Retronebbia Dx
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da NBz 318i, 13 Luglio 2011.
  1. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Stu uscendo pazzo. Voi mi credete che sono oltre 5 mesi che sto provando a far funzionare il retronebbia dx senza successo? se sposto la lampada destra sulla sx, il retronebbia funziona. Quindi eliminiamo problema lampadina fulminata. Cavi.... sti benedetti cavi... un pin in meno sul connettore di destra rispetto a quello sinistro... Quindi ho fatto la prova con il tester per vedere quale filo arriva la corrente del retronebbia. Ho fatto il pin sul connettore dx, passato i cavi dal connettore sx a quello dx.... ma niente.... continua a non funzionare.... Ditemi a quale santo dovrei rivolgermi...
  2. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    la soluzione più semplice...fai una prolunga del filo che va a quello sinistro e lo colleghi a quello destro...non credo che l'impianto ne risenta..almeno sulle astra così si fa.
  3. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    e io che ho scritto? >.< secondo te non l'ho fatto un cavo che va dal faro sx a quello dx creando il pin mancante sul connettore dx?
  4. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    serve il cavo che hai messo ed un faro predisposto retronebbia dx.
  5. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    ahhhh dicevo che c'era l'inghippo. Non c'è un modo per creare un contatto sul circuito stampato del faro dx e avere il retronebbia?
  6. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    lascia perdere, salvo accrocchi di ili saldati sulla lampada.
  7. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    non ricordo più, purtroppo, come è l'interno del fare dell'e36... ma attorno alla lampada supplementare non ci sono gli agganci di metallo come nell'altro faro?
  8. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    quindi se facessi il gancio e passassi il filo dovrebbe funzionare
  9. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    ma se in demolizione rimedi un fanale predisposto come la vedi?
  10. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    -.-' fai semplice ciò che non è. Adesso qui in zona esistono solo coupe e toruing
  11. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    ma te non devi guardare quello che c'è adesso, devi guardare quello che c'era prima, altrimenti in demolizione non lo trovi.....se circola!
    comunque oh, certo che c'hai la bmw più base di tutto il foro, anzi che l'hai trovata almeno coi vetri elettrici!
  12. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    E' un tuo problema scusa? questa paSSavano in convento. Poi se mi dici che a te funziona anche quello destro vuoi che ti faccia un applauso? Io sto cercando una soluzione senza spendere una lira e con questi tuoi commenti inutili di certo non mi aiuti
  13. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Cmq il retro post doppio era solo per auto con Fendi di serie o opzionali ma messi in fabbrica
  14. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    L'ultima frase era una battuta, l'altra era un aiuto,se vuoi prenderlo in considerazione bene altrimenti Chissenefrega.
    La mia macchina ce l'ho, è ferma da due anni, smontata e il 99% dei pezzi li ho rimediati da solo, anzi tutti li ho rimediati da solo, un paio mi sono stati segnalati ma ho sempre agito io.
    Posso consigliasti di contattare Bocetto, lui ha un berlina da demolire, chiedi se ha ancora i fanali, i suoi avevano i retro ebbia.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Luglio 2011
  15. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    il problema è che per un fattore estetico vorrei farlo senza cambiare il faro uscendo con 0€ spesi. Altrimenti anche io saprei comprare dei fari con la predisposizione
  16. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    anche io ho fatto cosi' e funziona benissimo, forse sbagli qualcosa
  17. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Forse la tua aveva la predisposizione ma mancava il pin di alimentazione. A me mancava tutto. Mi sono rivolto ad un elettrauto che mi fa il "lavoro sporco" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
