Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    quelli senza selettore e sono fatti come quello con selettore, o sono K o sono Can. autosetting costerebbe troppo...
    alcuni cavi con autosetting poi, hanno problemi con vetture che montano CIC
  2. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Buonasera a tutti , non riesco a trovare la lingua Italiana per ISTA D / Rheingold e di default è in D e E ..... tutte le altre lingue non sono selezionabili ed infatti nella cartella ho :
    streamdataprimitive_DEDE.sqlite
    streamdataprimitive_ENGB.sqlite
    streamdataprimitive_OTHER.sqlite
    streamdataprimitive_RU.sqlite
    Mi sapete dare indicazione
    Grazie anticipatamente.
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    retrofit perché non hanno ethernet e pin 8 serve a quello .....
  4. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    ista d/ista p rheingold DICEMBRE 2015 ITALIANO con adattatore k+dcan
    Hai guardato almeno un minimo i file che sono nel primo Post?
  5. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    [MENTION=53598]Thriller[/MENTION] ma esiste una sorta di "elenco" dove ci sono le possibili codifiche che si possono fare?
  6. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Seguo interessa anche a me per e90
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  7. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si esiste qualche documento. Però in effetti le informazioni sono frammentate e alcuni se le tengono per se. Comunque il Thread dove si parla delle codifiche è quello relativo ad ncs. Ista è per la diagnostica, x i manuali d'officina e gli schemi elettrici.
  8. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Certamente thriller..... qualche mese fà sono partito dal primo post ma per quanto riguarda la lingua italiana ...se non mi sono perso qualcosa , nella discussione si rimanda ad una ricerca su web che non mi ha dato risultati.
    Ho installato solamente Rheingold per la diagnostica (e E-Sys per la codifica )ma anche nei file di Ista P e D che avevo preso appunto dalle indicazioni ad inizio post qualche mese fa' ci sono gli stessi file.
    Al momento lo uso in Inglese.
    Ho sbagliato qualche cosa?
    Un suggerimento? Se possibile?
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Marzo 2016
  9. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Pare che i link del primo post non siano più raggiungibili.
    Attendiamo che [MENTION=22747]____ANGEL___[/MENTION] li ripristini perchè credo abbia avuto un problema con il pc.
  10. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    [MENTION=53598]Thriller[/MENTION] io sto a posto così? mi dai link della discussione ncs( codifiche) che così la seguo?
  11. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  12. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    è già tutto ripristinato, ho caricato anche la 3.54 che ha già di suo la parte di programmazione e codifica abilitata e stabile, per ora solo con db in lingua tedesca e inglese
  14. styles83
    styles83 Aspirante Pilota
    26
    26 Febbraio 2010
    Bmw E90
    Ciao ragazzi volevo chiedervi sè con il cavo dcan e possibile codificare il sensore angolo sterzo di una bmw x3 e83 e sè bisogna farlo con istaP
  15. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Intendi il reset? Si fa con IstaD... Non vedo xché non si possa fare con il cavo usb anche se un po' di tempo fa avevo letto che serviva la ICOM.
  16. styles83
    26
    26 Febbraio 2010
    Bmw E90
    Ciao thriller grazie della risposta. In verità non sò sè si debba fare il reset perchè il sensore è nuovo e dicono che una volta montato và codificato. Guardando in rete qualcuno usa il bmw scanner per riconfigurarlo in pratica da quello che ho visto và scritto il telaio all'interno del sensore
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2016
  17. cajennone
    cajennone Kartista
    50
    14 Gennaio 2014
    bmw serie1 e87 LCI 118d (105KW)
    Posso proporre di mettere in evidenza questo post?
  18. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Allora se è nuovo effettivamente dovresti farlo con IstaP. Io proverei non credo serva la ICOM ma onestamente non l'ho mai fatto.
  19. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Su Rheingold si trovano tutte le info sul sensore di sterzo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quando viene cambiato è necessario registrare lo ZERO (volante dritto) , lo si può fare tranquillamente con ISTA /D tramite le funzioni "trattamento del veicolo" -> "funzioni di assistenza" -> "autotelaio" -> "sensore angolo dello sterzo".
    L'ho già fatto per un amico con X3 :wink: il cavetto D-Can va benissimo, ci vogliono pochi istanti, basta seguire la procedura passo passo che ista propone.
  20. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Si può fare anche con Inpa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
