Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Quindi se io volessi il manuale di officina della mia 330e dovrei scaricare ISTA-D?
    Per usarlo ho anche bisogno di qualche cavo particolare?
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    ista d lavora anche in offline,.. quindi senza la necessità di collegarsi alla vettura.
    solo nel caso un determinato schema è legato ad un ABL ( piano di controllo) va collegata la vettura con un cavo diagnostico appropriato,.. e seguire le istruzioni del ABL.
  3. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Grazie, quindi per consultare il manuale di officina posso semplicemente immettere le ultime 7 cifre del VIN, giusto?
  4. bmwcoupè
    bmwcoupè Kartista
    57
    26 Novembre 2015
    BMW 730d e
    Esatto e poi con il cavo ENET puoi collegarti all'auto e cancellarti gli errori delle centraline ,nella memoria difetti, o eseguire operazioni di assistenza (abl) come se fossi il services BMW (es: inizializzare batteria, cambio olio aut, resettare parametri autoadattivi e tatne altre cose..)
  5. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... tutto questo con cavo ENET ? ...
    .. e con ICOM cosa si può fare ? ...
  6. bmwcoupè
    bmwcoupè Kartista
    57
    26 Novembre 2015
    BMW 730d e
    Allora con il cavo enet fai tutto!(diagnosi e database) con lCOM puoi anche usare ISTA-P per la programmazione(rimane obbligatorio per le e-series) o utilizzare gli ISTA-D dalla 4.x.x in su che hanno la possibilità di avere la programmazione.
    per F ,G ed I.
    Anche se su serie F ,G ed I si utilizza di più E-sys per la programmazione.(ovviamente non in officina service BMW perché li utilizzano solo istap o istad next)
    A davide-z4 e RobyBS piace questo messaggio.
  7. koaz74
    koaz74 Kartista
    82
    Portogruaro
    Serie 3 F31 Touring Xdrive
    Disinstallato 4.07 installato 4.08 mi da questo errore:
    The database versions are incompatible with each other. Please contact your local support team. There may also be an incomplete installation.
    Suggerimenti?
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    L'errore è chiaro, i database che stai usando non vanno bene. Cancella la cartella sqlitedb e riestrai i db della versione 4.08, tutti quanti. L'italiano vecchia versione non è compatibile
    A RobyBS e koaz74 piace questo messaggio.
  9. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Oggi ho installato ISTA+, funziona perfettamente. L’unico problema è che non riesco a far funzionare l’italiano. Riesci a mattere su Google Drive il database apposito? Grazie.
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    c'è già la versione in italiano
    A TBGaming piace questo elemento.
  11. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Sei sicuro? Ho scaricato tutti i database ma non riesco a cliccarci sopra. Ti allego una foto.
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      1,2 MB
      Visite:
      133
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    La versione 4.09.13 non è disponibile in italiano, per l'italiano c'è una cartella a parte su Google Drive con scritto italiano, l'avevo scritto alcune pagine fa.
  13. FabrizioD
    FabrizioD Collaudatore
    404
    17
    11 Marzo 2012
    BMW 330D E90 M-Sport
    Buonasera ragazzi,
    Ho provato ad installare ISTA + e ISTA P come da indicazioni in primo post, e praticamente QUASI tutto é andato a buon fine. ISTA+ funziona alla perfezione con cavo K-D CAN. ISTA P invece mi restituisce gli errori in allegato.
    Potete aiutarmi a capire perche ISTA+ funziona e ISTAP no?
    Grazie a tutti
    Fabrizio
    Files Allegati:
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    potrebbe mancare il pezzo di configurazione della scheda di rete USB oppure la macchina scollegata
    A FabrizioD piace questo elemento.
  15. Silvio
    Silvio Collaudatore
    437
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Ciao a tutti ed in particolare a coloro che condividono il sapere.
    Sto iniziando ad interessarmi a questi argomenti e stavo quindi scaricando il materiale gentilmente messo a disposizione da ___ANGEL___.
    Mentre ancora il torrent sta andando, Windows Defender ha effettuato una scansione automatica e ha trovato questo:
    E' successo solo a me?
  16. FabrizioD
    404
    17
    11 Marzo 2012
    "Potrebbe mancare il pezzi di condigurazione della schede dI rete USB": questa config fa parte delle istruzioni incluse nei pacchetti scaricati? A che tool si riferisce di preciso?
    "Oppure la macchina scollegata": non funzionerebbe anche ISTA+?
    Thanks
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    Trovi le istruzioni di network tool nel pdf faq-en.... ista p non funziona senza macchina. Ista d si
  18. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Vorrei ringraziare pubblicamente __Angel__
    che dire una persona squisita in due serate senza tanti fronzoli mi ha sistemato il programma ISTA + e anche il Pc che aveva diciamo delle anomalie.
    Vederlo lavorare è come guardare un pianista ad un concerto ........ una sinfonia, complimenti vivissimi.
    Ora tutto perfettamente funzionante
    Come ti ho detto in privato se ti capita di passare dalle mie parti sei mio ospite.
    Grazie ancora di tutto
    FANTASTICO
  19. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    davvero una bravissima persona
  20. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Salve ragazzi stò usando una vecchia versione 3.50 installat su WIN 10 che funziona alla grande ma su computer fisso ed ora ho installato la vecchia versione sul portatile sempre Win10 scaricata dalla cartella Italiano vecchia versione 1/2017 da Google drive di Angel compreso It ed è andato tutto a buon fine però quando lancio Istagui mi parte ed ho messo la licenza e tutto ok....più o meno....
    Il problema è che mi rilascia questo errore "The connection to one of required database could not be stabilished. Please check DSS #00046632EN for further trouble shooting ..... mi sono riletto tutto la discussione ed ho trovato solo un riferimento a questo problema senza risposte.
    Per quello che mi posso sforzare di capire mi sembra sia un problema di File Lingue ed allora ho provato a riscaricare EN OTHER RU e IT nella cartella SQLiteDBs ma senza risolvere.
    Nelle istruzioni per installazione base dice di Installare Ediabas 7.3.0 ma nelle cartelle vedo solo patch Ediabas 7.3.0 ed Angel nelle istruzioni dice di non installarla mai ..... qualcuno ha qualche indicazione da darmi?
    Grazie in anticipo.
