Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by ____ANGEL___, May 9, 2015.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    È on-line completa da oggi alle 14
    dmattiazzi and fmc000 like this.
  2. bronsonag
    bronsonag Aspirante Pilota
    17
    Bmw Serie 3 Cabrio
    Salve, sapete se il firmware presente nel torrent va bene su icom a1? la prima versione. Nella schermata di ista d mi compare la testina con STATO 'firmware'; nella colonna denominazione icom1120134, modello: ICOM... ed ovviamente non va in diagnosi.
  3. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    327
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Dipende che ICOM hai se clone cinese oppure originale.
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    Compatibile in ogni caso, Usa quello giusto
  5. sanant64
    327
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Buono a sapersi, sapevo che per i clone esistevano FW sbloccati comunque meglio cosi!!
  6. bronsonag
    17
    Bmw Serie 3 Cabrio
    Quale sarebbe il file giusto per la testina icom poc'anzi menzionata ?
    giovanniandreoli likes this.
  7. sanant64
    327
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Leggi il tuo che ha adesso la ICOM e poi scarichi l'fw corretto.
  8. bronsonag
    17
    Bmw Serie 3 Cabrio
    Al momento ci sono le seguenti versioni: Application 01-40-05 e BootImage 01-25-02
    Continua però a segnalare 'Firmware' nella colonna STATO e non si attiva il pulsante 'Collega'.
    provo il firmware original o il custom dello zip ICOM-A1-A2-A3-Image-03-15-02?
    in che cosa differiscono poi?
  9. bronsonag
    17
    Bmw Serie 3 Cabrio
    Dopo aver installato il firmware original dello zip ICOM-A1-A2-A3-Image-03-15-02, si collega alla diagnosi però, al momento di identificare la vettura ( una bmw 320d e46 ), compare il seguente messaggio di errore:
    "L'identificazione del veicolo non è andata a buon fine. Controllare l'interfaccia del veicolo e 'PAD attivo'"
    Cosa potrebbe essere?
    Grazie in anticipo.
  10. sanant64
    327
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Hai acceso il quadro senza avviare il motore??
    Inoltre nelle impostazioni di ista hai selezionato la. ICOM correttamente??
  11. bronsonag
    17
    Bmw Serie 3 Cabrio
    Si, certo.
  12. Jetro
    Jetro Aspirante Pilota
    49
    Aug 19, 2020
    Biella
    320D GT (F34) Luxury 2017
    Ripropongo la domanda: il torrent dove si trova?
    Viene fornito all'acquisto dell'ICOM o è di pubblico accesso?
    Inoltre, già che ci sono, dove consigliate di acquistare l'interfaccia?
  13. sanant64
    327
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Hai seguito la procedura di installazione di base?? Ediabas per prima cosa, poi configurazione nel file ediabas.ini è selezionata interface =remote e non std:obd???
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    Non serve, basta avere ista interfaccia icom
  15. orxoses
    orxoses Aspirante Pilota
    Sep 14, 2020
    Italia
    BMW 530 xd touring
    se si scarica il software originale da bimmerdiagnostic.com è in italiano?
  16. bronsonag
    17
    Bmw Serie 3 Cabrio
    Si, ho una interfaccia ICOM che adesso, dopo aver installato il firmware citato, si collega perfettamente ma non riconosce l'auto e compare l'errore "L'identificazione del veicolo non è andata a buon fine. Controllare l'interfaccia del veicolo e 'PAD attivo"
    Può essere che il software non riconosce i vecchi modelli?
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    Se hai la presa OBD nel motore devi usare quella e devi avere la obd2 chiusa
  18. bronsonag
    17
    Bmw Serie 3 Cabrio
    La mia e46 non ha la presa obd1, ma solo la obd2 interna all'abitacolo, in quanto è il modello restayling.
    Avete qualche soluzione a questo problema.
    Grazie.
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    Bisognerebbe vedere se la tua icom ci parla almeno con tool32 e capire dove sta il problema
  20. bronsonag
    17
    Bmw Serie 3 Cabrio
    Buon pomeriggio, ieri ho provato a fare la diagnosi con una BMW serie 5 e61 touring ed ha riconosciuto l'auto facendo il test completo autovettura.
    A questo punto credo che il problema sia la testina diagnosi.
    P.s.Grazie mille Angel per la tua disponibilità.
