Retrofit Navi professional E89 da radio PROFESSIONAL
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da ir0n87, 6 Giugno 2013.
  1. sDiego
    sDiego Aspirante Pilota
    38
    18 Gennaio 2015
    BMW Z4 23i
    Mi piacerebbe poterlo fare @smercki , ma non saprei come fare, avrei bisogno per lo meno di un modello da copiare. Avresti qualche riferimento dei cavi da poter acquistare su internet? sto letteralmente impazzendo ](*,)
    è quello che mi sono chiesto anche io @labrie_it , oggi gli ho scritto ma mi ha risposto che nell'immediato non riesce a fornirmeli :cry2
  2. Ale_72
    60.718
    24.438
    Mi sa che non ha più la macchina “sottomano” :-F
  3. sDiego
    38
    18 Gennaio 2015
    BMW Z4 23i
    Praticamente ho questa situazione: so solo dove collegare il cavetto viola che ho capito che va al monitor :-k. Il cavetto bianco non capisco dove vada collegato e che funzioni abbia (potrebbe essere per controllare altre porte usb? attualmente ho solo quella sotto il bracciolo centrale) :confused2. Poi c'è un attacco con connettore blue di cui non ho il cavo e il connettore in basso a sinistra che è lo stesso che ho attualmente nella radio di serie. Il secondo connettore del monitor, quello rettangolare nero, non ho idea di dove attaccarlo e che funzioni abbia ... ah poi c'è la rotella per controllarlo, ho visto che necessita solo di un cavo ma non so dove si attacchi l'altra estremità... e ovviamente non ho idea di che cavo necessiti ](*,)
  4. sDiego
    38
    18 Gennaio 2015
    BMW Z4 23i
    Sto montando il CIC originale preso da una bmw z4 incidentata, ho il problema del castelletto che non è adatto al nuovo lettore. Mi sapreste dire (chi l'ha gia fatto) come ha risolto?
  5. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se non trovi un cruscotto da cui prenderlo devi adattarlo con il dreamel e tanta pazienza
  6. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    I cavi devi prenderli dal connettore che entrava nella radio ,sono 4 per il monitor è 4 per il controller ,basta vedere i colori che hai sul spinotto,li troverai uguali ,2 di essi sono intrecciati ,li devi mettere anche te così in più mi sembra ti manca l'antenna gps .
  7. sDiego
    38
    18 Gennaio 2015
    BMW Z4 23i
    @Daniel86 grazie , per le info saranno utili alla comunità, mi ha fatto il cavo Smercki quindi con quello ho risolto. Il problema adesso è che non riesco a smontare il castelletto dell’autoradio per poterlo tagliare
  8. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    X smontarlo devi tirare giù completamente il cruscotto smontando tutti i montanti, airbag, volante ect....dopo dietro troverai le viti per separarlo
    Ti consiglio di modificarlo montato stesso
  9. sDiego
    38
    18 Gennaio 2015
    BMW Z4 23i
    Grazie per il consiglio @smercki, stavo facendo un po di calcoli su dove mi converrebbe tagliare. Volevo rendervi partecipi, magari esce fuori qualche altro buon consiglio.
    Pensavo di tagliare qui, dove ho tracciato le linee rosse
    Il navi misura 18cm di larghezza, non entra per pochissimo
    Dovrei anche tagliare il supporto dell'autoradio anche sotto dove ho disegnato le linee rosse.
    Che strumento potrei usare per tagliare il "pavimento" del telaio della radio?
    Volevo salvare quei fori dove ci sono le stelle blu perchè li si aggancia il trim della radio. IMG_8637.jpg IMG_8633.jpg IMG_8635.jpg
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 19 Luglio 2019
  10. labrie_it
    63.688
    26.178
    Le immagini non si vedono
  11. sDiego
    38
    18 Gennaio 2015
    BMW Z4 23i
    ho usato un altro sito di hosting delle immagini non ho capito cosa sia andato storto
  12. labrie_it
    63.688
    26.178
    Caricale direttamente qui no?
  13. sDiego
    38
    18 Gennaio 2015
    BMW Z4 23i
    Chiedo scusa, mi sono proprio incasinato ](*,)
