Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by ____ANGEL___, May 9, 2015.
  1. NicolasE82
    NicolasE82 Aspirante Pilota
    17
    Torino
    BMW G20 330E
    Sto installando manualmente il tutto, non trovo il file con la licenza, qualcuno sa aiutarmi?
  2. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    328
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Non c'è bisogno di Licenza e integrata, devi solo registrare il file che trovi nella cartella in base a cosa installi
  3. NicolasE82
    17
    Torino
    BMW G20 330E
    Ti ringrazio tanto per il supporto ma non capisco quale file intendi, ti ricordi la cartella?
    Io nel dubbio vi condivido la mia
  4. sanant64
    328
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Che versione di ista-d stai installando?? altrimenti non ci capiamo!! se utilizzi la versione di __Angel__ da torrent e quindi la 4.32xx devi decomprimere Rheingold in C:\ poi inserisci i file lingua in SQLiteDBs other/ita/eng, poi decomprimi il blp quello minimo o full in PSdZ una volta finito in base a quale BLP hai decompresso nel PSdZ minimal BLP o full BLP+SDP procedi a registrare il programma dalla cartella relativa. Avvi il programma.
    p.s. quando registri il programma tasto dx sul file e avvi il file come amministratore. 1.PNG
  5. NicolasE82
    17
    Torino
    BMW G20 330E
    Sto installando la versione di Angel, ho provato a fare una procedura simile a quella descritta da te ma mi da l'errore sulla RAM che a lui ne serve 3800 ed io ne ho disponibili solo 3673, codice errore "vdpm104".
    Proverò nuovamente a togliere il programma e a reinstallarlo.
    Ho provato una versione più aggiornata trovata su altri forum che ha gli stessi identici file ma più recenti e non mi da il problema RAM ma non sapevo come attivare la licenza.
    Vi terrò aggiornati
  6. sanant64
    328
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Se fai installazione da file exe tasto dx ed esegui come amministratore, potrebbe essere che il pc non ha tutte le autorizzazioni alle installazioni e ti crea quei problemi.
    Hai installato tutti quanti i VC REDIST contenuti nella cartella TOOLS??
    il pacchetto NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU contenuto nella cartella TOOLS??
    installato BMW Standard Tools come indicato nei prerequisiti??
    Se non lo hai fatto, devi prima installare questi altrimenti il programma ti da errore.
    Inoltre installa la versione java 8.31 ultima, sia 64x che 32x.
  7. NicolasE82
    17
    Torino
    BMW G20 330E
    Java installato solo 64x e non 32x.
    E uno dei molteplici tentativi anche tramite il .exe non l'ho fatto come amministratore.
    Provo ad applicare i tuoi ottimi consigli e vi aggiorno.
  8. NicolasE82
    17
    Torino
    BMW G20 330E
    AGGIORNAMENTO RISOLUZIONE PROBLEMA RAM:
    Ho modificato la variabile : "Checksystemrequirements" trovata nel file "ISTAGUI.exe.config" da False a True e ora non mi da nessun errore di Ram insufficiente nonostante i 4gb.
    Domani provo la connessione al veicolo tramite ENET e speriamo in bene
    Un ringraziamento va a @____ANGEL___ e @sanant64
  9. Mario Speranza
    Mario Speranza Aspirante Pilota
    Foggia
    ALFA ROMEO GIULIETTA
    Buondì, ho un dubbio sul torrent di Angel poiché c'é un file nella directory principale del suo drive ed un altro nella cartella BMW/ISTA. Quale dei due bisogna prendere in considerazione??? Grazie.
  10. Mario Speranza
    Foggia
    Scusatemi ma sbaglio sicuramente qualcosa nei vari passaggi: tanto per cominciare ho visto che entrambe le versioni di ISTA sul drive di ___Angel____ sono lo stesso torrent, il problema nasce quando, dopo aver seguito il procedimento Sanant64, avvio il programma ma mi chiede comunque la licenza. Potreste aiutarmi cortesemente???
