Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Appena cambi non dice niente.
    Quando avvi di nuovo compare l'avviso. Se clicchi OK si chiude tutto. Se clicchi sulla croce rimane aperto ma è da testare.
    Ma non si capisce bene che tipo di controllo faccia. Controlla il database che selezioni con cosa?
    Ma queste icone a che servono?
    P.S.
    Controllando i log la versione del DB sia per XmlValuePrimitiveDb che per StreamDataPrimitiveDb viene confrontata con quella memorizzata nel DB DiagDocDb.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Luglio 2016
  2. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Questo non serve perchè la versione che sta sotto resta sempre un 3.55 con quella procedura cambi solo il "titolo". Anche se il db non combacia mi pare parta ugualmente ista o no?
    Non so cosa dirti, io uso il 3.55 e ho modificato il titolo per avere tutti i DB "allineati" ma ho cambiato solo 3.55.xx solo le xx (spero di essermi spiegato )
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ringrazio @Sandyngam per il database, non ho tuttavia compreso a pieno le domande...
    alla domanda "regfix quale uso?" rispondo quelle sul drive perchè la versione DB 21 non esiste, è la 20.
    alla domanda "java version quale uso?" rispondo quella sul drive.
    I framework sono quelli inclusi nel torrent e tutti i tools anche, incluse le librerie visual studio. I DB del torrent sono 1 versione indietro, qui trovate l'ultimo DB 3.56.20 inglese https://mega.nz/#!BpBBUCLK!HlIXsNrvgFd7VtoASkzMIc-cozjkIkCYPeGuMsoWGg8. Sulle istruzioni c'è old perchè non è spiegato di installare tutto. I DB che secondo me sono essenziali per una corretta esecuzione di tutto sono EN, DE, OTHERS. Se trovate anche il DIAUPDATE meglio, mentre la lingua italiana è pur sempre un lusso. Se mi sono perso qualche domanda ditemelo.
  4. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Figurati, se posso una mano la do volentieri
  5. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    :mrgreen: :redface:
    ok, capito.
    Cmq sembra non influire (ho usato il reg della release).
    Darò uno sguardo con un browser per sqlite per verificare la versione.
    Nel frattempo avevo già utilizzato tutti applicativi per x64 e pare che vada.
    ottimo
    Ok.
    Per quello che ho potuto vedere funziona con i database del pacchetto other e un qualsiasi database della lingua di interesse, non sono necessarie tutte le lingue.
    Grazie mille per le risposte
  6. Thriller
    Thriller
    11.979
    4.371
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Concordo.
  7. ktm4ever
    ktm4ever Kartista
    74
    7 Dicembre 2015
    Roma
    318d
    Ciao ragazzi, spero possiate aiutarmi a far funzionare Rheingold.
    La mia vettura è una X3 E83 3.0d 218CV 4/2008
    ho installato la versione Rheingold 3.52.16 secondo le istruzioni nella cartella tools.
    Ho configurato l'interfaccia D+K CAN come com9 latency 1ms, il file ediabas.ini è correttamente configurato come STD:OBD, TCP Port 6801, nel file obd.ini c'è Port=com9. Nella scheda VCI COnfig della configurazione di Rheingold c'è Ediabas standard setting. Tuttavia facendo partire Complete Identification in Operations dopo una decina di secondi mi da il seguente errore:
    Non credo sia colpa dell'interfaccia dato che con INPA mi legge i le info della vettura.
    Cosa vuol dire "attivare testing-analysis-diagnosis" ?
  8. Thriller
    Thriller
    11.979
    4.371
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Inpa è spento vero quando fai partire Ista? La porta Ediabas è una sola e viene occupata dalla prima applicazione che ci accede. Dovresti anche vedere l'icona con la E quando lanci il riconoscimento della vettura. di che colore è?
  9. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Ragazzi una domanda ma per il mio 320d del 2005 non avendo già i datem 3.52 non c'è bisogno che aggiorni all'ultima versione?
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  10. Thriller
    Thriller
    11.979
    4.371
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No non serve..... I Daten aggiornati servono perchè via via vengono aggiunti i nuovi numeri di telaio e i nuovi modelli e le nuove versioni sw. Non credo però che per la tua rilascino più aggiornamenti sui firmware delle ecu.
