Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. harcanangel
    harcanangel Kartista
    179
    14
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    A andrea-p piace questo elemento.
  2. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ciao, non credo sia un problema di cavo altrimenti non dovrebbe connettersi per nulla, il cavo o si connette o no!! Hai provato a fare la verifica automatica di riconoscimento?? Ti dà lo stesso problema come se inserisci manualmente il VIN?? prova a disabilitare l'antivirus che hai e firewall e riprova, a volte potrebbero essere quelli o per impostazioni non corrette.
  3. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Si ho provato, in effetti ho sempre fatto riconoscimento automatico ed avevo un altro errore che ho riportato pochi posto sopra, poi sabato ho provato inserendo il VIN manualmente, ma non funziona comunque.
    Per antivirus e firewall quando faccio questi lavori di solito li disabilito anche se non essendo una connessione di rete non dovrebbero influire...
    Farò un ulteriore tentativo scollegando la batteria per un pò come suggerito da harcanangel
    Aggiornamento
    Ringrazio @harcanangel per il suggerimento....dopo avere scollegato la batteria per 1 ora ho riprovato e tutto funzionava perfettamente.
    Anzi, dopo avere aggiornato software ed reinstallato tutto varie volte ora è decisamente più veloce nel riconoscere ed interrogare le centraline per la scansione.
    Problema risolto
    Ultima modifica: 15 Aprile 2019
    A harcanangel piace questo elemento.
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    avrai problemi con ediabas....
  5. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    A questo punto credo che il problema fosse una sessione "non chiusa" dalla precedente diagnosi della sera precedente. Le modifiche al pc e software vari le ho fatte nella settimana scorsa e non ho risolto nulla, fino a sabato non andava, dopo aver scollegato la batteria ha ripreso a funzionare correttamente...
    In effetti duranti l'ultima diagnosi cercavo dei guasti alle candelette per cui ho acceso e spento il motore varie volte e spento e riacceso il quadro altrettante, per cui può essere che abbia fatto del casino che si è resettato scollegando la batteria...
    Comunque ora funziona.
  6. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Bene!!
  7. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Screenshot_20190413-141319.png Buongiorno a tutti.
    Qualcuno sa a quale software di diagnosi si riferisce?
    O se su dis o ista c'è una funzione simile?
  8. harcanangel
    179
    14
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    Ista.-p
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    entrambi
  10. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Scusami, ma con questo software si riesce a far vedere a Ista la tensione della batteria?
    Ho provato ad istallarlo ma ho dovuto ritoglierlo perché non mi funzionava più Ista P
  11. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Impossibile, non lo hai istallato seguendo la procedura correttamente!! Riprova seguendo passo passo la procedura è ricorda che devi usare i file corretti per la tua versione e vedrai che funziona.
  12. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Intanto grazie per la risposta.
    Per caso ti sei fatto una guida?
    Funziona sia con Ista+ che Ista P?
  13. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Segui la guida di Angel che è ok.
    Lo usi solo con Ista-d e cavo K-can, se hai la Icom non ce ne bisogno.
    Con Ista-P fai aggiornamenti e solo se hai icom, con k-dcan puoi solo fare casini.
    Poi vedi tu.
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  14. m.salvatore
    m.salvatore
    32
    29 Aprile 2018
    Desio
    BMW 318d 143cv LCI
    Intanto volevo ringraziare anche qui ____ANGEL___ per la sua pazienza e disponibilità.
    Resto in attesa del SQLiteDBs IT 4.17.13
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    È già arrivato da parecchio... la 4.17 è completa
    A leop piace questo elemento.
  16. m.salvatore
    m.salvatore
    32
    29 Aprile 2018
    Desio
    BMW 318d 143cv LCI
    ____ANGEL___
    Anche del DB in italiano?
    L'ho scaricato venerdi scorso e nel "pacchetto" non c'è il BD in ITA
  17. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ciao @angel, la 4.17 è funzionante la 100% con k-dcan??
    Ti ho inviato richiesta per scaricare se confermi funzionamento.
  18. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    c'è tutto, forse ti è sfuggito
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Fatemi le richieste al link primo post. Ricordatevi che per ora la 4.14 rimane la versione stabile con le caratteristiche di base funzionanti. La 4.15 è buggata anche se le caratteristiche di base vanno, la 4.17 non l'ho provata ma non mi risultano bug, io sono fermo alla 4.14
    A axel26 piace questo elemento.
  20. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    OK Angel, quando sei sicuro che la. 4.17 funziona correttamente al 100% faccelo sapere. Grazie
