Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    106
    17 Luglio 2015
    Catania
    bmw 420D 184 cv 2014 xdrive
    Buongiorno ragazzi.Ho tutti i programmi
    Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P. Ma erano per la mia ex E90. Se spedisco il pc a qualcuno di voi,me lo può aggiornare per la serie F? Ho acquistato una 420d g.c.Grazie
  2. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Puoi utilizzare anche questi per diagnosi eccetera, per codifiche hai bisogno di esys e cavo enet.
    A Leo.75 piace questo elemento.
  3. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    106
    17 Luglio 2015
    Catania
    Dato che ce li ho volevo aggiornarli per la mia attuale bmw. Eventualmente sono disposto a spedire il pc...:biggrin:
  4. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Se no hai le ultime versioni fatti un giro sul forum e trovi la versione più recente di ista ecc..
  5. iano
    iano Aspirante Pilota
    39
    5 Settembre 2011
    bmw 118 d
    Salve...ho installato ista+dal drive di Angel,non riesco pero' a farlo comunicare all'auto con cavo d-kan.Qualcuno sa aiutarmi..grazie
  6. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Hai installato prima inpa? Altrimenti non funzionerà mai la comunicazione se installi solo ista.
  7. iano
    39
    5 Settembre 2011
    bmw 118 d
    Ciao Sanant64...no ho installato inpa mannaccia, grazie per l'aiuto
  8. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    535
    86
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    non so se è il posto giusto per chiedere, eventualmente cancellate: ho un problema con il livellamento automatico dei fari, dopo un cambio di ammortizzatori i fari puntano in basso, credo la causa sia il sensore sulla sospensione, per questo chiedo, va regolato fisicamente o lo posso resettare con ista o esys eventualmente?
  9. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Non occorre regolare nulla, se i ricambi sono originali o uguali agli originali, basta semplicemente agganciare il sensore nella sua sede sul braccio, e capita esattamente dove deve stare, con la medesima regolazione di prima... Probabilmente il sensore non è stato agganciato bene e si è sganciato
  10. iano
    39
    5 Settembre 2011
    bmw 118 d
    Vorrei ringraziare pubblicamente Angel per l'aiuto e la pazienza avuta nei miei confronti...grazie ancora
    A sanant64 e Leo.75 piace questo messaggio.
  11. NicolasE82
    NicolasE82 Aspirante Pilota
    17
    1 Aprile 2020
    Torino
    BMW G20 330E
    @Thriller @____ANGEL___
    Ho formattato il mio PC e vorrei re installare tutto, i file che trovo sul drive sono ancora quelli da fare copia e incolla o bisogna seguire la procedura iniziale?
    Grazie per il vostro prezioso supporto
  12. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Se scarichi la versione online di @____ANGEL___ hai due possibilità, una installare da file exe oppure usare la versione zippata decomprimere in C: e copiare tutto quello necessario nelle varie cartelle.
  13. NicolasE82
    17
    1 Aprile 2020
    Torino
    BMW G20 330E
    grazie mille per la risposta,
    Entrambe le soluzioni hanno lo stesso risultato? (devo usarlo con enet)
    il file exe immagino di trovarlo una volta scaricato il torrent
  14. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ciao, si meno difficoltosa la Seconda decomprimi e vai, ma. Ricorda che devi installare prima INPA comunque trovi il file nella cartella tool per attivare la comunicazione poi del cavo enet o icom ecc..
  15. NicolasE82
    17
    1 Aprile 2020
    Torino
    BMW G20 330E
    Installazione effettuata ed è andato tutto bene... tranne questo errore.
    Immagino parli di ram quando cita memoria centrale,io ho 4gb.
    È possibile bypassare in qualche modo questo controllo? Come posso provare a risolvere?
    Files Allegati:
  16. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Hai Windows 10 o win 7?
    Perché questa versione necessità di Wim 10, la ram 4gb non dovrebbe essere un problema gira comunque più lento ma gira. Se hai Win 7 non va'.
  17. NicolasE82
    17
    1 Aprile 2020
    Torino
    BMW G20 330E
    Windows 10 64 bit, il problema credo che dei 4 gb di ram gli utilizzabili sono solo 3.59 e non 3.8 che richiede ista in questo errore.
    Provando tutte le tecniche online per aumentare la ram utilizzabile non cambia nulla
  18. NicolasE82
    17
    1 Aprile 2020
    Torino
    BMW G20 330E
    L'altro piccolo problema e che tramite l'installer standalone alla fine di tutti mi è uscito questo ma non credo siano collegati i 2 errori
    Files Allegati:
  19. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Disinstalla elimina cartelle e trovi già la cartella zappata la estrai in C: rimetti gli SQL nella sua cartella estrai tutto il necessario nelle sue cartelle e avvi senza installare nulla vedrai che funziona
  20. davide-z4
    535
    86
    13 Agosto 2017
    un banco da 4gb costa pochi euri... te lo consiglio, eviti anche molto swap su disco
