Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Credo che devi installare anche la suite tools BMW comprendente ediabas ecc. Perché ti verrebbe a mancare il server emulatore.
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    L'errore è impostare la scheda di rete in statico, va lasciata dinamica. L'installatore autonomo fa tutto da se
  3. Biju19
    Biju19 Aspirante Pilota
    19
    5 Settembre 2018
    Roma
    BMW 320D MSport F30
    Grazie mille Angelo. Per sicurezza ho disinstallato ista, usato il regcleaner, installato gli Standard tools che trovo sul tuo Drive ed ho riavviato l'installazione automatica di ISTA. Spero che gli standard tools non diano fastidio. Domani riprovo con IP in DHCP. Intanto grazie mille!!!!
  4. Biju19
    19
    5 Settembre 2018
    Roma
    BMW 320D MSport F30
    Confermo, in DHCP ha funzionato correttamente e sono riuscito a vedere l'auto :-). Grazie mille!
  5. BMW-beginner
    BMW-beginner Kartista
    95
    14
    15 Febbraio 2018
    roma
    BMW 325D GT B47
    Buon giorno a tutti, mi scuso se ho già pubblicato la mia richiesta da un'altra parte del forum, ma mi ero dimenticato che esisteva questa sezione apposita per ISTA-D. Oggi con ISTAD ho provato a fare il reset dell'OIL Service. Ho seguito alcuni tutorial su internet. La procedura sembrava abbastanza semplice, una volta collegato ISTAD, identificato il veicolo, si accede a Vehicle Management --> Service Function-->Maintenance and Pre-Delivery-->Reset CBS condition BASED Service -->ABL CBS Reset UDS
    A questo punto seleziono solo OIL Service, e premo continua. Il reset avviene. Solo che nel mio caso è come se avessi fatto il reset dei service anche dello storico, ed adesso mi dà un alllarme, dicendomi che il Service è scaduto a Febbraio 2020!!!! Quindi il Reset che ho fatto è come se avesse impostato i KM del cambio olio a 30.000 ed avendone 57.000 mi dà scaduto. Quando accedo ad ISTA nello stesso menù di prima mi dà OLio al 100% e rimanenti 30.000KM. Cosa devo fare per ripristinare i valori corretti? premetto che ho fatto cambio olio 3 giorni fà. Forse empre sotto lo stesso menù di ISTAD devo andare "CBS Vehicle DATA Correction". Grazie per il vostro aiuto. Ciao
  6. BMW-beginner
    95
    14
    15 Febbraio 2018
    roma
    BMW 325D GT B47
    Più semplice di quello che pensavo. Per accedere al menù reset bastava farlo dal pulsante di azzeramento KM, ma a motore spento e cruscotto acceso. Prima non ci riuscivo perchè cercavo di farlo a motore acceso. Forse con ISTA-D si potrebbe fare la stessa cosa, ma ci vuole più tempo.
  7. bixiomauri
    4.948
    1.764
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Qualcuno conosce la procedura con ISTA D per attivare la scadenza del service cambio olio a 15K km invece che a 30K km?
    Io lo faccio sempre ogni 15K km max, quindi il reset "standard" effettuato da tasto azzeramento km di cui sopra mi è poco utile, poichè lo imposta sempre ad ogni 30K km.
  8. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    Salve, dopo aver reinstallato win10 ho dovuto reinstallare anche edibias e fin qui tutto ok, poi ho scaricato da Angel ISTA 4.32.1x lanciato l'installer ha installato tutto in automatico, il problema è che quando eseguo ista mi esce la prima videata che mi chiede nome e email, premendo avanti mi chiede key e licenza, è normale? Grazie
  9. sanant64
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Hai registrato il file di attivazione??
    Devi lanciare il reg dipende da cosa hai installato se full o solo il file base e poi non avrai problemi di licenza
  10. sanant64
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
  11. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    scusa come si chiama il file di registrazione?
  12. sanant64
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Se hai scaricato i file di Angel li trovi nella cartella reg
  13. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    ci sono due cartelle una Regfiles_diagnose_only_with_blp e una Regfiles_fullsdp_blp
  14. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    sono andato nella cartella Regfiles_diagnose_only_with_blp e ho lanciato il file Ista_Reg_fix_x64.reg ma mi chiede sempre la licenza
  15. sanant64
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ma hai scaricato tutte le cartelle??
    Anche ista zippato?? Bastava solo scaricare questa scompattarla in c:/ e poi scompattare il blp nella cartella giusta e poi registrare il file reg_only_blp senza installare nulla.
    Adesso per risolvere perché avrai fatto qualche errore disinstalla tutto, scompatta il file ista in c:/, scompatta il blp, scarica gli SQL global, inglese e Italiano li Inserisci nella cartella SQL e poi avvii il file reg, una volta finito avvii ista e non dovrebbe più chiederti licenze.
    A mike piace questo elemento.
  16. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    Ok , ora riprovo. e ti faccio sapere.
  17. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    Ok , sembra esere andato, non capisco il perchè tutti quei file compreso l'istallazione in automatico quando è piu semplice con il vecchio sistema.
    Comunque grazie
  18. indiovd
    indiovd Kartista
    60
    21 Settembre 2009
    bmw 320 390
    Buonasera qualcuno può condividermi reinghold lingua italiana non capisco come mai non mi da la possibilità di cambiare nonostante abbia installato other.So che ne avete già parlato ma se qualcuno può passarmi il file da aggiungere in sqliteD.
    Mi servirebbe solo per consultare manuali e grafici vari nient altro ne codifiche ne altro genere ma purtroppo mi da unica lingua. Grazie
  19. bixiomauri
    4.948
    1.764
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Gli Sqlite ITA non sono disponibili per tutte le versioni di ISTA...nel drive di Angel forse esistono,adatti per la versione da lui messa in download,ma devi controllare...
  20. indiovd
    indiovd Kartista
    60
    21 Settembre 2009
    bmw 320 390
    Ok provo grazie
    Ultima modifica: 26 Aprile 2022
