BMW Serie 3 G20 Ricarica BMW 330e 10/16 Amp ????
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da fluisetti, 6 Dicembre 2022.
  1. fluisetti
    fluisetti Kartista
    142
    2 Settembre 2009
    bmw e46 320 td
    Buongiorno ,quarta serie 3, arrivata a casa domenica , acquistata a Parma da AkMotors ... Consigliato ...
    tre priorità :) e chiedo consiglio
    - cerchi da 17 totalmente grigi e mi piacerebbe tenere il 17 ma diamantato e interno nero lucido non sarebbe male , monto 17" styling aV n°778 e aspiro a montare il 775 bicolore ( CHIEDO CONSIGLIO )
    - non ha il tappetino wireless per la ricarica del telefono ( SOLUZIONI ) ?
    - NON HA I FENDINEBBIA ?
    - Sound audio non soddisfacente ( SOLUZIONI ) ?
    - La parte superiore del cruscotto di plastica seppur ottima e morbida , ma adoro il rivestimento con la cucitura , si può sostituire ?
    - In ricarica domestica va solo a 10 Amp perché seppur impostatevi la massima a 16 Amp ?
    - Consigli per l'utilizzo ottimale del Ibrido ?
  2. Marco.To
    Marco.To Collaudatore
    280
    122
    18 Gennaio 2020
    Torino
    Bmw 330e MSport Mineral Grey
    ciao. Posso risponderti solo per le ultime due.
    il caricabatterie in dotazione con presa "domestica" carica al massimo a 10 amp circa 2,xx kwh per non sovraccaricare l impianto domestico che nella maggioranza dei casi è 3 kwh.
    Quindi a casa anche se metti 16 carica a 10, mentre alla colonnina anche se metti 10 carica sempre al massimo 16 A, 3.6 kwh da qualsiasi colonnina.
    Ti posso dire che se puoi caricare a casa di notte meglio la ricarica lenta a 6A scalda e stressa meno la batteria, ovviamente i km (POCHI) percorsi in elettrico non cambiano da un tipo di ricarica all altra.
    Personalmente uso il motore elettrico solo in citta e nei tragitti veramente piccoli, cioè se devo fare meno di 5-6km e il motore termico non riuscirebbe nemmeno a scaldarsi.
    Ah, se non vuoi sbatterti a cambiare mappa io metto semplicemente il cambio in sport, si ricarica anche un pò la batteria, lasciando la mappa Hybrid
    A fluisetti piace questo elemento.
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Braccio portatelefono e cavo usb, non scalda e ci sono molteplici soluzioni.
    Le soluzioni wireless accroccanti ci sono (Aliexpress docet) ma la batteria del telefono andrà a patirne.
    Per quel che servono non fartene cruccio: con il buio, accesi o spenti, non vedi quasi differenza.
    Serve un nuovo amplificatore da accodare all'esistente, sostituire (non tutte) le casse e integrare l'insonorizzazione.
    Parti da quello base o dal multi?
    Rivolgiti comunque a qualcuno che se ne intende veramente, può illuminarti sulle varie soluzioni e relativi prezzi.
    Tutto si può fare, presumo però non sia leggero sia come costo che come intervento, rischieresti di trovarti scricchiolii che prima non avevi.
  4. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non è per la potenza impegnata ma perché gli impianti non sono dimensionati per un carico costante per tante ore, specie in estate.
    Se hai esigenza di velocizzare trovi i caricatori cinesi regolabili che superano anche i 16A.
    Ho provato personalmente i 16A su un impianto appena fatto, dopo due ore la resa shuko e i cavi da 2.5mm erano ben caldi e il differenziale da 16A bollente.
    A frankalex e &rew piace questo messaggio.
  5. &rew
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Servirebbero dei cavi almeno da 4 mmq, presa non troppo distante dal contatore e qualche KW in più a disposizione.
    A frankalex e Bmw_pugliese piace questo messaggio.
  6. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Infatti Kw ne ho 6 da una vita e sono anche vicino, ma i tubi sono piccoli, in più il mio ha un qualche problema e il 4mm non c'è stato verso di farlo passare.
    Al momento avendo una elettrica utilizzata solo in città che fa pochi km va benissimo così, con 10A in 8 ore ricarico mezza batteria, si passasse all'elettrico vero la soluzione sarebbe canalizzazioni aeree e wallbox.
    A &rew piace questo elemento.
  7. pierlo
    pierlo Kartista
    90
    84
    29 Maggio 2021
    Monaco di Baviera
    330i xDrive Touring (G21)
    Non sono un esperto di impianti ma
    la limitazione normalmente è sui cavi domestici e sullo standard delle prese, normalmente 10A/16A.
    La potenza impegnata (i famosi - e anacronistici - 3kW) è per lo più un problema italiano.
    In Germania ad esempio l’allaccio domestico è trifase, anche se poi nell’abitazione alle utenze si porta una sola fase, distribuendo le 3 che arrivano.
