revisione con gomme termiche non run flat. | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by colo, Oct 21, 2009.
  1. colo
    colo Kartista
    119
    bmw 120 d
    ciao! ho tolto le gomme estive e ho messo le termiche nokian wrg2 non run flat. a novembre devo fare la revisione dite che mi faranno storie? qualcuno ha fatto la revisione senza run flat?
  2. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    e che problema dovresti avere?
    mica hai scritto sul libretto che devi montare gomme run-flat
  3. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1,663
    62
    Feb 5, 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    le rf non sono mica obbligatorie!
  4. colo
    colo Kartista
    119
    bmw 120 d
    si ma in bmw fanno sempre storie sulle non run flat.. mi sa che la revisione non la faccio li.
    pensavo di approfittarne e fare tutto insieme visto che devo fare anche cambio olio e liquido freni.
  5. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    hanno provato a farmi storie anche a me mentre parlavo di invernali non runflat...
    l'ho zittito dicendo che dal my09 (quindi sett 08) non sono piu di serie, ma sono optional a pagamento, quindi...
  6. colo
    colo Kartista
    119
    bmw 120 d
    sei un grande! del resto a loro interessa solo vendere.. il resto conta poco..
  7. Max 82
    4,028
    58
    Nov 22, 2008
    E82 123d M-Sport
    A me in bmw sono riusciti a dirmi che sui cerchi originali non potevo montare gomme non rf....:eek::mrgreen:
  8. Franz118d
    Franz118d Secondo Pilota
    814
    Jun 9, 2009
    Bmw 118d e87
    questa è buona :mrgreen:
  9. colo
    colo Kartista
    119
    bmw 120 d
    pazzesco si inventano di tutto. che gente.
  10. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    basta che le dimensioni e indici di carico sia quelli riportati nel libretto
  11. Framarr86
    11,281
    542
    Mar 11, 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    Questo denota un tasso di ignoranza a dir poco allucinante.. Casomai non è possibile il contrario, ovvero montare gomme runflat su cerchi non runflat...
    quoto in pieno.. come dice giustamente atd, da professionista del settore qual'è, quando gli hai sbattuto in faccia il libretto con le misure giuste e gli indici di carico giusti delle gomme che hai montato, non possono dirti assolutamente niente visto che sei perfettamente in regola..
  12. Franz118d
    814
    Jun 9, 2009
    Bmw 118d e87
    quoto :wink:
    come dice la legge puoi montare runflat solo se hai i sensori della pressione.
    ma se vuoi montare le gomme normali si è liberi di farlo :wink:
  13. Felis
    3,359
    568
    Apr 24, 2009
    M135i xdrive
    Atd, svelami per piacere l'arcano. L'assetto della serie 1 è progettato e settato per gomme runflat o è una bufala di BMW (cfr. cartella stampa di presentazione)?
    La serie 1 infatti non monta sensori di pressione, neppure come optional.
  14. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    nel my 09 sono state messe come optional, ma se vai a vedere sull'etk i codici di molle, ammortizzatori e barre antirollio sono uguali sia per chi ha runflat che per chi non ce li ha...
    la serie 1 ha di serie su tutte le versione il sensore foratura, usa i sensori dell'abs ed è obbligatorio per legge per le vetture che montano pneumatici RF
  15. rufy88
    rufy88 Secondo Pilota
    540
    16
    Feb 15, 2009
    530xd ; 120d
    se vai con gomme nn rft DEVI avere O il ruotino O il kit x riparare la gomma....
    in questo modo nn hai problemi
  16. sbunf
    sbunf Aspirante Pilota
    45
    325i e92, Z3 1.8
    io ho fatto la revisione dopo aver montato gomme normali invernali... passata senza problemi, se si esclude il ritardo per blocco del "banco" di prova... tutto portandola al concessionario bmw in occasione del cambio di filtri e olio freni.
  17. Framarr86
    11,281
    542
    Mar 11, 2009
    DEVI averlo per legge o per non prenderlo in quel posto in caso di foratura?
  18. Franz118d
    814
    Jun 9, 2009
    Bmw 118d e87
    in tutte due i casi o non r.f. o runflat in caso di foratura portare sempre kit di gonfiaggio anche se a volte non basta :mrgreen:
    un amico ha tagliato la gomma con una piccola pietra (strada di montagna - asfaltata) anche se aveva le runflat è rimasto a terra ... ed ha chiamato soccorso aci ](*,)
  19. Franz118d
    814
    Jun 9, 2009
    Bmw 118d e87
    quoto!!! :wink:
    anche nella mia del 2005 ce!!
  20. Felis
    3,359
    568
    Apr 24, 2009
    M135i xdrive
    non è un sensore di foratura per l'appunto come quelli incorporati nelle gomme che ti comunicano la pressione di ogni singola ruota. È un escamotage, come tu dici, fornito dalle ruote foniche dell'abs. Sono 2 cose un attimino diverse. Per il discorso codici bene. Ennesima fuffa delle cartelle stampa. Quando finisco queste vado di filato su non RF! :confused:
