BMW X1 U11 ricarica per fasce orarie
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Giova79X125e, 28 Luglio 2024.
  1. Giova79X125e
    Giova79X125e Aspirante Pilota
    28 Luglio 2024
    Tezze sul Brenta
    BMW X1 25e xdrive
    ciao a tutti, sono due settimane che possiedo l'auto (x1 25e) e non ne vuole sapere di ricaricarsi nella fascia oraria impostata...sia da app che in auto è tutto impostato correttamente, vi allego lo screenshot....avete dei suggerimenti?
    ne sto uscendo pazzo.....
    grazie
  2. Lucida04
    7.276
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Orario di partenza cosa significa,? Partenza ricarica o inizio viaggio?
  3. Giova79X125e
    28 Luglio 2024
    Tezze sul Brenta
    BMW X1 25e xdrive
    inizio viaggio
    A Lucida04 piace questo elemento.
  4. Lucida04
    7.276
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Come avevo immaginato. Se non parte alle 23 hai provato impostare un'altro orario per vedere se è un bug relativo alla mezzanotte? Con gli informarci BMW mi aspetto di tutto. Hai la station o ricarichi da presa ? Perché il bug potrebbe essere sulla station
  5. Giova79X125e
    28 Luglio 2024
    Tezze sul Brenta
    BMW X1 25e xdrive
    ho una wallbox gewis, sempre usata con il volvo di prima e nessun tipo di problema, adesso proverò ad impostare l'orario della fascia dopo la mezzanotte e vediamo se stasera parte
  6. Lucida04
    7.276
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Poi vai in BMW con il cavo e lo metti al collo di qualcuno
    A Sam_Cooper e Giova79X125e piace questo messaggio.
  7. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Guarda ti posso dire la mia esperienza.
    X1 30e e colonnina Orbis (prima ho provato anche con il fast charger Shuko), torno a casa alle 19, metto come fascia di carica 23:30-07:00 e partenza alle 07:30.
    Se la macchina ha meno del 20/25% di carica, mi arriva la notifica nell'app che dice, correttamente, "la ricarica inizierà alle 23:30".
    Se invece la batteria è scarica (di solito torno a casa allo 0%), parte subito la carica e si ferma tra il 16% e il 18%, indipendentemente dagli orari impostati nella macchina. Poi arrivata a quella % mi arriva la notifica "carica in pausa, riprenderà nella finestra temporale" o qualcosa di simile.
    Come se dovesse per forza caricarsi almeno un tot appena collegata...
    Ormai ci ho rinunciato, ho messo limite 12A sulla macchina e buonanotte.
  8. Giova79X125e
    28 Luglio 2024
    Tezze sul Brenta
    BMW X1 25e xdrive
    Ok, ma non ho capito, una volta in pausa poi ti riparte la carica alle 23:30?
  9. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Si esatto.
    Appena la collego si carica dallo 0% al 16 o 18 circa, poi si ferma e si riparte alle 23:30 nella finestra che le ho impostato.
    Quello che non capisco è perchè inizi a caricarsi subito...
  10. IlMonta65
    IlMonta65 Aspirante Pilota
    11 Agosto 2023
    Pavia
    X1 xDrive25e MSport
    Forse perchè dalle 23:05 / 03:00 non può "assolvere" la prima condizione richiesta ossia obiettivo di ricarica 100%. Con la mia ( stessa 25e ) 12A 2 kw/h ci mette circa 7 ore abbondanti
  11. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Non penso perché la metto dalle 23:30 alle 7...proverò per curiosità a fare 23 - 8, vediamo se così non parte prima!
