BMW Serie 3 G20 Ricarica BMW 330e 10/16 Amp ????
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da fluisetti, 6 Dicembre 2022.
  1. rsturial
    17.685
    15.295
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Intendo l'auto, dove hai letto che può lavorare in trifase? La presa (Tipo 2) è standard e veicola il trifase ma il caricatore dell'auto usa solo quello che riesce secondo i suoi limiti.
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La G20 330e carica solo in monofase, fino a 3,7Kw. L2 e L3 non sono neanche collegabili.
    A rsturial e fluisetti piace questo messaggio.
  3. fluisetti
    fluisetti Kartista
    142
    2 Settembre 2009
    bmw e46 320 td
    Chiaro , ma il trasformatore potrebbe funzionare usando le tre fasi per generare poi la corrente che va alla auto ?
  4. rsturial
    17.685
    15.295
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il trasformatore è dentro l'auto non dentro la wallbox ed è fatto per usare solo 1 fase a 16A.
    Ultima modifica: 9 Febbraio 2023
    A CarMons e fluisetti piace questo messaggio.
  5. rsturial
    17.685
    15.295
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Esattamente quello che intendevo.
  6. fluisetti
    fluisetti Kartista
    142
    2 Settembre 2009
    bmw e46 320 td
    Ecco ora e' tutto chiaro , infatti nel preacquisto avevo valutato altre auto ( full electric ) e queste si vantavano di avere la trifase sul trasformatore a bordo ,( mi hai rinfrescato la memoria ).
    Quindi la wallbox ha si la possibilita' di andare in trifase ma per potenze differenti e per spine differenti.
  7. rsturial
    17.685
    15.295
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi hai il trifase a casa?
    A fluisetti piace questo elemento.
  8. fluisetti
    fluisetti Kartista
    142
    2 Settembre 2009
    bmw e46 320 td
    si ,
  9. rsturial
    17.685
    15.295
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Peccato non poterlo sfruttare, ma i trasformatori costano e i costruttori limitano le dotazioni all'indispensabile ... il 99% degli acquirenti delle plug-in usa il "carichino" monofase da 10A casalingo quindi perché sprecare un trasformatore trifase?
  10. fluisetti
    fluisetti Kartista
    142
    2 Settembre 2009
    bmw e46 320 td
    E' inutile spegare che utilizzando le tre fasi il carico e piu " leggero " su ogni singola fase immagina che sul piano ad induzione puoi andare ad usarlo con potenza massima ma senza dover sostituire i cavi o preoccuparti troppo della sezione , infatti il mio piano lo ho collegato in trifase senza il problema di dover metter fili di sezione maggiorata e utilizzo a pieno. ;)
  11. rsturial
    17.685
    15.295
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Devi comunque portare due cavi in più fino all'utilizzatore e comunque a tutto l'appartamento, a meno di non predisporre tutto dall'inizio è una bega in ogni caso.
    Io al momento ho 6kW monofase con la colonna in ingresso da 10mmq che mi permetterebbe di salire ancora di potenza, ma per poter utilizzare più di 16A sul singolo utilizzatore devo adeguare la sua linea, box incluso dove ricarico a 10A (più che sufficiente per l'utilizzo urbano dell'auto).
  12. fluisetti
    fluisetti Kartista
    142
    2 Settembre 2009
    bmw e46 320 td
    Chiarissimo, io per la whall box ho portato 4 cavi sezione 4 diretti dal contattore e cosi mi sono collegato , ho usato 10A per un mesetto ma era troppo lungo il tempo di carica, mi serviva accorciare i tempi , uso un fotovoltaico e ho bisogno di caricare veloce perche' poi mi accendo le pompe per scaldare casa col 10 A ci voleva un buon 60/70 % di tempo in piu , in pratica ora se e' scarica riesce a fare 11kwh in in 3 ore , con 10 A richiedeva circa 5 ore.
  13. rsturial
    17.685
    15.295
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non avendo fotovoltaico (personale, lo abbiamo per le parti comuni) carico al notte dalla rete e non mi cambia nulla tra 10A o 16A/32A, in 10-12 ore ne ho a sufficienza.
