BMW Serie 1 F20/F21 Ricambio OEM per compressore A/C
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Winterdog, 28 Novembre 2025.
  1. Winterdog
    10.132
    2.817
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ciao a tutti,
    sulla mia F21 comincio a sentire qualche rumore un po' sordo quando accendo l'aria condizionata (ossia quasi sempre), sospetto che il cuscinetto sia andato e prima di danneggiare anche l'albero vorrei risolvere, BMW ovviamente fornisce solo il compressore nuovo ad un prezzo consono (per loro)
    Sto cercando di trovare qualche soluzione alternativa:
    • Revisione del compressore: chi la fa? conoscete qualcuno che la fa?
    • Sostituzione del compressore con uno nuovo OEM: di che marca si tratta?
    • Sostituzione del compressore con identico/OEM di rotazione: dove se ne possono trovare?
    Può darsi che esistano altri modi di risolvere il problema, ringrazio chi risponderà
  2. Winterdog
    10.132
    2.817
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ciao a tutti,
    il compressore A/C della mia F21 LCI comincia a mostrare i segni dell'usura, l'auto non ha tanti km (71mila) ma i segnali ci sono tutti: con l'AC attiva, lieve rumore costante che si aggiunge al resto ed anche lieve vibrazione in più
    Ho chiesto al meccanico non BMW se si poteva fare qualcosa e lui ha detto che, confermando i sintomi di cui sopra, meglio aspettare l'evoluzione della situazione perchè la revisione sarebbe tecnicamente possibile ma non è sicuro che risolva a costo accettabile
    Quindi mi sto preparando alla spesa e, escludendo (per i costi) il ricambio originale (PN 64529299329) chiedo quale sia un produttore di qualità per il compressore, visto che ne esistono diversi
    Grazie a chi risponderà
    Ultima modifica: 8 Gennaio 2026
  3. Bmw_pugliese
    6.226
    3.221
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La Denso dovrebbe essere tra i migliori.
    A Winterdog piace questo elemento.
  4. bixiomauri
    4.539
    1.587
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Sicuramente il meccanico avrà verificato che non sia solo un fatto di cuscinetti o cinghia,il che costerebbe meno da aggiustare piuttosto che tutto il compressore,magari anche fuori BMW.
    Non è che hai cosi tanti km da giustificare il compressore alla frutta.
  5. danibt
    3.902
    1.574
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Questo è vero…
  6. Winterdog
    10.132
    2.817
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Compressore alla frutta no per la specifica funzionalità, il suo lavoro lo fa ancora mi sembra, io lo uso praticamente sempre
    Però quel rumorino e quella vibrazione non mi lasciano tranquillo anche rispetto al discorso cuscinetto, in fondo il B48 è un motore abbastanza "liscio" di suo avendo i contralberi di equilibratura
  7. bixiomauri
    4.539
    1.587
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Che dire,io con i tuoi km non opterei per un cambio totale,prima verificherei se ci sono usure sui suoi cuscinetti e la condizione della cinghia che lo aziona.
    In BMW fanno presto a decretare la morte imminente di un componente,loro devo sostituire in toto,non cercare di aggiustare.
    Magari senti anche un buon meccanico esterno che ti dice...
  8. Winterdog
    10.132
    2.817
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Cinghia e frizione elettromagnetica sono in buone condizioni, l'aggancio della frizione fa solo un piccolo click, il rumore compare dopo
    La BMW non l'ho neppure interpellata, sono andato da un meccanico generico che lavora sugli impianti AC e concorda con me su rumore e vibrazioni
    Il meccanico ha detto che può revisionarlo ma non è detto che risolve perchè le vibrazioni non sono un buon segnale, probabile che l'albero ha già iniziato a usurarsi ed a quel punto i costi della revisione sarebbero come quelli del compressore ricambio commerciale
  9. bixiomauri
    4.539
    1.587
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    In tal caso,3 le strade,tenendo buono quel che dice il meccanico:
    - revisione del compressore,ma col dubbio sulla sua durata.
    - tirare avanti finchè parte,poi sostituire il compressore.
    - sostituire il compressore preventivamente.
    Qui devi decidere solo tu.
  10. Winterdog
    10.132
    2.817
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Infatti la soluzione propostami dal meccanico è quella di continuare ad usare l'AC e vedere cosa succede, come probabile il rumore aumenterà ed a quel punto si potrà cambiare il compressore senza il dubbio di spendere più del necessario
    Per quello che chiedevo un suggerimento per i produttori OEM, in rete le più note sono Denso, Mahle, Nissens (suggerito sui siti UK) e Lucas
