Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    con ista4 hai una suite completa per la serie FX, diagnosi , codifica, programmazione.
    con e-sys fai qualcosa in più a livello di codifica e gestione ecu.
  2. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Grazie 1000 ....
  3. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... sto leggendo il manuale di ista4 ....
    Ma per fare una diagnosi veloce ... e vedere se ci sono stati errori in qualche centralina. ...
    C'è un modo semplice e veloce ?
    Se si ... potreste indicarmi il percorso ... ? ...
  4. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Vi spiego ... la mia urgenza impellente ...
    Mi è apparso un codice errore motore ... per qualche ora su idrive .... poi è sparito ...
    In conce non avevamo tempo di guardare se non lasciando l'auto per tutto il giorno presso di loro ...
    Premesso che era un messaggio ambra quindi di avvertimento ....
    Adesso per togliermi l'ansia dell'eventuale problema.... ho deciso di collegare il PC con ista4 ... ma solo per vedere bene il codice errore ....
    Come posso fare ... senza diventar matto ... ? ...
    Grasssiieeee .....
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    fai la lettura del veicolo,.. poi analizzi gli errori che riporta l' elenco.
  6. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Fatto ... dunque ...
    Vi posto i risultati ...
    Sembrerebbe un problema di egr ...
    I primi due errori in basso non considerateli ...
  7. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Scusate ma ... ne parliamo qui degli errori rilevati ... ? ..
    Non vorrei inquinare il 3d ...
  8. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Per eliminare solo una parte degli errori ... come procedo ...
    Spiego ... siccome ho messo in postmontaggio sia i fendi led che il kombi 6wb ... non voglio dare adito al conce per il fatto della garanzia ... ... che sia stato fatto qualcosa sulla mia macchina che loro giuravano e spergiuravano non fosse possibile ... ....
  9. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Questo è il risultato dell'intervento a seguito della.segnalazione errore ...
    Per vostre future esperienze ...
  10. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    radiatore EGR,.. problema noto per F10, se ne stanno vedendo abbastanza con questo problema...
  11. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Quanto sarebbe costato eventualmente ... senza copertura della garanzia ? ...
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se parliamo di manodopera bmw,.. poco meno di un migliaio di euro,.. in una officina comune 750 circa ..... sempre componente originale..
  13. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Io per adesso ho disattivato l egr. Se si buca la tolgo proprio!.
  14. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Io aspetto la fine della garanzia ...
    Forse per ora ... insieme ad un mappa la farò parzializzare ... correndo il rischio che si accorgano del fattaccio ... ... e poi sono ca..j per diabetici ...
  15. beche855
    beche855 Aspirante Pilota
    18 Dicembre 2008
    Santa Croce Sull Arno
    Bmw F31
    scusate, non sò se ne avete già parlato ma non sono riuscito a trovarlo nel forum. ho un problema con ista p con la tensione sul morsetto 30 che mi dice essere inferiore a 13v anche se misurando con il mio multimetro la tensione della batteria risulta 13.5v. premetto che mi connetto al veicolo con icom versione a3. grazie in anticipo. saluti
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    sicuro che il tuo multimetro legga correttamente?
  17. beche855
    18 Dicembre 2008
    Bmw F31
    si, ho provato anche con il caricabatterie attaccato. c'è modo di forzare il valore a 13v come fanno gli emulatori k d can?
  18. lollo54
    lollo54 Aspirante Pilota
    5 Marzo 2016
    bmw f11
    il carica batterie è debole per alzare la tensione ... come bmw è previsto un alimentatore da almeno 80 ampere e vedo, quando collego l'icom , che ci vogliono tutti
    Buone diagnosi
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    non esageriamo.... 80 amp è un po una leggenda dei forum,... io utilizzo quello da 40 amp originale bmw,... e non ho mai avuto un problema su nessuna macchina,... e io di macchine ne faccio...sia EX che Fx..
    Logico,.. più è potente e meglio è... ma se si programma una serie FX completamente,.. sono circa 2 ore. una serie EX con navi ccc sono 4-5 ore... quindi .. meglio avercelo buono per le serie EX
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Novembre 2016
  20. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    80A bona notte... il mio alimentatore è da 50. Ha la lancetta che mostra gli ampere assorbiti e non l'ho mai visto superare i 40. Di solito sta sui 25/30A.
