Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. axel26
    axel26 Aspirante Pilota
    34
    9 Luglio 2017
    melegnano - milano - san donato - san giuliano
    318d touring
    grazie ancora.
  2. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Buongiorno a tutti, da sabato pomeriggio non riesco a connettere ISTA 4.06 con la mia macchina tramite cavo K+D KAN.
    Vi spiego meglio, venerdì sera ho eseguito una diagnosi perchè ho sostituito le candelette ed ho cancellato tutti gli errori e fino a qui tutto ok. Nei giorni precedenti riuscivo ad eseguire diagnosi e reset errori senza nessun problema.
    Sabato pomeriggio volevo controllare la presenza di eventuali errori dopo il reset di venerdi e non sono più riuscito a connettere il pc alla vettura. ISTA si avvia correttamente ed al momento del riconoscimento vettura legge solo il VIN e resta bloccato fino a segnalare un errore di connessione.
    Ora sto scaricando la versione 4.14 per aggiornare il tutto, ma non capisco perchè fino a venerdi funzionava tutto perfettamente, poi non riesce più a riconoscere la vettura.
    Qualche idea?
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Secondo me la latenza della porta è sbagliata
  4. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Lo avevo pensato anche io ed ho ricontrollato tutti i parametri, ma erano ok. Anche perché il giorno prima andava tutto perfettamente.
  5. gucia57
    gucia57 Aspirante Pilota
    1 Aprile 2019
    DRONERO
    FIAT CROMA 194
    Buongiorno, spero di non rifare "figuracce" ed essere nella corretta discussione, desidererei avere alcune informazioni/esperienze sull'installazione del software Rheingold per diagnosi su moto BMW K1200 gt frontemarcia (K44) e moto BMW 1200GS 2007
    ho installato Rheingold 3.41 (purtroppo solo inglese) su un pc pulito con winxp e usato interfaccia bmw_10Pin/OBD2-OBD2/rs232 seriale (sperando di ovviare ai problemi di interfaccia usb), e seguendo le varie guide trovate sul web, ma non riesco a far riconoscere la moto.
    Ci sono versioni più recenti e più aggiornate di Rheingold che in teoria dovrebbero inerfacciarsi, se qualcuno ha esperienza in merito e mi può aiutare sarei infinitamente grato
    Grazie e buona serata a tutti
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Puoi comprare la icom a+b+c+d per fare tutto da @bmwmsport o in alternativa cavo k+dcan e adattatore icom d e ti accontenti di quello che fà. Usa le versioni che trovi qui
  7. gucia57
    1 Aprile 2019
    DRONERO
    FIAT CROMA 194
    Grazie Angel, ho chiesto l'autorizzazione per accedere a Google_drive
  8. gucia57
    1 Aprile 2019
    DRONERO
    FIAT CROMA 194
    un plauso e un ringraziamento a "Angel" per la cortesia e disponibilità
  9. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Ho aggiornato il sistema alla versione proposta in questo tread, e non cambia nulla, nella fase di identificazione viene letto il VIN e poi compar il seguente errore:
    "La vettura riconosciuta non viene coperta dai dati di contratto depositati dal rivenditore.
    Un'elaborazione di questo tipo di vettura non è ammessa.
    Un'elaborazione del processo viene interrotta per motivi di sistema."
    Qualche idea?
  10. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    pulisci il registro,.. e reinstalla key e reg.
  11. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Cosa intendi per "pulisci il registro"? Utilizzo il programmino nella cartella tools oppure cancello le chiavi manualmente?
    Edit:
    Ieri sera ho pulito il registro tramite il tool di pulizia e riattivato la lincenza, ma non ho risolto......
    Al momento di riconoscere la vettura il led del cavo lampeggia molto lentamente, fa una serie veloce di lampeggi e riconosce il VIN correttamente, poi ricomincia lampeggiare lentamente fino a mostrare un errore....
    Ultima modifica: 5 Aprile 2019
  12. harcanangel
    harcanangel Kartista
    179
    14
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    Buongiorno __Angel__ ho richiesto l accesso al tuo drive
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    ok
  14. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.722
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Ciao a tutti
    ho installato esys 3.30 con il vecchio launcher pro 2.8.1 con relativo codice di attivazione
    voleco chiedervi posso utilizzare gli ultimi psdzdata o devo utilizzare una vecchia versione?
    provando a fare alcune codifiche FDL nelle centraline più nuove come nbt evo e kombi 6wb
    (che nella mia macchina non erano previste f32 pre lci) non ho la possibilità di editare i vari parametri
    in pratica quando faccio click con il tasto destro il campo edit rimane grigio chiaro e non è possibile variare il valore.
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Non li avrai nemmeno con i psdzdata vecchi, anzi peggio. Per quanto riguarda il launcher 2.8.1 non dovresti nemmeno essere in grado di utilizzarlo visto che è scaduto da tanto, o sbaglio?
  16. thomas78
    1.722
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    il launcher 2.8.1 si trova in rete con codice di attivazione che dura 10 anni, e visto che tokenmaster non rilascia più codici di attivazione è l'unica alternativa lowcost.
    Comunque ho risolto sono riuscito a codificare nbt evo, in pratica provenendo da una g30 e installandolo su una f32 non riuscivo a inserire i CAFD files e a codificarlo tramite VO coding e non riuscivo nemmeno a fare nessuna codifica FDL.
    da quello che ho letto in rete il problema sarebbe dovuto ad alcuni optional presenti nel mio VO che andavano in conflitto con i codici nel VO della serie 5 g30 su cui era installato l'nbt evo,
    io ho cancellato tutti i codici e lasciato solo il 609 nel mio VO poi ho inserito i cafd e codificato l nbt e così esys non è andato in errore e potuto terminare la codifica, poi successivamente sono uscito da esys sono rientrato e ho caricato il mio VO corretto con tutti i miei codici e ho ricodificato l'nbt2 e come risultato ho ottenuto il funzionamento perfetto dell'nbt evo codificato sulla mia f32
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Falso, li ha sempre rilasciati e risponde velocemente vero @Daniel86 o sbaglio? A te come ti ha trattato?
  18. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Fatta la donazione alle 20.00 di sera ,durante la notte e arrivato il messaggio con il codice ;);)
    Ps: @____ANGEL___ ti ho citato in un post di un ragazzo che ha problemi con dei errori che lo da una diagnosi wurth:haha:haha
  19. harcanangel
    179
    14
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    Ma cavolo, ho scritto venerdi sera, e mi risponde che si scusa x i ritardi. ... E se Voglio indietro i soldi oppure il codice .
    Sono in attesa di novita
  20. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Ciao a tutti, dopo vari tentativi non ho ancora risolto i miei problemi di connessione, ho provato anche con un altro PC, ma non cambia nulla. A questo punto credo sia il cavo oppure qualcosa nella macchina.
    Ieri ho provato inserendo il VIN conpleto in ISTA/D e identifica la macchina correttamente, poi quando provo ad eseguire il test vettura mi segnala che è impossibile stabilire il collegamento perchè non si tratta dello stesso veicolo......
    Qualche idea??