    Di solito un valore di potenza disponibile intorno ai 20kW è da considerarsi normale per una utenza domestica, anche su impianti più datati.
  8. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Parliamone...
  9. &rew
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Dovrò forse regolarli?
    Quando sono accesi vedo poco più largo della vettura e sinceramente in queste situazioni trovo che gli xenon con le NightBreaker andassero decisamente meglio e non facessero l'effetto muro come i led.
    Tu hai i bi-led normali?
  10. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    ho 5AZ (Laserlights) che include 5A1 (LED Fog lamps)
  11. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.600
    969
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Il problema del dimensionamento, in condominio, si riverbera anche nelle parti comuni. Da me in CH sono in un nuovissimo condominio composto da 10 appartamenti, 4 grandi uffici e 500mq di commerciale.
    L'allaccio con AIL è di 170kw ( abbiamo il riscaldamento/condizionamento elettrico sul tetto) e 140 pannelli fotovoltaici sul contatore condominiale.
    Ad oggi ci sono 2 inquilini con auto elettrica ( taycan e volvo ). In autorimessa è tutto predisposto e non ci sono problemi di dimensionamento di cablaggio, anche se resta il limite di 11wk per colonnina.
    Mi spiegavano gli elettricisti che hanno realizzato il palazzo che al quarto utilizzatore di ricarica auto sarà necessario ricablare allacci e distribuzione, proprio per il motivo che indichi tu. Le potenze impegnate non sono fatte concepite per un utilizzo al massimo per parecchie ore continuative. Pertanto occorre una gestione intelligente che in caso di "overbooking" abbassi temporaneamente il consumo delle ricariche.
    Ma questo non lo dice nessuno. Immaginate un condominio, non dico vecchio, ma anche solo di 10 anni, che problemi, se tutti dovessero installare una wall-box...
  12. &rew
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Dal vano contatori al mio sezionatore ci sono 36 metri di cavo non ti dico i Santi che sono scesi per far passare due cavi da 6 mmq, avrei pagato di tasca mia la differenza per farli mettere da 10 ](*,)
  13. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Lo scorso anno ho proprio fatto sostituire i 6mm verso l'appartamento con i 10mm in doppio isolamento, approfittando che stavamo tirando i cavi nuovi proprio per i box, dove purtroppo gli spazi erano molto più ridotti, altrimenti un 10mm anche li.
  14. fluisetti
    fluisetti Kartista
    142
    2 Settembre 2009
    bmw e46 320 td
    Ho portato avanti il discon
  15. fluisetti
    fluisetti Kartista
    142
    2 Settembre 2009
    bmw e46 320 td
    3b66a05c-bb5e-4cd3-8026-50ee6d6fbba7.JPG Per concludere ho montato una wallbox Bmw , utilizzo cavo con spina di tipo 2 , va molto più' rapido e con 16A , il fatto strano e' che seppur collegata in trifase , utilizza sono una fase , potrei avere sbagliato le impostazioni ma devo chiedere a chi può' sapere ....
    Ho fatto un acquisto ponderato , non acquisto carburante dai primi di dicembre perché faccio piccoli tragitti giornalieri e se vado in percorrenza mi sono sufficienti i 40/50 km elettrici utilizzando pur sempre il termico in base al percorso . L'auto ragiona da se se gli dai la mappa del tragitto .
    Mi fa un po girare le scattole il sistema car play , perché' si attiva di suo su Amazon Music anche se stavo ascoltando la radio e poi parte Waze di default ????
    Testarda ... ma vedremo chi e' più testardo ;)
    Ultima modifica: 8 Febbraio 2023
  16. fluisetti
    fluisetti Kartista
    142
    2 Settembre 2009
    bmw e46 320 td
    il sistema audio mi hanno detto sia un I7 , ho trovato un kit casse Harman e dovrei lasciare solo i sub sotto sedile per poi cambiare i 4 medi con quelli che hanno pure i Twitter in parallelo sul montante anteriore e sulla leva apripista posteriore , aggiungere pure il centrale sopra il cruscotto .... i cigolii saranno da gestire , hai ragione.....
  17. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le specifiche dell'auto che dicono?
    Io ho una piccola elettrica (pura) che in alternata non va oltre 2 fasi a 16A mentre in continua va a 50kW ... Dipende dal caricatore che hanno montato.
  18. fluisetti
    fluisetti Kartista
    142
    2 Settembre 2009
    bmw e46 320 td
    Non saprei che dirti , ma resta il fatto che può essere collegata in trifase , magari necessità di una impostazione differenza da quella che ho fatto , ci sono degli dipswitch da impostare in On o off
  19. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dove hai visto che si può collegare in trifase?
    Anche la mia si collega al trifase, le colonnine sono tutte trifase, ma poi ne usa solo due.
  20. fluisetti
    fluisetti Kartista
    142
    2 Settembre 2009
    bmw e46 320 td
    È collegata in trifase , c’è la morsettiera dedicata per la trifase !