  12. Giova79X125e
    28 Luglio 2024
    Tezze sul Brenta
    BMW X1 25e xdrive
    ciao, io ricarico a 3,7 kw/h con wallbox e considerando che non è mai scarica (ho sempre circa il 50%) la prima condizione viene assolta sicuramente...
    quello che è strano che se mi accorgo che non parte e modifico qualsiasi cosa sull'app (magari sposto 5 minuti in avanti o indietro l'orario di partenza la carica parte...è come se una volta andata in pausa non riconoscesse più l'orario e si blocca li...comunque martedì ho appuntamento in bmw vediamo cosa mi dicono
  13. Stiuu89
    Stiuu89 Aspirante Pilota
    21
    12 Gennaio 2023
    Ravenna
    F30 330e iPerformance MSport 2018
    Ciao, io possiedo un "vecchio" 330e, impostando la fascia oraria di ricarica parte da quel ora se la batteria è ad una % di sicurezza.
    Se come mi capita spesso arrivo e l'attacco al 6-7% parte subito a ricaricarla fino al 12%-13% credo che sia una sua impostazione di sicurezza per avere una carica minima, poi si ferma e riparte al orario stabilito.
    La fine della fascia oraria è indicativa, una volta partita es. alle 23 anche se metti stop alle 3 se non ha finito continua fino a raggiungere il 100%.
    Saluti
  14. Giova79X125e
    28 Luglio 2024
    Tezze sul Brenta
    BMW X1 25e xdrive
    ragazzi, forse non avete capito il mio problema, ho capito che appena si attacca la macchina parte la ricarica per qualche secondo/minuto e questo mi va bene, a me però poi non riparte dalla pausa...
  15. roro71
    roro71 Kartista
    68
    49
    14 Febbraio 2023
    Aosta
    BMW X3 30e, M-Sport Pro, Sophisto Grey
    ciao Giova, dopo l'aggiornamento a 07/2024.40 fatto settimana scorsa, anche a me non parte più all'orario impostato. Premetto che ho ID8 (su 30e) e che finora ha sempre funzionato (per più di un anno). Ho provato reset, hard reset, cambiare orari... ma nulla di risolto. L'unico modo per caricare è la "ricarica subito". Io continuerò a fare altre prove ma, sei hai degli aggiornamenti, facci sapere
  16. Giova79X125e
    28 Luglio 2024
    Tezze sul Brenta
    BMW X1 25e xdrive
    Ciao roro71 purtroppo non va ancora, anche a me hanno aggiornato ma niente da fare...
  17. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    A me funziona correttamente nella fascia impostata (id9), salvo caricarsi sempre fino al 16/18% appena la collego (si era parlato di un qualcosa di automatico che vuole comunque caricare una certa % prima di far scattare la finestra di ricarica).
  18. roro71
    roro71 Kartista
    68
    49
    14 Febbraio 2023
    Aosta
    @giova A me per un anno ha sempre funzionato benissimo. Appena fatto l'aggiornamento della scorsa settimana, basta. Ti hanno detto qualcosa in assistenza?
    @fili, anche la mia faceva così... ora carica fino al 20% subito, ma poi, all'inizio dell'orario della fascia, non riparte più. E' come se l'orario di partenza non venisse più letto. Ultima prova, proverò a reimpostare l'orologio dell'auto
  19. Giova79X125e
    28 Luglio 2024
    Tezze sul Brenta
    BMW X1 25e xdrive
    non mi hanno saputo dire niente ne tanto meno fare niente, hanno tenuto l'auto una settimana ma non ne sono venuti a capo...avrò fatto duecento prove ma niente....ho notato però che quando passa l'ora del riavvio se solo sposto un minuto qualsiasi orario allora parte...è come se andasse in stand-by per poi rimanerci però...addirittura se entri nell'app dopo circa un ora che doveva partire trovo l'orario spostasto al giorno successivo....ho provato a scrivere al custumerservice tedesco ma non ho ancora ricevuto risposta...
    A roro71 piace questo elemento.
  20. roro71
    roro71 Kartista
    68
    49
    14 Febbraio 2023
    Aosta
    ho notato esattamente le stesse cose. Unica cosa che voglio ancora provare è cambiare/muovere l'ora impostata nell'auto (che è quella che dovrebbe far scattare la carica al momento selezionato); resta l'unica altra parte che dovrebbe intervenire in questo processo di ricarica nella fascia temporale. Incrociamo le dita
