Retrovisore Interno Autoanabbagliante
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Rantei, 30 Gennaio 2012.
  1. Rantei
    Rantei Kartista
    94
    27 Gennaio 2005
    Ciao a tutti,
    Ho una E87 del 07/2005 con retrovisore interno autoanabbagliante, dopo la sostituzione del parabrezza in un centro Carglass non mi funziona più, ho provato anche a staccare lo spinotto interno al retrovisore ed a ricollegarlo ma nulla, volevo sapere se c'è magari un fusibile che posso controllare oppure se mi hanno rotto il retrovisore......
    Grazie mille. Ciao
    Michele
  2. genyusc
    genyusc Kartista
    177
    23 Agosto 2011
    bmw 118d
    seguo
  3. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Ha un fusibile?
  4. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    sei sicuro che ti hanno messo il parabrezza con sensore e ti hanno attaccato tutti i fili?
  5. Rantei
    Rantei Kartista
    94
    27 Gennaio 2005
    Ciao,
    si il parabrezza è con sensore, però non è originale bmw, ho anche smontato il retrovisore e controllato i collegamenti, ma mi sembra sia tutto ok. Pensavo che ci fosse qualche fusibile che potevo controllare prima di andare a farmi spennare alla bmw.......
  6. Felis
    3.720
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Per funzionare deve essere originale BMW. Ho già letto di altri casi del genere che riguardavano malfunzionamenti del sensore pioggia. Penso che il tuo caso sia similare..
  7. AlexS123d
    AlexS123d Secondo Pilota
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    Dopo la sosptituzione del parabrezza deve essere effettuata una codifica. Quindi se non te l'hanno fatta al centro Carglass la devi far fare in BMW. Ovviamente dovrebbe essere a carico di Carglass se loro non sanno farla... se invece l'hanno effettuata il problema è, evidentemente, un altro...
    Magari hanno fatto solo la riprogrammazione dei sensori luce e pioggia e non dell'autoanabbagliante...
  8. Rantei
    Rantei Kartista
    94
    27 Gennaio 2005
    Ciao,
    grazie per il consiglio, ma quindi va fatta una codifica tramite la presa obd? Anche solo se è stato sostituito il parabrezza ed il sensore?
  9. AlexS123d
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    So che và riprogrammato il sensore luci/pioggia credo anch'io tramite OBD, ma purtroppo non posso darti la certezza, poichè non mi è ancora capitato... interessa anche a me, dato che prima o poi mi toccherà cambiarlo il parabrezza...
