Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Concordo Win 10 è spettacolare.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    non voglio essere OT, ma da quando è uscito il 10, ho una marea di pc da ripristinare al 7, e 8 pc su 10 vengono richiesti ancora con win7.
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Pure io ho letto ultimamente che Win 10 non e' molto "attrezzato"...
  4. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    ista d/ista p rheingold DICEMBRE 2015 ITALIANO con adattatore k+dcan
    Normale psicosi da passaggio a versione successiva... Anche io ero scettico e avessi dovuto prendere un pc nuovo lo avrei preso con win7. Poi su un pc che nn mi interessava l'ho provato... secondo me é migliore di win7. Sono passato a win10 anche sul pc che uso x lavorare e funziona tutto con tempi dimezzati. La gui inoltre sempre secondo me è stata decisamente migliorata.
    Bisogna provarlo
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Fabio sopra non parlava di psicosi ma di problemi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Tra l'altro http://www.infoworld.com/article/3004038/microsoft-windows/review-new-windows-10-version-1511-still-cant-beat-windows-7.html
    Ho molto amici "smanettoni" che da win 10 sono tornati a Win 7.....boh
    Io nel mio Mac ho sia OSX Win7 WinXP ( i migliori win che abbia potuto fare MS) e non li cambierei mai ( parlo di win :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) per ora...troppo acerbo win10 IMHO
    Chiudo OT
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Marzo 2016
  6. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Va bhè io non concordo. Io mi trovo molto meglio di prima.
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    E' chiaro che poi ognuno la vede in modo diverso e non dico di avere ragione,...anzi, sicuramente su Win ne sai più ...
    parlo di esperienza da terza persona sui problemi di win 10 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ( Sicuramente lo proverò ma per ora essendo "abbastanza" novellino rimango con i miei vecchi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />! Win e' troppo frammentato e prima che sistemano tutto ci vuole del tempo)
  8. styles83
    styles83 Aspirante Pilota
    26
    26 Febbraio 2010
    Bmw E90
    Ciao thriller ho ricontrollato le impostazioni della porta com e della latenza. In effetti ora riesco a collegarmi tranquillamente con i vari software tranne inpa i due pallini a sx dello schermo non si fermano . Ma la cosa strana è che quando mi collego con ista d e schiaccio test vettura si apre una finestra con la scritta ediabas e un pallino celeste e non succede nulla. Mentre che con ista p lo stesso mi collego e dopo un pò mi esce un messaggio con due errori: 94201 inizializzazione assistenza esperti fallita. 10007 (CIP) Errore durante l'inizializzazione di ediabas. Che faccio? :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Marzo 2016
  9. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Hai configurato IstaD? Schiaccia la chiave inglese e metti come interfaccia ediabas. Se vanno gli altri sw....(scusa che sw? ) deve andare anche inpa e istad. Ne devi usare 1 alla volta perché tengono la porta aperta. X ista P hai seguito le istruzioni che ho postato? hai installato è configurato network tool? Ragazzi é tutto scritto e molto facile da fare ma se non leggete e non vi sbattete un minimo lasciate perdere per favore. Quí si danno tutte le info ma voi non le leggete e attuate con attenzione secondo me.
  10. styles83
    26
    26 Febbraio 2010
    Bmw E90
    Thriller sono stato molto attento e ho letto la guida più di una volta ista d l'ho configurato sin dall'inizio andando sulla chiave inglese poi configurazione VCI e tipo interfaccia ediabas ini. Il network tool penso funzioni in maniera corretta perchè quando schiaccio Start K+DCAN ICOM Emulator mi esce anche la finestrina in basso che mi dice che è in esecuzione per quanto riguarda inpa i pallini a sx dello schermo non si fermano mai mentre battery e ignition sono di colore nero.
  11. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quindi inpa funziona bene. Deve fare proprio così. Perchè dici che nn va?
    L'emulatore lo devi usare solo con istaP
  12. styles83
    26
    26 Febbraio 2010
    Bmw E90
    Thriller penso di aver capito perchè mi escono i due errori. In pratica sono andato a ricontrollare tutto il settaggio di networkToll e mi sono reso conto che:l'interfaccia di rete che avevo rinominato in usb e cambiato l'indirizzo ip dopo non sò quanto tempo la ritrovo come al punto di partenza. Dopo che rifaccio tutto come descritto da tè nella guida ho notato l'errore sembra non presentarsi. E normale che dopo un pò che tengo il pc spento... debba fare tutto da capo?
  13. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No a meno tu non abbia un qualche tipo di ripristino. Comunque è chiaro vero che l'emulatore nn serve con istad vero?
  14. styles83
    26
    26 Febbraio 2010
    Bmw E90
    Chiaro!.. l'emulatore serve per ista p. Ora devo solo verificare perchè quando schiaccio test auto con istaD si apre quella pagina con scritto ediabas con il pallino azzurro e sembra non succedere niente anche sè in basso c'è scritto interrompi.. anche perchè mi collego alla vettura escono tutte le info.
    Thriller per quanto riguarda inpa ti ho scritto che non funzioni correttamente perche quando lo apro non esco le car da selezionare con il tasto F
  15. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Scrivo qui una mia esperienza fatta oggi.
    Credevo che con il cavetto K+D can non si potesse operare sulle serie Fx (mi sbagliavo).
    Questa mattina un amico con 125d F20 del 2015 viene a trovarmi. Gli faccio vedere la mia stazione diagnosi e mi chiede se sono in grado di gestire la sua car. Io rispondo che è necessario un cavo apposito che non ho (E-Net) , lui mi risponde: dai proviamo!
    Collego ed avvio ISTA+ e mi legge il telaio :eek: , dopo di che mi da accesso a tutte le centraline e le relative funzioni di assistenza.
    Non ho avuto il tempo di provare ISTA-P , ma se tanto mi da tanto ...
    Ottima cosa :biggrin:
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    e il cavetto dove lo hai preso ??? :lol:
  17. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ti hanno dato un cavo "dopato" :haha
  18. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Da te
    Mi pigliate per il sedere? :lol:
    Ho scoperto l'ovvio oppure c'è qualcosa di anomalo?
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    la diagnosi in dcan va....
  20. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Grazie per il chiarimento.
    Purtroppo sono un po' niubbo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
