Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    C'è modo di avere informazioni dettagliate sulla DDE da ISTA?
    Si vede solo che è prodotta da Bosch e da il part number.
  2. Thriller
    Thriller
    12.030
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Che informazioni ti servono?
    Hai navigato fra le varie interrogazioni che puoi fargli? Ad esempio nei gas di scarico se hai dpf ti da tutte le info sul filtro.
  3. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Capire se è edc 16 o 17 e altre cose.
    Tocca per forza smontarla?
  4. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ho questi errori in centralina
    Escluso il primo (candeletta rotta), che già so da tempo, mi preoccupa il secondo. Controllando il chilometraggio direi che si è verificato circa un paio di mesi fa quando l'auto si spegneva di colpo (avevo aperto un topic in merito). Subito dopo è stato sostituito il filtro gasolio. Il problema non si è più riprentato fino a ieri: si è spenta in accelerazione. Il relè della DDE non l'ho sostituito ancora perchè il babbo non si decide a fa niente, neanche in merito alla candeletta. No so che fargli ](*,)
    Il quarto dovrebbe essere il pulsante di reset dei chilometri sul quadro. Sono entrato nelle funzioni della centralina KOMBI e ho monitorato il funzionamento (pressed-unpressed) e sembra ok. Per il resto no so proprio. Se serve posto anche le schermate di dettaglio dei vari errori.
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    la candeletta te ne freghi e il relè lo cambi tu, per pochi spicci ne vale la pena... e da quando per capice edc16 o edc17 devi smontare?
  6. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    vuole fare di testa sua...si andrà a far spellare in conce
    io mi so stufato
    oh cmq 4.01.21
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ca22o è? 4.01.21????? se hai comunque dubbi sugli errori puoi sempre fare un piano di controllo con ista o ricercare gli errori stessi su ista...
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Settembre 2016
  8. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    la nuova release
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    di cosa?
  10. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    ma in che topic stiamo?
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    fai prima a dire che è uscita ISTA + 4.01.21 ( anche se ancora la shell è della 3.56.31 )
  12. bmwpa
    bmwpa Aspirante Pilota
    21
    1 Febbraio 2015
    118d E87 del 2010
    Ok Angel mi dai un tuo contatto così ci accordiamo sull' orario e sul posto? o tramite pm
  13. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    te l'aspettavi diversa?
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    si ma oltre la shell manca anche altra roba.... sto aspettando che sia una cosa completa così mandiamo in pensione ista p
    @Wastegate, scusa se non sono stato capace di leggerti nel pensiero su cosa fosse quella sequenza di numeri, ma purtroppo non ho la testa solo su ista, in questo periodo ho tante rogne a cui pensare
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Settembre 2016
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    speravo implementassero la programmazione delle serie Ex... invece ancora niente
  16. Thriller
    Thriller
    12.030
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quando l'implementano aggiorno... altrimenti la mia versione vecchietta va più che bene :mrgreen:
  17. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Perchè è solo per le F/G/...?
    Edit
    Ah,ecco...leggo solo ora che stanno cercando di implementare le funzioni di diagnosi e programmazione su unico software.
  18. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    ufficialmente,.. ancora niente...
    non ufficialmente,... ci provano,.. ma tanto la shell non la sopporta
  19. vm5
    vm5 Aspirante Pilota
    23 Agosto 2016
    citroen c5,450sxf,k1300s,vertemati 570
    Caspita, ho visto solo un attimo funzionare ISTA-P sullo scooter (sulla moto ninte da fare, ho ordinato un'altra interfaccia obd 10 pin) ma ora non si collega con il mezzo e mi da' il segunet errore
    E pensare che dialoga bene con k+dcan
    Cosa potrebbe creare questo problema?
  20. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Ragazzi potrebbe essere win7 64bit il problema?? Perche ho letto un po sul forum mini che se inpa mi rileva battery e ignition on dovrebbe funzionare... cosa mi potete dire a riguardo? A me inpa rileva i due stati.. ma ista non vede la macchin. Eventualmente avrei trovato usato questo cavo..va bene?? Devo fare solo un reset se funziona risparmio
