Revisione turbina, si o no?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pietrocolabianchi, 11 Gennaio 2011.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Conservato dovrei avere l'articolo di 4R del 2002 dove si parlava della difettosità della geometria delle turbine :-k
    Cmq, da quanto ho appreso nel forum tutte quelle prodotte nel 2002/fine 2003 erano difettose e mi chiedevo come mai la mia turbina non avesse mai avuto problemi.
    Avendo questo dubbio mi procurai lo storico degli interventi in garanzia effettuati sulla mia 04/2002, da ciò la sorpresa: turbina, prekat e kat sostituiti a 60'000km :eek:
    Onestamente però me lo aspettavo ](*,)
    Teoricamente, e dico teoricamente, andrebbe manutenzionata ogni 100'000km
    Infatti =D>
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    è il forum che è ansiogeno!
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è vero,lo ho notato pure io
  4. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    l'unica manutenzione che si possa fare alla turbina credo sia smontare tutto il meccanismo della geom. variabile per pulirlo(mai sentito nessuno o quasi che lo abbia fatto)
    tutto il resto è da considerarsi "revisione" turbina..non è una semplice manutenzione(di solito conviene quasi darla dentro e montarne una di rotazione)
  5. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Quoto.
  6. gustavik73
    gustavik73 Guest
    Sante parole!!!
  7. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Uhm, sto valutando l'acquisto di una 320d di fine 2002, ma con questo thread mi avete messo paura!
  8. gustavik73
    gustavik73 Guest
    Vai di 330 d e dormi tranquillo!
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    infatti..
    molto meglio prenderne uno del 99 che ha ancora la turbina tosta....
    (la mia:mrgreen::mrgreen:)se vuoi...vedi link..
  10. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Mah, controlla se è già stata cambiata alemno 1 volta. Se si, dovresti essere tranquillo.
  11. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Non è stata mai cambiata, mi hanno detto.
    Comunque lascio perdere, non voglio andare avanti e indietro per risalire alla storia della macchina: non c'è una traccia dei tagliandi, quindi non la prendo in considerazione e basta.
  12. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Eheh... scoperto che ha anche un fermo amministrativo.
    Ma pure i concessionari vendono sta roba losca?
    Mi vien voglia di andarci di nuovo e farmi rimborsare della benzina spesa per andare a visionare la macchina! Che teste di c........
  13. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  14. kispio
    kispio Aspirante Pilota
    27 Novembre 2010
    bmw 320D touring 2003
    salve ragazzi, vorrei segnalare cosa è successo alla mia bmw320 d 150cv 18/12/2003 comprata dal mio capo che ha assicurato tutti i tagliandi in conce, dopo 15gg dall'acquisto, improvvisamente un pomeriggio, con molto freddo -11 accendo la macchina er farla scaldare e un gran fumo bianco, li per li penso al freddo la macchina funzionava regolarmente, ma il giorno dopo ... quando riparto , mi accorgo che nn sale più di 2000 giri, apro il cofano e vedo spruzzare olio dal tappo??? smonto tutte le coperture e noto che accellerando, il tupo di aspirazione si comprime aumentando i giri ... allora filtro recupero oilo = tampone per timbri :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e turbina blokkata .. smontato il tutto ... non so se sia stata la procedura giusta, comunque per togliere la turbina ho dovuto smontare mezzo motore iniettori, copripunterie, collettore ecc alla fine di tutto , la turbina blokkata, mettendo una chiave da 8 nel dado dell'alberino girava facendo molta forza :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> me lo sono menato due mesi per cercare il modo più economico , tra far revisionare o sostituire con una usata la stessa, alla fine un mio amico mi ha dato una turbina di una serie 5, comunque una garret che ho smontato per vedere come fosse avendo trovato uan kit per revisione turbine a 120€
  15. kispio
    27 Novembre 2010
    quando ho smontato questa, ho notato che non c'era nulla di molto difficoltoso nel sostituire cuscinetto, boccola centrale e gli altri componenti del kit, alchè decido di smontare la mia, ma come smonto l'alberino, noto che si è sblokkata, il blokko era dovuto allo sporco tra il girante e il corpo della turbina, tolte le croste, e rimesso l'alberino, girava molto libero, allora pulisco molto bene e con gasolio tutta la turbina, ieri l'ho rimontata e gira perfettamente senza rumori strani non ho ancora eccso il motore, voglio prima slamellare e sostituire il filtrino recupero olio, ma spero che la turbina sia ok .... se è così, rimediato a costo 0 preventivo conce dai 1200 ai 1500€
    certo loro cambiano , tanto noi paghiamo !
    premetto , non sono un meccanico, ma da quando ho preso questa macchina e mi sono iscritto al questo sito, ho imparato tantissimo .... grazie a tutti un sito fantastico .........
  16. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Kispio... mi viene l'affanno a leggere quello che scrivi, usa la punteggiatura corretta, non ho capito niente! :-(
  17. kispio
    27 Novembre 2010
    ciao domi , scusa ma ..... a parte qualche errore di digitazione, dovuta alla velocità e tastiera non più perfetta, credo sia scritto in italiano più che comprensibile ......
  18. kispio
    27 Novembre 2010
    comunque il senso del post , era che semplicemente smontando e pulendo la turbina, si è evitata una spesa che sarebbe stata sborsata per la facilità che hanno le conce di sostituire subito i pezzi, che a volte potrebbero essere riparati con un niente!
  19. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Kispio, quando scrivi non usi le maiuscole a inizio frase, usi "conce" invece di "concessionario", scrivi "sblokko" invece di "sblocco", e le virgole sono messe a casaccio.
    Poi dici che la tastiera non funziona... beh non voglio fare polemiche, ma secondo me, è pigrizia: sembra di leggere degli SMS, cosa non gradita in nessun forum del mondo, figuriamoci in uno serio come questo.
    Dico "non gradita", non solo da me che semplicemente, al più, fraintendo quello che è scritto, ma come regola generale.
    D'accordo che non siamo tutti bravi a parlare/scrivere l'italiano, io il primo, ma un po' di impegno non guasterebbe mai.
    Comunque, ho capito adesso il senso del tuo discorso, grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Febbraio 2011
  20. kispio
    27 Novembre 2010
    scusa ma il termine "conce" l'ho letto proprio in questo forum , comunque se vengo messo al bando per la scrittura di italiano ..... non fa nulla. grazie lo stesso!
