Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    a me sembra chiaro...
  2. Albertog79
    Albertog79 Aspirante Pilota
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Ok allora e giusto grazie ......ora. Mi sto accingendo a incasinarmi la vita sto provando a installare tutti i programmi di diagnosi insieme vediamo se si piacciono.....o se invece si rigettano
  3. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Ora si che è tutto chiaro grazie
  4. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Domanda forse stupida ma potrei provare a collegare la vecchia testa gialla di gt1 per provare a fare diagnosi....su x3 così da verificare che funzioni tutto o devo avere ICOM o next
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    teoricamente è supportata da ediabas quindi puoi collegarla.
  6. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Devo solo collegarla e provare a far diagnosi o va configurata come sul gt1....nel senso che gli ho dato io indirizzo IP
    Files Allegati:
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    devi sapere quale indirizzo ip ha la testa, darne uno statico alla lan del pc, e poi configurare un file con ip e porta, poi va lockata o da webserver o da tool32.
    idem icom e serve anche un router per il dhcp
  8. minimega
    minimega Secondo Pilota
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Esistono degli applicativi software che fungono da dhcp server, quindi il router non è obbligatorio (anche se semplifica la vita)..
    non capisco invece perché non usate delle macchine virtuali per tenere separati gli ambienti.. le macchine virtuali sono l'unica vera rivoluzione informatica nell'ultimo decennio, sono di semplicissima gestione e soprattutto vi mettono al riparo da conflitti di sistema dovuti da installazione di software diversti tra loro (e magari incompatibili).. non è detto che se un software parte significa che funzioni al meglio.. magari l'eccezione sta proprio dietro l'angolo e appena utilizzate una specifica funzione tutto scoppia!
    Imparate ad usare le macchine virtuali, soprattutto quando sono necessari sistemi operativi differenti tra loro (windows/linux/unix), tanto più se usate testate di diagnosi in connessione Ethernet, a quel punto non c'è praticamente nessuna differenza tra girare in host o in virtualizzato!
  9. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    X le vm servono però risorse e a volte x le diagnostiche si usano pc vecchiotti. Rischiare che la VM finisca la memoria mentre si è in programmazione non è il massimo. Se poi usiamo pc recenti allora tutto facile anche se nessuno ci garantirà che la VM sia stata fatta bene e che il ns software in determinate situazioni non avrà problemi. Insomma non concordo sul fatto che una soluzione sia migliore dell’altra a priori.
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ho sempre odiato virtualizzare una cosa che posso avere nativa... piuttosto hard disk grande e partizioni, bmw non usa questi software in virtualizzazione ne usa applicativi per fare dhcp server, io non voglio rogne di sorta alcuna, quindi mi limito semplicemente a replicare quello che fanno loro. Non ho tempo da perdere in troubleshooting impostazioni varie ecc... l'installazione oltre alle dipendenze è praticamente un copia e incolla e non ci tengo a complicarmi la vita, prendo quello che già è certificato come funzionante in quel modo e lo replico. Fra l'altro io ho un pc bmw, un pc mercedes e un pc vag, non mischio e non incasino. Ogni pc ha hardware differente a causa delle diverse richieste dei software e sono tutti nativi visto che, appunto, non voglio rogne dal momento in cui lavoro su auto di altri e non mie.
    A davide-z4 piace questo elemento.
  11. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    mah.. non sono d'accordo con le vostre affermazioni. Forse perchè uso i sistemi di virtualizzazione in modo professionale, e li conosco a fondo, ma posso dirvi che sono ormai talmente maturi e rodati che i problemi dati dalla virtualizzazione sono solo un lontano ricordo.