  11. sanant64
    328
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    La licenza e integrata non e necessaria, devi solo registrare il file reg nella cartella che trovi in base al sistema operativo che hai il sul PC 32x o 64x anche se integri i pszdata se lite o full. Segui le istruzioni e vedrai che funziona.
    dmattiazzi likes this.
  12. Mario Speranza
    Foggia
    Ti ripeto sicuramente sbaglio qualcosa.
    Partiamo dal presupposto che è la prima installazione di un programma di gestione BMW sul portatile, i passaggi che faccio, sul PC appena formattato, sono i seguenti:
    1 decomprimo la cartella "ISTA_v4.36.21.27050" e sposto il suo contenuto nella directory C avendo di fatto "C: Rheingold"
    2 decomprimo nella cartella "SQLiteDBS" (EN, GLOBAL ed aggiungo IT) spostando il tutto nella cartella "C:\Rheingold\SQLiteDBs"
    3 decomprimo il file "BLP_4.36.22" e sposto il suo contenuto (DATA) nella directory "C:\Rheingold\PSdZ"
    4 installo il registro di sistema "ISTA_Reg_Fix_x64" nella cartella "files_only_for_manual_install/regfiles_diagnose_only_with_blp"
    5 creo il collegamento "ISTAGUI" dalla cartella "C:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe" abilitando l'avvio come amministratore ed avvio il programma che mi chiede la licenza.
      File size:
      53.1 KB
      File size:
      47.3 KB
  13. sanant64
    328
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Procedura corretta, non dovrebbe chiederti la licenza una volta registrato il file .reg.
    Sicuro che il tuo O.S. sia 64x??
    prova la registrazione anche del 32x male non fà, perchè sinceramente non me lo spiego mai successo a nessuno.
  14. bixiomauri
    4,960
    1,771
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Leggi BENE il post #2108...in particolare:
  15. Mario Speranza
    Foggia
    64
      File size:
      232.2 KB
  16. Mario Speranza
    Foggia
    - VC REDIST installato
    - NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU installato
    - BMW Standard Tools installato
    - JAVA installato
    Sto impazzendo
      File size:
      95.3 KB
  17. sanant64
    328
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Tutte le instalazioni le hai fatte come amministratore??
    dubbio se su quel pc non hai i permessi come amministratore, perchè non ho idea di cosa possa avere.
    Prova a installare su un altro pc e vedi se hai lo stesso problema per toglierti il dubbio.
    Una cosa, la scompattazione della cartella Rheingold lo hai fatto su windows vergine??
    Non è che hai prima installato Rheingold da file exe e poi disinstallato e alla fine hai scompattato la cartella zippata??
    Perchè se fosse così, ti ha creato file nel registro di sistema che comunque và a leggere come ad esempio la richiesta della licenza.
  18. Mario Speranza
    Foggia
    OS vergine e comunque uso regcleaner per eliminare i files del registro di sistema sul PC di mio fratello, ora provo sul mio portatile a scaricare tutto il pacchetto nuovamente ed installare il tutto. Vi aggiorno.
  19. Mario Speranza
    Foggia
    PS Scusate la banalità ma, visto il problema, il link dei files su drive è quello nella firma di ____Angel____ giusto???
  20. sanant64
    328
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Non ce bisogno di riscaricare tutto copia e passa sull'altro le cartelle cosi come sono.
    installi solo vcredist, java e BMW Standard Tools ecc.. e ricorda prima di avviare ista-d devi installare tutto come indicato nei prerequisiti registri il file reg e poi avvii ista non prima.
    facci sapere se risolvi sull'altro pc.
    p.s. quando registri il reg tasto dx e clicca apri come amministratore può essere che non hai tutti i requisiti amministratore cliccandoci normalmente, anzi rifallo anche su quelloinstallato che hai problemi
