Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    ista d/ista p rheingold DICEMBRE 2015 ITALIANO con adattatore k+dcan
    Tool32 fa di tutto ma bisogna conoscere gli argomenti.... Diciamo che non ti servirà se non dopo aver fatto un bel po' di esperienze. Per le codifiche su serie E il top è proprio Ncs è per aggiornare il firmware di una ecu invece meglio usare winkfp. Oltre ad essere più veloci permettono di lavorare con le singole ecu.
  2. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Ok grazie per le info stasera provo a fare qualche diagnosi
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  3. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Chiedo scusa, una domanda un po' OT con il thread: cosa è Dr.Gini ? Ho potuto vedere che lavora tramite ediabas, ma non ho capito (a fondo) oltre alla diagnostica, parametri e attuatori che fa.
    Vale la pena averlo installato?
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    oltre alla diagnostica ha un supporto per la gestione degli FSC ( solo su vetture dotate di CIC ) fra non molto sarà disponibile una versione più completa attualmente in test in miglioramento dove sarà presente anche qualche altra funzione in più sempre della piattaforma ediabas.
    in più per i più esperti utilizza una consolle di tool32, non completa ma essenziale.
    come tool per cancellazione errori è veloce quanto impa, quindi averlo installato non fa male.
    per gestire gli FSC è necessario avere icom. per il resto si utilizza con Dcan.
  5. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Secondo me vale decisamente la pena.
    Lo trovo molto comodo. L'autore ha unito diverse funzionalità della suite BMW Standard tools sotto una unica gui.
    INPA e Tool32 oltre alla gestione degli FSC e altra cosa comodissima per chi ha più di una interfaccia è il tool di configurazione automatica del tipo di interfaccia del ediabas. Una volta si faceva a mano, poi sono arrivati dei tool come easyconnect e lui l'ha inglobato nel suo software.
    Fra poco come ha detto Bmwmsport uscirà la versione con anche winkfp integrato. A quel punto mancherà solo NCS x avere tutti i tool sotto un unica gui.
    Anche a livello di installazione è molto più comodo. Con Inpa bisogna spostare un pò di cose a mano.... quello fa tutto in automatico.
  6. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Grazie ragazzi per le esaustive risposte :wink:
    Ho scaricato al versione B0131 (credo sia la più recente), appena ho una mezz'ora di tempo libero la installo.
    Credo che questo tool abbia delle potenzialità che meritano di essere approfondite.
  7. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Ciao a tutti, sto provando ad installare ISTA-D e una volta eseguita la procedura indicata in istruzioni x ISTA.txt quando lancio ISTAGUI.exe mi fa errore applicazione...
    L'installata su windos7 a 32 bit, come dotNet ho installato l'ultima 4 dal sito microsoft (in quando non presente sotto TOOLS), ho installato anche adobe reader.
    Il file 3.52-IT.rar come va utilizzato?
    Grazie in anticipo
    Donato
  8. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Magari dicci che errore ti da. Il file che nomini va decompresso e messo dentro la cartella SQLiteDBs...
  9. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Ho eseguito la procedura si windows7x86 vergine
    Il messaggio è: ISTAGui ha smesso di funzionale
    su dettagli problema:
    Firma problema:
    Nome evento problema: APPCRASH
    Nome applicazione: ISTAGUI.exe
    Versione applicazione: 3.53.13.15645
    Timestamp applicazione: 565c37ab
    Nome modulo con errori: KERNELBASE.dll
    Versione modulo con errori: 6.1.7601.17514
    Timestamp modulo con errori: 4ce7b8f0
    Codice eccezione: e0434352
    Offset eccezione: 0000b760
    Versione SO: 6.1.7601.2.1.0.256.48
    ID impostazioni locali: 1040
    Informazioni aggiuntive 1: 0a9e
    Ulteriori informazioni 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
    Ulteriori informazioni 3: 0a9e
    Ulteriori informazioni 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
    Leggere l'informativa sulla privacy online:
    http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0410
    Se l'informativa sulla privacy online non è disponibile, leggere quella offline:
    C:\Windows\system32\it-IT\erofflps.txt
    Grazie dell aiuto
  10. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sicuro di aver decompresso tutti i file correttamente? A me è capitato con IstaP che alcuni file non venissero passati e mi craschava come a te. Essendo una procedura senza installazione se non stiamo attenti a passare tutti i file potrebbe mancargli qualcosa.
    è lo stesso errore che ti dava sull'altro? Hai controllato che non ti compaiano errori in fase di decompressione degli archivi?
    Posso assicurarti che quella versione funziona correttamente l'ho installata su diversi pc e anche gli amici quì nel forum. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente è che gli possa mancare qualcosa. Se hai installato correttamente tutti gli exe a corredo, java e il sistema operativo non ha problemi funziona.
  11. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Risolto, da avevo installato il dotNet 4 e non il 4.5.2 , magari sarebbe da aggiungere il file in tool (quello piccolo con installazione da web) https://www.microsoft.com/it-IT/download/confirmation.aspx?id=42643
    Adesso proverò a recuperare le guide.
    Grazie del supporto [​IMG]
  12. styles83
    styles83 Aspirante Pilota
    26
    26 Febbraio 2010
    Bmw E90
    Ciao ragazzi ho un dubbio e vorrei avere un vostro parere. Ho installato entrambi i software seguendo la guida tutto è andato liscio come l'olio....ma una volta copiata la licenza e scritto il numero 1 nel campo isis cliccato il tasto fine mi dava un'errore ma cosa ancora più strana e che ista+ e partito tranquillamente settando anche la lingua in italiano..
    Ora vi chiedo...devo ricontrollare altro? e i due file in italiano a cosa servono? Grazie Thriller
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2016
  13. styles83
    26
    26 Febbraio 2010
    Bmw E90
    Ragazzi nessuno che mi dà qualche suggerimento?
  14. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Mi sono dimenticato di scrivere di ignorare l'errore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Te lo da solo dopo la registrazione la prima volta.
  15. styles83
    26
    26 Febbraio 2010
    Bmw E90
    Ok thriller grazie mille :wink:. Ho risolto anche il problema dei due file in italiano. Ora però ho provato a collegarmi alla vettura con i vari software compreso INPA e DR gini e non ci riesco. L'unica differenza che ho visto con i due file postati da bmwsport per quanto riguarda USB ini ed EDIABAS ini e che nella cartella EDIABAS ini ho una voce in più che è la seguente (Interface REMOTE).Potrebbe essere quello il problema? Grazie
  16. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Hai installato correttamente i driver del cavo? Hai configurato la com mettendola su com1 e riducendo il temp di latenza ad 1ms? Se apri drgini e clicchi su interface devi configurare il cavo. Metti STD in interface e OBD in mode e clicca su write config. File... Attendi che l'icona con la E (ediabas) da rossa diventi verde e tenta la connessione.
    X driver e conf. del cavo trovi le istruzioni qui:
    Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=344940
  17. lucky85
    lucky85 Aspirante Pilota
    17 Novembre 2014
    mini one d
    Ciao a tutti. Qualcuno ha provato questo programma su windows 10 64 bit?perché nel mio notebook ho solo un SSD e quindi poco spaziò, non vorrei installare una doppia partizione
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  18. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si io. Funziona benissimo
  19. Peresson Franco
    Peresson Franco Secondo Pilota
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Thriller come ti trovi con win 10?
  20. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ero scettico e aggrappato al mio Win7. Bene x ora posso dire che win10 è decisamente superiore e anche più veloce.
