Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Scusate mi si è guastato il pc e ho dovuto formattare il tutto. Ora stavo guardando ma come faccio a scaricare? Non è nella firma?Grazie e scusate la domanda
  2. bixiomauri
    4.878
    1.729
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  3. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
  4. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
  5. bixiomauri
    4.878
    1.729
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Con e9x si...ma senza leggere neppure questo thread ci fai poco (dalla domanda che hai fatto si evince questo...)
  6. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Lo avevo letto anni addietro, ora lo rileggo grazie ☺️
    A bixiomauri piace questo elemento.
  7. diegue
    diegue Kartista
    74
    27 Novembre 2012
    candelo
    Bmw 318d 2016
    ciao a tutti,io ho un problema a collegare ista-d alla mia bmw f31 del 2016,riconosce il cavo enet ma poi mi dice che la connessione non e' andata a buon fine,cosa puo essere? con esys si collega correttamente.
  8. amedeo feroci
    amedeo feroci Kartista
    212
    27
    2 Maggio 2015
    BMW G31 518d (già BMW 520d F11, X6 F16)
    Hai verificato il file di configurazione .ini? mi pare ediabas.ini... deve essere indicato all'interno il tipo di connessione (enet o altri, oppure lo stesso di e-sys)
    A memoria ricordo poco ma è probabile che si tratti proprio di questo file .ini, che puoi editare col blocco note di windows (fai prima una copia di sicurezza)
    Se riesco apro il mio portatile appena possibile e ci do un'occhiata
  9. diegue
    diegue Kartista
    74
    27 Novembre 2012
    candelo
    Bmw 318d 2016
    ho risolto installando un altra versione di ista,probabilmente aveva un problema.
    A davide-z4 piace questo elemento.
  10. Viperax
    Viperax Kartista
    219
    23 Novembre 2009
    Udine
    Z4 Sdrive 3.5 - Celica Carlos Sainz
    Ciao ragazzi, scusate, sto aggiornando i software per usarli su F20, ho installato Ista+ dal link di Max Payn (che ringrazio), adesso devo importare i daten con Coding Tool.
    Precedentemente per la serie E li importavo dalla cartella di Ista/P C:\BMW\Services\data\ecudata\E89,
    ora, volendoli importa per la F20, mi pare di capire che dovrei pescarli dalla cartella PSdZ\data_swi\psdzdata\mainseries\F20 però mi trovo 2 sottocartelle:
    F20_21_03_545_V_004_001_000
    F20_21_11_510_V_004_000_000
    Sono giusto? Che dovrei fare, impostarli dalla prima, dalla seconda, da entrambe?
  11. LuGabe
    LuGabe Aspirante Pilota
    13 Gennaio 2023
    Genova
    E93 320d, R1200 RT K26
    Buonasera a tutti, siccome vorrei fare delle modifiche hardware (cambio centralina) sulla mia moto Bmw k26 (lavora come la serie E auto) c'è qualcuno che sa dirmi dove trovare ista-p e magari rheingold in italiano? essendo un mezzo 2010 andrebbe bene anche una vecchia versione! Grazie!!
  12. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Lo scarichi da qui: errore 29CE su bmw e91 318i
  13. LuGabe
    13 Gennaio 2023
    Genova
    Grazie mille!
    Avrei bisogno di aiuto per risolvere una questione abbastanza spinosa: ho acquistato dei moduli usati per la mia moto (su cui intervengo normalmente con NCS senza problemi) al fine di aggiornarla a modello successivo, perfettamente intercambiabili pero sorge un problema: dovrei cambiare il VIN con quello del mio mezzo, mi direte, facilissimo con WinKFP, peccato mi manchi un passaggio.. Non ho trovato una versione di INPA che lavori con le moto quindi mi è impossibile verificare l'allineamento delle varie centraline e tantomeno leggere il codice indirizzo della centralina da modificare poi con WinKFP.. Qualcuno ha idee? con ISTA-P (che non ho ancora scaricato ne mai usato) è possibile allineare una centralina di recupero con il veicolo in riparazione?
    Grazie, se sono off-topic spostate pure la discussione!
  14. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    Ciao ragazzi...io ho acquistato la presa obd della foto su aliexpress, ho installato i driver che sono arrivati su cd insieme alla presa (grazie ad un amico sistemista) ma non riesco a connettermi alla centralina. Il led sulla presa si accende, ma anche spostando lo switch non succede nulla. Ista è istallato correttamente e se inserisco il numero di telaio "funziona" a livello di demo. Qualcuno è per caso in zona Legnano (MI) e puo' darmi supporto? Grazie mille a tutti!!!
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      67,7 KB
      Visite:
  15. amedeo feroci
    212
    27
    2 Maggio 2015
    Con quale programma ti connetti?
    Hai impostato correttamente il file .ini?
    Mi è capitato usando la prima volta Ista: il file di configurazione .ini riportava impostazioni non corrette e non riuscivo
  16. Kzn14d
    Kzn14d Kartista
    76
    18 Aprile 2017
    BMW 320d F31 Msport 190cv
    Ti occorre un cavo E-Net...............quello in foto non credo sia adatto alla serie F.
  17. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    Ho installato ista-d...la versione demo, mettendo il numero di telaio funziona...non si collega utilizzando la presa obd...sai darmi qualche indicazione in piu' su cosa controllare?
  18. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    No...a me serve per la serie E...ho una E91
  19. iano
    iano Aspirante Pilota
    39
    5 Settembre 2011
    bmw 118 d
    Era successo pure a me, per la serie e ho dovuto prima installare inpa altrimenti non si collegava.
  20. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    Fammi capire...con ista-d non funziona?
    Inpa è un alto software per diagnosi? Dove lo trovo?
