Revisione turbina | BMWpassion forum e blog
Revisione turbina
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da agostino5, 12 Ottobre 2007.
  1. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    Ciao a tutti, vorrei far revisionare la turbina del mi 530d, mi hanno chiesto più o meno 250euro, che ve ne pare?
  2. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Ma hai qualche problema in particolare o lo faresti in un ottica di "prevenzione"??
  3. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    secondo me per smontare,revisionare e rimontare sono veramente pochi....sicuro?non costa cosi poco neanche la girante....
  4. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    è bassino come prezzo, cosa ti fanno per quei soldi? e xkè devi farlo? è gia andata? :-s
  5. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Quoto.:-k
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Il mio supermecca bmw mi dice che non serve nessuna revisione .
    Deve durare la vita della macchina a meno che non sorgano problemi diversi ( tipo il filtro vapori olio intasato che frena la circolazione di olio nel cuscinetto del turbo per esempio....)
  7. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    angel sempre il famoso filtrino che sta vicino al filtro aria?
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Proprio lui.
  9. Mathias
    Mathias Collaudatore
    256
    13 Agosto 2007
    BMW 530D PLATINUM TOURING E39
    Diciamo che la turbina necessita di una revisione quando cominciano i primi sintomi di trafilaggio olio dallo scarico oppure quando comincia a fischiare intensamente altrimenti si lascia stare. ovviamente dipende da come è stata trattata, cosa importante evitare di tirare a freddo e soprattutto fare sempre il cooldown prima di spegnere il motore, cosa semplice ma vitale per la durata della turbina. certo questo al di la di altri problemi tipo la mancanza di lubrificazione come citato da ale.
    in ogni caso una revisione a quel prezzo è ottima, ma che sia una vera revisione, cioè con cambio dei paraoli, bilanciamento dell'albero e della girante, e bagnetto apposito per scrostare la chiocciola. mediamente chiedono 300 euro, già smontata. con quei sintomi è consigliabile farlo, se si trascura si arriva al bloccaggio totale della girante con spesa molto piu alta di una normale revisione...la turbina di un 530d costa circa 1200- 1300 euro.
    saluti e cooldown!!!! :razz:
  10. fraza82
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    io la cambiai a quota 170000 km
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    troppo basso il costo per la revisione ! che fa la riparazione a distanza ?
  12. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    bravissimo, tutto corretto.. non potevi essere più esauriente :wink:
  13. makam
    makam Kartista
    163
    22 Aprile 2007
    BMW 530d Touring E39
    scusa l'ignoranza...per "cooldown" intendi lasciar girare al minimo il motore prima di spegnere?
    e devi farlo ogni volta o solo dopo aver "tirato"??:-k
  14. Mathias
    256
    13 Agosto 2007
    si esatto, 30 secondi in media bastano prima di spegnere è buona norma prenderlo come abitudine sempre, ma assolutamente necessario dopo una tirata. comq non so voi ma ora che raccatto telefonini chiavi portafogli occhiali ecc prima di spegnere il cooldown è garantito....
    bye!:razz:
  15. fraza82
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    io ho questa abitudine che fa bene anche alla testata
  16. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    il prezzo si intende con turbina smontata...non so cosa intenda come revisione turbina, ma è un centro specializzato solo in revisione turbine e scatole di sterzo. il prezzo penso sia buono, perchè ho la possibilità di averlo a prezzo di meccanico.... comunque io la vorrei sostituire perche l'altro giorno ho montato la valvola termostatica, e levando il tubo che va dal filtro aria alla turbina, ho visto che la girella ha un po di gioco, poi la pressione è di 2,09bar, misurata con la diagnosi...anzi, sapete quanto deve fare di pressione?????
  17. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    da ferma dovrebbe essere normale che abbia un minimo di gioco... l'alberino si bilancia con l'olio in pressione.. :-s
    2 bar invece mi sembran tanti :-s
  18. Mathias
    256
    13 Agosto 2007
    Mi sembrano un po troppi 2,09 bar...attento al lunotto posteriore che qualche giorno una bomba di olio ti schizza in stile Pulp Fiction...
  19. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    quindi, 2.09 bar vi sembrano ancora buoni.....ovviamente io ho rifatto la centralina....per quanto riguarda la girella, un mio amico, mi ha detto che da fermo non dovrebbe avere neanche un millesimo di gioco.............................chi mi aiutaaaaaaaaaaaaaa
  20. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    scusate ancora, nessuno mi sa dire quanto deve fare di pressione la turbina??
