Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. Thriller
    Thriller
    12.030
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si il primo. Non si fanno codifiche con Ista+ x codificare si usa ncs
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    si si.. ista lo devo usare per fare l adattamento al vanos e l autoapprendimento del valvetronic. è stato revisionato il motore e ora bisogna fare queste operazioni. per le codifiche ncs expert non mi parte. ho win 7 64bit e quello del cd non è compatibile. di codifichr non so cosa si possa fare. a me interesserebbr il consumo in km/l... beep cinture e apertura vetri e tettuccio
  3. Thriller
    Thriller
    12.030
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  4. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ok messo a scaricare.. sono fuori ora.. cosa contiene il pacchetto? il prog o un elenco delle codifiche?
  5. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    fatto.. ho saltato anche l installazione di ediabas che avevo gia con esys.. ora bisognerebbe capire come funziona tutto e dove trovare un po di elenco codifiche.. per adesso grazie rep meritata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ragazzi, se non siete in grado di gestire un PC, installare questi software e comprenderne l'uso, rinunciate. Lanciare una programmazione di un firmware da 200 e passa megabyte con un cavo k+dcan non è assolutamente da fare, come usare winkfp per cambiare un VIN. Qualcuno ha fatto danno, speriamo che con una icom si riesca a ripristinare. Qui con questi software si rompono delle cose se non si sà usarli! Non credete di saperli utilizzare perchè "avete letto che" oppure "avete sentito dire che", farete solo danni, non c'è qualcosa che "vi salverà", vi toccherà buttare soldi e basta. Fate attenzione!!!
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    =D>
  8. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    condivido perfettamente. a me serviva il cavo per fare la diagnosi. la codifica sulla mini non mi interessa piu di tanto. gli esperimenti li faccio sul mio bmw con esys e sono a livelli abbastanza avanzati. non mi cimento in cose che non so fare
  9. Pinolav
    Pinolav Aspirante Pilota
    23
    8 Agosto 2016
    E60 530XD
    Buongiorno a tutti... Ieri ho installato e configurato ista d sul mio notebook... Pochi minuti fá sono stato in auto a controllare se il programma funzionasse e tutto andava bene... Poi come un c.....e ho provato a fare la calibrazione del ripartitore e dopo aver avviato la procedura sento del rumore proveniente da sotto l'auto e mi si sono accese le spie del 4x4 dsc abs ebv e adesso non so piú cosa fare](*,) Ho una 530 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> del 2005. Qualcuno sá come posso risolvere il problema?
  10. Ciamciamm
    Ciamciamm Kartista
    77
    12 Agosto 2016
    Gragnano
    Mini countryman cooper D 1.6 All4
    Per esperienza raga sul serio fate attenzione, sono il ******** k ha usato winkfp con d can...
    Ora ho rimediato una i com spero di poterlo resuscitare..
  11. Thriller
    Thriller
    12.030
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Visto che hai ista fai la diagnostica e verifica che errori hai e con che codice.
  12. Ciamciamm
    Ciamciamm Kartista
    77
    12 Agosto 2016
    Gragnano
    Nn essendo codificate li leggerà?
  13. Thriller
    Thriller
    12.030
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se i display dell'auto danno degli errori Ista ti dice che errori sono ed eventualmente li resetta. Dubito che IstaD sia "pericoloso"
  14. Ciamciamm
    Ciamciamm Kartista
    77
    12 Agosto 2016
    Gragnano
    Nel display nn ho errori q
  15. Thriller
    Thriller
    12.030
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Il tuo problema é diverso. Tu hai usato winkfp....che serve X scrivere il sw/fw delle ecu. Quello è un sw "pericoloso". Ista non è fatto per correggere gli errori di upgrade del firmware. Anche ripristinarlo con ICOM potrebbe non essere banale se si deve farlo in modalità avanzata. Bisogna studiare un bel po' X farlo.
  16. Ciamciamm
    Ciamciamm Kartista
    77
    12 Agosto 2016
    Gragnano
    Si, sostanzialmente ho compreso che nn è una cosa così facile, su consigli del grande angel andrà fatto in program con winkfp, li si che avro da ammattirci...
    Pensavo se provo ad aggiornate con winkfp ma con i com?
  17. Pinolav
    23
    8 Agosto 2016
    E60 530XD
    Il mio problema é che ho avviato la procedura da motore spento... poi leggendo meglio ho visto che dovevo tenere il cambio in posizione P (nel mio caso penso in folle dato che ho il cambio manuale) e il motore a minimo... Il bello che c'era scritto attenzione!!! Avviando la procedura sentivo dei rumori provenienti dal ripartitore... Non vorrei che ho sforzato gli ingranaggi...
  18. Pinolav
    23
    8 Agosto 2016
    E60 530XD
    Sono andato a leggere gli errori...
    Non mi dite che ho danneggiato il ripartitore:eek::sad:
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Agosto 2016
  19. Thriller
    Thriller
    12.030
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non ti sta rispondendo la ecu... Segui le istruzioni di Ista x i singoli errori. Anzi parti facendo il reset degli errori e poi vedi quali tornano e segui su quelli la procedura che ti indica ista.
  20. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    mavvaaaaaaaaaaaa devi solo ricalibrarlo.... stavolta a motore acceso
