BMW Serie 1 F20/F21 Retrofit microfono F20
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by nlubello, Jul 3, 2020.
  1. nlubello
    nlubello Aspirante Pilota
    29
    Serie 1 F20 118d
    Ciao a tutti,
    Torno a scrivere dopo un lungo periodo di inattività sul forum in quanto ho ricominciato a mettere le mani alla macchina.
    Ho recentemente acquistato questo prodotto e sono molto soddisfatto, installazione veloce e pulita, funzionalità buone considerando che lo schermo non è touch purtroppo.
    La mia auto ha quindi acquistato la funzionalità bluetooth che con Android Auto funziona benone però non avendo di serie il microfono nelle chiamate o usando l'assistente vocale ovviamente non mi riconosce nulla.
    Ho quindi acquistato sulla baia BMW Microfono 9263744 e relativo cablaggio di 3m per raggiungere la posizione prevista.
    Fortunatamente ho ben pensato di provare il microfono prima di smontare tutto, il quale ovviamente non ha funzionato dopo aver completato il cablaggio.
    Ho seguito le indicazioni di questo schema per collegare il microfono (B3) ai contatti 20 e 19 dove sono (abbastanza) sicuro siano corretti.
    Ho preso qualche misura e la resistenza del microfono non alimentato in realtà sembra essere poco superiore ai 4k invece dei 10k riportati qui.
    Misurando la tensione a microfono scollegato tra 20 e 19 rilevo 0V invece dei previsti 12V.
    Quindi mi rivolgo a voi esperti del coding/retrofit, cosa conviene fare?
    A me non serve attivare il microfono con la centralina originale ma devo solo usarlo su questo nuovo dispositivo il quale purtroppo non dispone di un ingresso separato.
    Un sentito ringraziamento in anticipo a chiunque potrà aiutarmi!
  2. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    La tua auto aveva la combox senza il microfono?
    Ho montato anche io lo stesso aggeggio, ma su CIC, il venditore mi ha mandato un microfono che si collega direttamente ai cavi.
  3. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    333
    151
    Apr 27, 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Anche io ci sto facendo seriamente un pensierino, riguardo al tuo problema forse era il caso di prendere il modello col microfono esterno in dotazione, mi pare di capire che la tua vettura non ha il Bluetooth di serie di conseguenza presumo che ci vorrà anche la Combox oltre al microfono e relativa codifica.
    Per il resto confermi che il prodotto è valido?
  4. nlubello
    29
    Serie 1 F20 118d
    Avresti qualche informazione su che microfono ti ha mandato?
    Anche io ho solo CIC essendo la mia un fine 2011
  5. nlubello
    29
    Serie 1 F20 118d
    Spero non sia necessaria la Combox perchè altrimenti uso il sistema così com'è.
    Ti confermo che per la spesa il prodotto è molto valido
    Xangelo likes this.
  6. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Mi ha mandato un microphone con un codice VW (ma funzionano tutti uguali), e una prolunga da attaccare nel cavo con i connettori quadlock, il tuo ha questa possibilità?
    I contatti 20 e 19 a cui hai attaccato il microfono dove sono sulla tua auto?
  7. nlubello
    29
    Serie 1 F20 118d
    I contatti che ho provato sono sul quadlock originale, per cui con l'estensione al box dovrebbe portare il segnale come se fosse l'impianto originale.
    Tu che schema hai utilizzato?
  8. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Il mio era plug & play l'unica cosa che ho dovuto fare era spostare i due cavi dell'audio dal quadlock originale a quello nuovo.
    Lo schema con pin 19 e 20 che hai seguito mostra il microfono collegato alla combox qui A331*1B che non credo tu abbia
    Dovevi collegare così, pin 17 e 22 sul quadlock:
  9. nlubello
    29
    Serie 1 F20 118d
    Ok mi sembrava di averci provato ma posso scollegare i contatti e riposizionarli come da te indicato, quindi mi confermi che nessuna codifica è necessaria?
  10. Xangelo
    333
    151
    Apr 27, 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Lo schema di collegamento suggerito da @CarMons mi pare corretto, se poi , dopo aver fatto tutte le prove possibili, non approdi a nessun risultato puoi tentare la strada dei dip switch presenti su un lato dell'interfaccia spostando lo switch n. 8 su ON in modo da far gestire direttamente il segnale del microfono all'interfaccia stessa.
  11. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3,345
    756
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Hai pagato dazi prima che ti arrivasse?
    Secondo te, se ho già lo streming audio e del carply ne farei poco e nulla, ne vale la pena?
  12. Xangelo
    333
    151
    Apr 27, 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Quello che ha preso lui, come anche altri, spediscono da magazzino europeo quindi senza dazi, nel tuo caso è un accessorio inutile, lo si installa per avere quello che hai già.
  13. sali96
    3,345
    756
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    CarPlay è comodo, ma per quel poco che sto in auto è sprecato...
    Poi mi si scarica già senza nulla l’iph Che lo carico 3 volte al giorno...
    Con car play cavo perennemente inserito dovrei avere :haha
  14. Xangelo
    333
    151
    Apr 27, 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Gli Iphone non brillano certo per autonomia ma in auto il problema è relativo perché basta tenerlo sotto carica, io lo installerò sicuramente sia per la funzione mirroring ma soprattutto per montare la retrocamera che non ho e la camera frontale che mi attizza molto :mrgreen:
  15. sali96
    3,345
    756
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Avendo i sensori ant e post
    Non mi servirebbe nemmeno quello..
    No il mio iPhone sta morendo
    Mi dice “assistenza batteria”
    Passata l’estate o cambio telefono o solo la batteria
  16. Xangelo
    333
    151
    Apr 27, 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    In realtà niente è indispensabile, abbiamo fatto a meno di questi aggeggi per anni, ma nell'ottica di fare la spesa almeno lo voglio sfruttare al pieno delle sue potenzialità, per l'Iphone se non ha altri problemi consiglio la sostituzione della batteria operazione semplice e a basso costo.
  17. sali96
    3,345
    756
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Sono pienamente d’accordo, se vedi farlo fai tutto...
    Per l’iphone so già anche da chi portarlo
    A fine agosto si fa ;)
  18. ilGuru77
    15,609
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Non sono in tema ma devo segnalare con sommo stupore che su iPhone 11 Pro hanno fatto finalmente un lavoro egregio a livello durata batteria, un mezzo miracolo!
  19. sali96
    3,345
    756
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Tu sei proprio un diavoletto eh!?! Ahahahhaah
    Non mettermi altre scimmie in testa!
    Non è proprio il momento di spendere 1400€ di telefono ahahahah
    ilGuru77 likes this.
  20. sali96
    3,345
    756
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    @ilGuru77 tu sei un diavolo in persona mi sa! Ahahahaahah
    Oggi non mi va più il cavo dell’iphone, ho dovuto recuperare quello in auto!
    Vuoi proprio farmi spendere per sto iphone 11 pro!
    Facciamo così!
    Tu a settembre ti compri il 12 e io mi prendo il tuo 11pro :haha
