Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. Traina
    Traina Aspirante Pilota
    19 Febbraio 2019
    Lombardia
    Mini GP2
    mh semplicemente ho fatto come tutto da procedura ma ho messo la cartella su hd esterno invece che su c. d'altronde sono stato obbligato perchè non ho memoria sul pc haha
    alla fine ho aperto ista, chiave inglese in alto, vehicle interface e poi imposti EDIABAS.INI
    tutto qui
  2. joker01
    joker01 Aspirante Pilota
    49
    3 Gennaio 2019
    milano
    vw touareg
    niente ragazzi io continuo ad avere i ????????????? in inpa.
    è lo stesso problema che avevo prima di usare i sw del primo link.
    in pratica su stesso pc non riesco a far girare tutti i sw,infatti inpa se lo caricavo su altro pc da solo non avevo più i ?????????? ma funzionava bene.
    ho ricontrollato i file ediabas.ini e obd.ini,copiati anche nella cartella windows ma nulla.
    ne sto uscendo matto per configurare tutto a puntino!!!!
  3. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Allora, in windows devi copiare solo il file obd.ini, ma prima devi aprirlo e alla voce com= dei scrivere 1 ( tipo com=1 ) salvi e chiudi.
    ediabas.ini non serve copiarlo!!
    poi vai nella cartella installazione ediabas ( se installato correttamente la trovi come di seguito C:\EC-Apps\INPA\CFGDAT ) apri il file INPA.INI e vedi cosa c'è scritto all'interno e postalo. Anzi ti allego questo scaricalo rimuovi dall'estensione .pdf salva e incollalo nella cartella indicata e sovrascrivi il tuo e poi avvia inpa e facci sapere...
    Files Allegati:
    A joker01 piace questo elemento.
  4. joker01
    49
    3 Gennaio 2019
    milano
    vw touareg
    grazie per l aiuto.........
    fatto come hai detto ma ho sempre i ???????????
    ti allego i miei file ini originali.......ma non è qualche casino con le variabili d ambiente????
    Files Allegati:
  5. sanant64
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Come colleghi il cavo?? USB diretta a pc o tramite adattatore?? Hai impostato la seriale con le impostazioni corrette??
  6. joker01
    49
    3 Gennaio 2019
    milano
    vw touareg
    Diretto......
    Il cavo è ok....proprio oggi usato ista d installato su stesso pc senza nessun problema.
    Comunque driver ok,com 1,latenza 1
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    In windows non va copiato nulla, le variabili di ambiente non vanno toccate. Le istruzioni sono in google drive e basta seguirle. Non deve essere eseguito alcun tool o altre cagate trovate in rete. I file ini non vanno toccati.
  8. Traina
    19 Febbraio 2019
    Lombardia
    Mini GP2
    Ma infatti... basta seguire la guida. È semplicissimo e tutto è spiegato alla perfezione.
  9. Traina
    19 Febbraio 2019
    Lombardia
    Mini GP2
    Io sono riuscito a farlo funzionare su hd esterno. Senza toccare nessun tool o modificare ini
  10. joker01
    49
    3 Gennaio 2019
    milano
    vw touareg
    boh..proverò a ricancellare tutto e rifare da zero l installazione....
    angel nessun altro tool o pacchetto trovato in rete...solo il tuo.....
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ma quando controlli sei collegato all'auto?
  12. joker01
    49
    3 Gennaio 2019
    milano
    vw touareg
    no con cavo colegato a banco e alimentato con +12v(infatti ho i 2 puntini neri di inpa)
    ma sempre i ????????
    su un altro pc dove ho installato solo inpa,all apertura del sw anche senza nulla collegato non ho i ????????? ma la configurazione corretta.
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    se inpa funziona io me ne fregherei tuttavia... per quello che serve inpa va già bene così
  14. joker01
    49
    3 Gennaio 2019
    milano
    vw touareg
    Ista funge....ma era una questione di principio ormai...
    Non capisco perché non riesco......boh
  15. Traina
    19 Febbraio 2019
    Lombardia
    Mini GP2
    allora leccati le dita =P=P
    con inpa non ci fai molto.
    divertiti con ista :popcorn:
  16. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ma c'è una guida per usare ISTA D?
    Ho fatto diagnosi e cancellare errori, ma vorrei capirne le potenzialità
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Si in alto ista c'è il ?
  18. sanant64
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ragazzi a voi ista-d + Cavi k-dcan durante la fase di cancellazione errori, quando chiede di spegnere il quadro e rimuovere la chiave quanto tempo dura la cancellazione?? A me ultimamente dato l'ok e tolta la chiave ci rimane anche mezz'ora ma senza mai darmi l'ok della cancellazione, dico mezz'ora perche l'ultima volta mi ero rotto di aspettare ed ho annullato tutto, riprovato a farlo ma idem non cambia.
  19. joker01
    49
    3 Gennaio 2019
    milano
    vw touareg
    stesso difetto anche a me.....rimane li come se si fosse piantato il sw.
    dandogli "annulla" l operazione di cancellazione errori va comunque a buon fine
  20. sanant64
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Infatti, alcuni vengono cancellati alcuni no se annulli!!
    Chiediamo ad Angel il Guru di ISTA se è dovuto al software che prende molto tempo o forse all'alimentazione ed anche durante la cancellazione vuole un alimentatore esterno.
    Con la versione prima della 4.14.XX non avevo questo problema che invece ho con questa.
    Ultima modifica: 27 Febbraio 2019