    Certo, se ho un portatile di 10 anni fa, con 1Gb di ram ed un HD da 160Gb allora non ha senso far girare una VM.. ma ritengo abbastanza abbordabile oggi come oggi pootersi prendere un PC da 350/400€ che di ram e spazio su disco ne ha a volontà.. del resto i SW non richiedono chissà quali prestazioni o risorse, proprio perchè devono poter essere installati su PC non proprio recenti.. ed allora ecco che una VM su un i3/i5 offre le stesse prestazioni che un PC nativo di 5 anni fa..
    Io su un unico portatile ho a disposizione almeno una decina di VM con varie combinazioni (versioni) di SW BMW, e con la virtualizzazione posso creare tanti HD virtuali che per mezzo dei link simbolici posso agganciare al volo alle diverse istanze delle VM e quindi rapidamente testare una nuova release di SW o data su OS diversi (XP/7/10) senza sprecare spazio su disco, defframentare, "sporcare" cartelle system, syswow64 e registrty.. se vi pare una cosa da poco fate pure, ma vi perdete una gran bella flessibilità! Specialmente quando sono collegato alla presa OBD dell'auto, poter saltare da un SW all'altro senza dover cambiare PC è impagabile.
  12. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Che fregatura ieri sera ho eliminato per sbaglio tutti i file di ista che avevo scaricato.....poco male li riscarico......la mia domanda è ho visto che posso scaricare la versione 4.12.12 invece della 4.11 però ho visto che manca il file in italiano posso usare quello della 4.11
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    no e la 4.12.12 non l'ho inserita volutamente, ci sono problemini
  14. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Faccio una domanda ma le ultime versioni di ista d e ista p quali sono
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    prova ad usare Esys in virtualizzazione per flashare una macchina, sarai felicemente sorpreso, come è rimasto sorpreso anche @Franzzz che ha brickato la macchina... L'ha ripresa sempre con esys ma questa volta installazione nativa.... Non ci tengo a correre questi rischi e non voglio farli correre agli altri, per quanto mi riguarda e per come la penso non virtualizzerò mai quello che posso fare in maniera nativa.
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    non ne ho idea, bisogna chiedere a qualcuno che ha acesso a S-Gate e vedere l'ultima disponibile... cosa poco interessante per me visto che sto usando ancora la 4.10 con 3.65 e non la mollo visto che le successive per il momento sono tutte monche.
  17. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Monche in che senso che nn sono complete?? E una tutta completa in italiano dove si puo trovare
  18. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Eh.. per caritá, nessuno nega quello che gli è successo, ma bisogna vedere su che hw stava girando, quale sw di virtualizzazione, e cosa stava facendo l'host mentre stava flashando, visto che la procedura è lunga..l'unica parte delicata è la gestione del cavo usb k+dcan che ha di mezzo lo strato di virtualizzazione dell'usb, ma se invece usava icom o altro via eth di sicuro il problema non è stato causato dalla virtualizzazione!
    Comunque Angel, ognuno sostiene le proprie metodologie di lavoro, io non potrei mai fare a meno delle VM, perchè ormai sono diventate parte integrante del mondo informatico, esattamente come gli smartphone sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana..
    Basta solo conoscere a fondo i funzionamenti e saper configurare bene la macchina host, io non ho mai avuto problemi di sorta..
    Del resto se TUTTO il mondo del cloud è basato su virtualizzazione, non credo che colossi come Microsoft, Amazon, Google e molti altri abbiano basato le piattaforme del futuro su architetture instabili o che possano essere affossate da un po' di swap su disco.. pensaci!
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    usava e-net, sicuramente il cloud è tutto virtualizzato ma bmw non ha fatto i suoi software per cloud...
  20. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Il bello della virtualizzazione Angel è proprio questo: non far sapere al SW che sta girando dentro una VM! E per questo motivo non è necessario sviluppare i SW prevedendo che girino virtualizzati (e/o nel cloud).. non passerá molto tempo prima che "la moda" diventi quella di sviluppare SW ed App solo per il cloud.. e BMW si adeguerá di conseguenza! Torneremo su questo mio post tra qualche anno Angel..;);)
