Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    si, è normale,.. se è usato. e se è stato flashato con winkfp senza aggiornare uif.
  2. reeef
    reeef Aspirante Pilota
    46
    1 Agosto 2017
    Mini
    Possibile che sia un navigatore rigenerato?
    il navi non l'ho flashato io perché non ho trovato l'esatta corrispondenza con champ2r17 su Winkfp?
  3. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    grazie ANGEL ... genitlissimo e preparatissimo come sempre ..
    provo e ti dico .. a futura memoria dovesse servire anche ad altri ! ...
  4. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    azz ...
    sono riuscito ! .. solo per le pastiglie posteriori ...
    con lo stesso procedimento .. le anteriori .. mi dice "reset fallito" ...
    faccio tutto uguale .. ma alla fine invece di apparire "reset riuscito" e riparte da 45.000 km ... per le anteriori mi appare "reset fallito" ... bah ...
    domani ... dopo la notte di riposo riprovo .. non si sa mai qualche cosa strana tipo "deep sleep" o altro ...
    ti faccio sapere ...
    per adesso comunque grazie ... sempre gentilissimo ! ...
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    Dicevo poco fa....
    È d'obbligo la sostituzione dei sensori usura
  6. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Li ho.sostituiti sia davanti che dietro ...
    infatti dietro è andato tutto bene ...
  7. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se a bc non ti da la sostituzione, mi pare non ti fa fae il reset se le cambi. quindi devi prima metterlo in corto il vecchio sensore, così ti da la sostituzione su bc e puoi fare il reset.
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    scollega il sensore anteriore,..dalla presa,.. accendi il quadro e avrai spia rossa freni.
    ora chiudi la vettura e attendi lo sleep...poi dopo circa 20 minuti riaccendi il quadro,..per verificare che la spia rossa ci sia ancora,.. e ricolleghi il sensore.( controlla i pin della presa che non siano piegati / ossidati ).. e procedi nuovamente al reset.
  9. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ciao salpone ...
    ho sostituito entrambi i sensori prima che desse errore usura ... ant a 4.000 km e post a 5.000 km ...
    poi con il metodo che ha indicato ____ANGEL___ sono riuscito a resettare le posteriori ( ora segna 45.000 km ) .. ma non le anteriori ...
    sicuramente è un problema "elettronico" ...
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    proverò come dici tu bmwmsport .. sicuramente è come dici tu ... vi faccio sapere come finisce ... :mrgreen:...
    p.s.: ma tutte a me devono capitare ... :biggrin::biggrin::biggrin: ... fortuna che ci siete voi ...=D>
  11. bmwcoupè
    bmwcoupè Kartista
    57
    26 Novembre 2015
    BMW 730d e
    Salve ho un problema con l installazione di ista-D, che ho sempre installato il 4.03 varie volte su pc diversi.
    L altro giorno ho cercato di installare su un mio pc win10 64bit build 1703 aggiornato, ista, ma non so perchè anche se ho fatto tutte le procedure come al solito utilizzando sempre lo stesso gruppo di sw che tengo salvato in una cartella pronto all uso ,ce un errore quando a fine installazione vado a lanciare ISTAGUI.exe
    "Failed to start ista,please make sure your ISTA configuration is valid"
    cercando online per risolvere il problema ho visto che si doveva aggiungere nella cartella testergui un file ISTAGUI.exe.config, però adesso ho un altro errore ,al posto di questo mi esce "DiskSpaceProblem".
    Vi chiedo un mano per risolvere questo problema
    grazie in anticipo
  12. reeef
    46
    1 Agosto 2017
    Mini
    Vorrei aggiornare il vin 000000 con winkfp perché penso che sia importante per il funzionamento del navi visto il legame con i cdici fsc, e d'obbligo usare un alimentatore oppure il tempo per flashare è più o meno come una codifica?
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    è d'obbligo l'alimentatore e la icom
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    non mi risulta si debbano cambiare/sostituire file
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    per cambiare il VIN non serve flashare,.. ma forse non hai capito una cosa importante,.. che ti rispiego.
    un navi usato ha un codice al suo interno legato al vin, che attiva la navigazione.
    questo codice, funziona se corrisponde al vin della vettura.
    se tu aggiorni il vin flashando,. mettendo il tuo,.. disattivi il codice legato al vecchio vin, perdendo completamente la funzione vavigazione ( che potresti attivare con emulatore senza pastrocchiare nulla )
    se il navi fosse vergine e nuovo come hai sostenuto...( difficile da credere ) basterebbe una codifica per inserire il vin della tua vettura... e anche flashandolo, non avrai mail il codice di attivazione per il tuo vin.
    rimandandoti il vin a 7 zeri,.. è ovvio che è usato,.. quindi più lo pastrocchi,.. e nemo possibilità hai di farlo funzionare,...
    con questo credo che ora sai tutto quello che c'è da sapere su come procedere,...oppure affidati a chi sa sistemarti tutto.
  16. reeef
    46
    1 Agosto 2017
    Mini
    Grazie bmwmsport , forse c'è un modo che io non conosco per verificare se vi è un vin già inserito nel navigatore? Se si , mi daresti il nome del programma così da studiarmi la procedura?
    L'unica che conosco per ora è ediabas e lo visualizzo come 00000
    grazi molto..
  17. bmwcoupè
    bmwcoupè Kartista
    57
    26 Novembre 2015
    BMW 730d e
    Angel , l ho tolto quel file aggiuntivo ma comunque mi rimane l errore “failed to start ista” quando avvio lSTAGUI.exe e di conseguenza non riesco ad avviare il programma e quindi finire l installazione mettendo la licensa e ISID 1
  18. bmwcoupè
    bmwcoupè Kartista
    57
    26 Novembre 2015
    BMW 730d e
    ho windows10 64 bit build 1703 super aggiornato ,ho l ultimo framework ho tutti i vcredist(sia 32 che 64bit) e i vs90piaredist installati dalla cartella tools che si trova nella cartella ISTA ho usato Rcleaner V4.4 e poi la ISTA Reg Fix 64bit.
    Ho sempre usato questa procedura e mi sono sempre trovato bene avro installato ISTAd 4.03.12 una decina di volte su macchine diverse e mai nessun problema.
    Anzi proprio su questa macchina lo tenevo installato poi ho rotto la motherboard e ho dovuto comprare il ricambio e ho installato da capo windows anche se non era necessario.
    Ho preso una iso di win10 64bit build1703 italiana, l ho installata e poi ho iniziato a mettere tutti i programmi necessari standad tools java adobe e quelli gia citati prima.
    Vado a scompattare rheingold in C: , e poi scompatto i database come sempre fatto.
    Alla fine quando vado per procedere con l installazione avviando ISTAGUI.exe mi esce questo errore che mi blocca tutto e non mi fa fare piu niente.
  19. bmwcoupè
    bmwcoupè Kartista
    57
    26 Novembre 2015
    BMW 730d e
    Ho RISOLTO ho rifatto tutto da capo per l 'ennesima volta e adesso FUNZIONA forse facevo qualcosa di sbagliato tipo un pass prima di un'altro che ha creato problemi.
  20. reeef
    46
    1 Agosto 2017
    Mini
    Ma anche se non ho l'anello most per la icom?