  11. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    ista d/ista p rheingold Luglio 2016 ITALIANO con adattatore k+dcan
    Ok grazie era quello che volevo sentire
  12. ktm4ever
    ktm4ever Kartista
    74
    7 Dicembre 2015
    Roma
    318d
    Si INPA è spento, l'icona con la E si attiva e diventa da verde a blu o il contrario adesso non ricordo, cmq se ci clicco sopra si apre un finestra che mi riporta i dati di ediabas STD:OBD.
  13. ktm4ever
    ktm4ever Kartista
    74
    7 Dicembre 2015
    Roma
    318d
    E' blu
    e questa è la finestra di ediabas
    Ho provato varie versioni dei driver FTDI ma niente :confused::confused:
    Helppppp! :sad:
  14. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Per avere solo i daten specifici per un modello?
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ti sembrerà di fare una magia, disinstalla patched ediabas, disinstalla standard toos, reinstalla standard tools con installazione classica (vedi guida sul mio drive), Rimuovi il casino fatto con i driver lasciando solo il pacchetto più aggiornato e reimposta la porta COM 1 in windows sempre latenza 1ms e non installare mai il patched ediabas se non vuoi usare ista p col cavo k+dcan, sto facendo un test anche in tal senso per capire se è necessario o no.
    Buon lavoro
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ammesso che i daten 3.52 non sono stati rilasciati e quindi non esistono in pratica controllatelo da te, se l'i-level cambia allora ci sono aggiornamenti di qualcosa... può essere anche una ecu che la tua auto non ha.
    [TABLE=width: 1344]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]2.55.1[/TD]
    [TD]E89X-15-03-500[/TD]
    [TD]E060-14-11-500[/TD]
    [TD]E065-12-11-500[/TD]
    [TD]E065-11-12-800[/TD]
    [TD]RR01-15-03-500[/TD]
    [TD]R056-14-07-500[/TD]
    [TD]E070-14-11-501[/TD]
    [TD]F001-15-03-503[/TD]
    [TD]F010-15-03-503[/TD]
    [TD]F020-15-03-503[/TD]
    [TD]F025-15-03-503[/TD]
    [TD]K01X-14-02-500[/TD]
    [TD]K024-15-03-500[/TD]
    [TD]K001-15-03-511[/TD]
    [TD]KH24-13-02-500[/TD]
    [TD]I001-15-03-502[/TD]
    [TD]F056-15-03-503[/TD]
    [TD=colspan: 2]KE01-15-03-500[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.56.0[/TD]
    [TD]E89X-15-03-501[/TD]
    [TD]RR01-15-07-500[/TD]
    [TD]R056-15-07-500[/TD]
    [TD]F001-15-07-501[/TD]
    [TD]F010-15-07-501[/TD]
    [TD]F020-15-03-504[/TD]
    [TD]F025-15-07-501[/TD]
    [TD]K01X-15-07-500[/TD]
    [TD]K024-15-07-500[/TD]
    [TD]K001-15-03-512[/TD]
    [TD]I001-15-07-501[/TD]
    [TD]F056-15-07-501[/TD]
    [TD]KE01-15-07-500[/TD]
    [TD]S15A-15-07-501[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.56.1[/TD]
    [TD]F001-15-07-502[/TD]
    [TD]F010-15-07-502[/TD]
    [TD]F020-15-07-502[/TD]
    [TD]F025-15-07-502[/TD]
    [TD]S15A-15-07-502[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.56.2[/TD]
    [TD]E89X-15-07-501[/TD]
    [TD]E065-15-07-500[/TD]
    [TD]F001-15-07-503[/TD]
    [TD]F010-15-07-503[/TD]
    [TD]F020-15-07-503[/TD]
    [TD]K024-15-11-500[/TD]
    [TD]K001-15-07-510[/TD]
    [TD]F056-15-07-503[/TD]
    [TD=colspan: 2]S15A-15-07-503[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.56.3[/TD]
    [TD]F020-15-07-504[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.56.4[/TD]
    [TD]F001-15-07-504[/TD]
    [TD]F010-15-07-504[/TD]
    [TD]F020-15-07-506[/TD]
    [TD]F025-15-07-503[/TD]
    [TD]I001-15-07-502[/TD]
    [TD]F056-15-07-504[/TD]
    [TD=colspan: 2]S15A-15-07-504[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.56.5[/TD]
    [TD=colspan: 2]S15A-15-11-501[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.57.0[/TD]
