del settore...
    Comunque grazie a tutti.
    Buon Fine settimana
  20. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    E quindi nelle prese 12V cosa è consigliato collegarci?
