BMW Serie 1 F20/F21 Retrotreno e sospensioni 116d
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da LC86, 10 Giugno 2018.
  1. LC86
    LC86 Collaudatore
    271
    17
    22 Febbraio 2018
    Roma
    Bmw (F20) 116d 5p
    Ciao a tutti!
    Sono un possessore da circa 6 mesi di una Bmw 116d urban. Da circa due settimane,peró, date le pessime condizioni stradali della mia zona, ho come la sensazione,che ogni qual volta prendo ahimè una buca oppure un tombino mal livellato, il retrotreno sembra come se volesse andarsene dietro per i fatti suoi. Ora mi chiedo...sarà una mia sensazione oppure ci potrebbe essere qualche problemino?
    Inoltre...è normale che ogni volta che passo sopra una buca o un tombino debba sentire la botta? Sarà perchè ha le sospensioni rigide?
    Specifico che la macchina ha solo 30000km
    Un grazie a chi mi risponderà
    Ciaaoo!
  2. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Secondo me, bisogna fare un controllo approfondito su tutto il retrotreno, ammortizzatori e boccole in particolare, ma anche le molle
    Naturalmente, siccome la strada che passa sotto le ruote posteriori è passato anche sotto le anteriori, controllerei anche l'avantreno
  3. LC86
    LC86 Collaudatore
    271
    17
    22 Febbraio 2018
    Roma
    Bmw (F20) 116d 5p
    Ti ringrazio per il consiglio.
    Siccome la macchina è in garanzia..devo portarla per forza in Bmw...e non vorrei che una volta fatta controllare...anche se non c'è nulla...si inventino qualcosa da cambiare..
  4. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Risposta 1: secondo te, in BMW si inventano le cose da cambiare su un'auto in garanzia? io sapevo del contrario....
    Risposta 2: e allora come vorresti fare? metterla a posto tu stesso? oppure farla controllare da meccanico generico?
    Risposta 3: se l'auto ha un problema alle sospensioni, rischi di finire fuori strada con rischio per la sicurezza, non farla controllare sarebbe molto rischioso
  5. LC86
    LC86 Collaudatore
    271
    17
    22 Febbraio 2018
    Roma
    Bmw (F20) 116d 5p
    Giusto
  6. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Te lo fa solo su un lato o su tutti e due ? Su un lato potrebbe essere effettivamente il risultato di una precedente buca; su tutte e due un difetto o una mal regolazione. Ho letto su gruppo FB che a qualcuno hanno consegnato l'auto nuova senza togliere i tamponi ma tu in 30.000 km te ne saresti accorto sicuramente. Hai assetto sportivo ? Urban non esce di serie con quello.
    Quoto comunque @Winterdog . Non avrebbe senso in garanzia non farti dei lavori con implicazioni sulla sicurezza. Piuttosto, se ti dicono che è tutto ok, fattelo mettere per scritto
  7. LC86
    LC86 Collaudatore
    271
    17
    22 Febbraio 2018
    Roma
    Bmw (F20) 116d 5p
    Ciao, guarda...quando passo sopra i giunti dei cavalcavia,che magari sono parecchio slivellati rispetto al piano stradale, ho come la sensazione che l'avantreno voglia rimanere indietro e il resto dell'auto voglia andare avanti. Invece, quando mi capita di prendere una buca un po' più consistente, sento la stessa cosa più sul retrotreno.
    No la mia non ha l'assetto sportivo, perchè è una Urban.
    Poi, non so...le buche le sento troppo,sembra di camminare su una bicicletta.
  8. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Beh fai presente le tue sensazioni alla guida. Nessuno meglio di te può spiegare quello che sentì mentre guidi
  9. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Una domanda su tutte.
    Che gomme hai? Stato delle gomme? Perché da come descrivi le sensazioni, direi gomme usurate, probabilmente runflat.
    A Winterdog piace questo elemento.
  10. LC86
    LC86 Collaudatore
    271
    17
    22 Febbraio 2018
    Roma
    Bmw (F20) 116d 5p
    Ciao,
    si le gomme non credo siano proprio al massimo.
    Si ho le runflat
  11. AR147
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ok, allora prima di diventare matto, direi che è ora di cambiare gomme, decisamente.
    Le Runflat hanno la carcassa molto rigida e se sono usurate la riduzione del battistrada fa il resto.
    A MDJ piace questo elemento.
  12. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao a che pressione tieni
    le gomme RFT ?
  13. LC86
    LC86 Collaudatore
    271
    17
    22 Febbraio 2018
    Roma
    Bmw (F20) 116d 5p
    Guarda...la macchina l'ho presa semestrale...e quando me l'hanno consegnata,a dicembre 2017, il venditore mi disse che le gomme erano al 70% e fino ad ora ho fatto 15000km.
  14. LC86
    LC86 Collaudatore
    271
    17
    22 Febbraio 2018
    Roma
    Bmw (F20) 116d 5p
    Ciao,non saprei a che pressione stanno, perchè sinceramente quando devo farle controllare faccio fare tutto al gommista...comunque ho le runflat,precisamente le Bridgestone Potenza
  15. AR147
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Vuol dire poco e nulla, nel senso che dipende come li hai fatti questi 15.000 km, dipende dallo stato effettivo in cui ora si trovano, comunque tieni presente che mediamente sono gomme che fanno tra i 25 ed i 30.000 km, quindi valuta tu.
    Ribadisco, da come hai descritto la situazione, il problema sono i pneumatici.
  16. LC86
    LC86 Collaudatore
    271
    17
    22 Febbraio 2018
    Roma
    Bmw (F20) 116d 5p
    Prevalentemente autostrada e urbano
  17. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Dal CdB lo vedi info vettura > stato vettura > pressione pneumatici
  18. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Oltre alle gomme, che potrebbero anche essere gonfiate ad una pressione molto diversa da quella corretta, potrebbe trattattarsi di ammortizzatori scarichi
    Domanda: questo difetto è comparso all'improvviso oppure un po' alla volta?
    Nota: ho visto che vari post sono ripetuti, forse @Sgranfius può dare una pulitina
  19. LC86
    LC86 Collaudatore
    271
    17
    22 Febbraio 2018
    Roma
    Bmw (F20) 116d 5p
    Sicuro che potrebbero essere ammortizzatori scarichi? La macchina è nuova...ha solo 30000km
    Comunque il difetto è comparso all'improvviso
  20. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Sei sicuro tu che gli ammortizzatori siano a posto? Non credo, altrimenti l'avresti scritto
    Su un'auto (peraltro una BMW serie 1....) di 30000 km che all'improvviso manifesta un problema del genere, penso ci siano vari elementi che inducono a considerare diverse ipotesi per identificare il problema
    Come ti è già stato suggerito, controlla bene le gomme e, se non risolvi, prenota un check-in in BMW al più presto:
    https://appuntamento-online.bmw.it
  21. LC86
    LC86 Collaudatore
    271
    17
    22 Febbraio 2018
    Roma
    Bmw (F20) 116d 5p
    Il battistrada di tutte e quattro le gomme mi sembra in buono stato...nel senso che i solchi mi sembrano ancora abbastanza profondi