    [TD]E89X-15-11-500[/TD]
    [TD]E060-15-11-500[/TD]
    [TD]E070-15-11-500[/TD]
    [TD]F001-15-11-501[/TD]
    [TD]F010-15-11-501[/TD]
    [TD]F020-15-11-501[/TD]
    [TD]F025-15-11-501[/TD]
    [TD]K001-15-07-521[/TD]
    [TD]I001-15-11-501[/TD]
    [TD]F056-15-11-501[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.57.1[/TD]
    [TD]F001-15-11-502[/TD]
    [TD]F010-15-11-502[/TD]
    [TD]F020-15-11-502[/TD]
    [TD]F025-15-11-502[/TD]
    [TD]I001-15-11-502[/TD]
    [TD]F056-15-11-502[/TD]
    [TD=colspan: 2]S15A-15-11-502[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.57.2[/TD]
    [TD]RR01-15-07-501[/TD]
    [TD]R056-15-07-501[/TD]
    [TD]F001-15-11-503[/TD]
    [TD]F010-15-11-503[/TD]
    [TD]F020-15-11-504[/TD]
    [TD]F025-15-11-503[/TD]
    [TD]K001-15-07-522[/TD]
    [TD]I001-15-11-504[/TD]
    [TD]F056-15-11-503[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.57.3[/TD]
    [TD]F001-15-11-505[/TD]
    [TD]F020-15-11-505[/TD]
    [TD]F025-15-11-505[/TD]
    [TD]F056-15-11-505[/TD]
    [TD=colspan: 2]S15A-15-11-503[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.58.0[/TD]
    [TD]F001-16-03-501[/TD]
    [TD]F010-16-03-501[/TD]
    [TD]F020-16-03-501[/TD]
    [TD]F025-16-03-501[/TD]
    [TD]K024-16-03-500[/TD]
    [TD]K001-16-03-500[/TD]
    [TD]I001-16-03-501[/TD]
    [TD]F056-16-03-501[/TD]
    [TD]KE01-16-03-500[/TD]
    [TD]S15A-16-03-502[/TD]
    [TD]KS01-16-03-500[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.58.1[/TD]
    [TD]E89X-16-03-502[/TD]
    [TD]E060-16-03-502[/TD]
    [TD]F001-16-03-502[/TD]
    [TD]F010-16-03-502[/TD]
    [TD]F020-16-03-502[/TD]
    [TD]F025-16-03-502[/TD]
    [TD]I001-16-03-502[/TD]
    [TD]F056-16-03-502[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.58.2[/TD]
    [TD]F020-16-03-503[/TD]
    [TD]I001-16-03-504[/TD]
    [TD]KE01-16-04-500[/TD]
    [TD]S15A-16-03-503[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.58.3[/TD]
    [TD]F020-16-03-504[/TD]
    [TD]F025-16-03-504[/TD]
    [TD]I001-16-03-505[/TD]
    [TD]F056-16-03-504[/TD]
    [TD]KS01-16-03-510[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]ISTA/P[/TD]
    [TD]3.59.0[/TD]
    [TD]RR01-16-07-500[/TD]
    [TD]F001-16-07-501[/TD]
    [TD]F010-16-07-501[/TD]
    [TD]F020-16-07-501[/TD]
    [TD]F025-16-07-501[/TD]
    [TD]K001-16-07-501[/TD]
    [TD]I001-16-07-501[/TD]
    [TD]F056-16-07-501[/TD]
    [TD]S15A-16-07-501[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Luglio 2016
  17. koaz74
    koaz74 Kartista
    82
    Portogruaro
    Serie 3 F31 Touring Xdrive
    Su istap non mi rileva il voltaggio sul morsetto 15 Alimentatore collegato con positivo sulla batteria e negativo sul puntone nella carrozzeria interno al motore lato guidatore Cosa può essere?
  18. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    è normale se stai usando un cavo usb
  19. koaz74
    koaz74 Kartista
    82
    Portogruaro
    Cofano aperto alimentatore collegato positivo al polo batteria , negativo su puntone carrozzeria
    Chiave inserita, quadro acceso, motore non avviato
    Icom A3 con firmware 1.40
    Istap voltaggio morsetto 30 lo vede il 15 no
    Provo togliendo alimentatore e motore avviato.
    Vede sia il 15 che il 30
    Dubbio non basta il quadro acceso?
  20. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    quadro acceso in seconda posizione, devi vedere tutte le spie acese sul quadro per avere il 15
    beh ho provato e ho utilizzato ista p senza patched ediabas e com 1 con cavo K+Dcan, non capisco a cosa serva questo patched ediabas... qualcuno lo sa?
