rev Software | BMWpassion forum e blog
rev Software
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da max530, 24 Agosto 2007.
  1. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    372
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    scusate ma come si fa a controllare la revisione del software installato sulla centralina?
    grazie:wink:
  2. max530
    1.617
    372
    1 Aprile 2007
    Padova
    Nessuna risposta?
    Ciao, nessuno mi da una mano?
  3. maxdamage
    maxdamage Kartista
    133
    18 Ottobre 2007
    120d
    ciao,si può utilizzare il tester diagnosi bmw oppure prelevare il file di gestione motore e leggere nr HW,nr SW,data di scrittura e altro
  4. max530
    1.617
    372
    1 Aprile 2007
    Padova
    Grazie Max,
    speravo ci fosse una procedura "nascosta" nell' i.drive, service etc, comunque disponibile all'utente, senza utilizzare dispositivi esterni.
  5. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Cmq qualunque rev. software hai non farla cambiare, perche ad ogni cambio di Sw nella centralina avrai un po di potenza in meno.
    Secondo la loro teoria se aggiorni la centralina , e di solito si fa dopo interventi meccanici, hai qualche problema sovrapotenza, quindi per mantenersi sicuri, ti mettono una mappa un po meno spinta... ERGO cavalli in meno
    Alfio
  6. max530
    1.617
    372
    1 Aprile 2007
    Padova
    AAarrrgghh !! e dio che pensavo che i cavalli aumentassero?? Bhe quella di diminuir eproprio..... non me lo aspettavo, ne sei sicuro????
    Io voleov aggiornare il software solo perche il mio navigatore professional non vede I POI aggiunti d aTurboChris (autovelox ect)
    e sembra che la mia rev software sia alquanto datata.......
    Ciao!!!
  7. maxdamage
    maxdamage Kartista
    133
    18 Ottobre 2007
    120d
    Alfio parla dell'agg. sw della centralina motore, che non ha niente a che fare col Firmware del Navigatore. Puoi tranquillamente aggiornare il Navi.
  8. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ciao, si esatto parlo dell' aggiornamento Sw della centralina motore, ma vedo che tu hai una E60, per le nuove auto puoi decidere cosa aggiornare....
    Con il programma che hanno in BMW gli dicono quali centraline Aggiornare... in questo caso puoi stare tranquillo niente cavalli in meno...
    ALfio
  9. atd1963
    15.220
    568
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la programmazione non discrimina le centraline le fa tutte compresa la motore
  10. max530
    1.617
    372
    1 Aprile 2007
    Padova
    aiutooo? quindi ATD confermi il depotenziamento?](*,)
    è rischioso l'aggiornamento????
  11. atd1963
    15.220
    568
    29 Aprile 2007
    no ! veramente ufficialmente bmw non prevede nessun depotenziamento
    ma devo prendere atto dalle vostre lamentele che sicuramente una parte di verita esiste
  12. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao non sono convinto, perche:
    quanto prepari la macchna per la programmazione, ti fa alcune domande tra le quali, è stata effettuata la sostituione del turbo, della pompa iniezione, di uno o piu iniettori?
    socondo come si risponde a queste domande allora agiorna o meno le centraline corrispondenti...
    Alfio
  13. atd1963
    15.220
    568
    29 Aprile 2007
    nessuna domanda nella programmazione (controlla lo stato vettura se hai sost delle centraline o effettuato postmontaggi ) poi parte con il piano di intervento che puo essere o meno accettato .
  14. atd1963
    15.220
    568
    29 Aprile 2007
    le domande di cui ti riferisci vengono fatte in diagnosi nelle funzioni di servizio (per la sot degli iniettori del misuratore della pompa iniezione non nella turbina )
