BMW Serie 3 F30/F31/F34 Retrofit led maniglie F30
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da valedb82, 11 Marzo 2019.
  1. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Cablaggio oem significa che utilizzi i cavi nelle sezioni e colori utilizzati da BMW quando l'opzione è installata in fabbrica, e li connetti nelle giuste posizioni dei connettori presenti sull'auto. Non esiste un cablaggio OEM da comprare, se non per alcuni singoli elementi (interno portiere, vano motore, ecc) ma ti costerebbe una cifra spropositata se paragonata a 4 cavetti. Se parli dei soli led sulle maniglie esterne stasera ci do un'occhiata e ti faccio la lista della spesa......
  2. valedb82
    valedb82 Kartista
    116
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Si mi interessa montare i led sulle maniglie antieriori e posteriori e basta,il cavo mi interessa relativamente
  3. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ok, dammi anno e modello
  4. valedb82
    valedb82 Kartista
    116
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    F30 2012 J549331
  5. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    Sant'Agata di Militello
    316d f30 2015
    Seguo sempre piu
  6. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Eccomi qui, ovviamente quanto segue presume la corretta codifica del pack luci che non ti posso indicare se non hai gli strumenti a disposizione ma la puoi far fare, a pagamento, in concessionaria, se non ricordo male chiedono 50/60 euro a codifica:
    Materiale occorrente:
    n.2 LED Illuminazione maniglia sin. 63177277447
    n.2 LED Illuminazione maniglia des. 63177277448
    n.1 Copertura maniglia con cilindro serratura
    n.2 Copertura maniglia destra
    n.1 Copertura maniglia sinistra
    per questi i codici variano a seconda del colore o se non verniciati
    Per il cablaggio occorre cavo marrone 0,35mmq e cavo/grigio viola 0,35mmq, ovviamente questi sono i colori e le sezioni OEM
    Il cavo marrone va collegato sul pin 2 dei LED e l'altro capo va collegato al punto di connessione delle masse all'interno dello sportello, si tratta di un involucro in materiale termoretraibile racchiuso nel cablaggio dove tutti cavi di massa (marroni) sono spellati e attorcigliati tutti assieme.
    Il cavo grigio/viola va collegato sul pin 1 dei LED, l'altro capo va collegato al connettore che collega la portiera al telaio, rispettivamente sul pin 30 per le portiere anteriori e sul pin 12 per le portiere posteriori. Una volta all'interno del telaio i 4 cavi devono essere collegati tutti assieme e portati al pin 52 del connettore A173*9B della FEM, vedi immagine di seguito.
    Fatto!
    A valedb82, yurifirenze e scheggiaman piace questo elemento.
  7. valedb82
    valedb82 Kartista
    116
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Grazie mille!!;)\\:D/
    Mi organizzo un attimo e vediamo se riesco...:fear
  8. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    detta così, è davvero semplice da fare
    non rimane che trovare la codifica del pack luci su bimmercode
  9. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    beh tanto semplice non direi, a leggere sembra tutto facile ma poi quando inizi a smontare insorgono i problemi.
    se uno l'ha già fatto e sa come fare non è una cosa difficile ma per uno che non ha mai smontato nulla della sua auto non la vedo una passeggiata visto che per 4 led c'è da smontare mezza macchina.
  10. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    Da non dimenticare la parte delle sportello passeggero, bisogna passare dietro la fem ](*,)
  11. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    e i fili della maniglia anteriore lato guida se hai la retrocamera e la kafas ](*,)...
    e se mentre smonti il blocchetto della serratura per mettere il led ti si stacca la maniglia per uno che non l'ha mai rimontata sono cazz...
  12. Leleallariscossa
    Leleallariscossa Aspirante Pilota
    21
    12 Marzo 2016
    Mestre
    BMW 420D xDrive
    Ciao, io sto optando per un retrofit un po' meno OEM per quanto riguarda le maniglie esterne. I led si alimentano normalmente con cavo positivo/negativo? Perchè io acquisterei i led originali ed i tappi appositi, però ho già tirato i cablaggi dalla plafoniera fino alle maniglie e mi andrebbe bene così in caso.
    Inoltre, per quanto riguarda i tappi, quello col cilindro è universale? Non credo.... Si vendono solo le cover in plastica? Come si smontano dal blocchetto??
    grazie !
  13. Marco0276
    Marco0276 Aspirante Pilota
    28 Febbraio 2022
    Palermo
    Bmw F20
  14. Marco0276
    28 Febbraio 2022
    Palermo
    Bmw F20
    Ciao, hai risolto? Anche a me interesserebbe questo retrofit
  15. Marco0276
    28 Febbraio 2022
    Palermo
    Bmw F20
    Anche io ho questa idea fissa in testa. Non so se conviene retrofit oppure fare direttamente OEM. Amici miei mi consigliano di fare OEM
  16. Marco0276
    28 Febbraio 2022
    Palermo
    Bmw F20
    Idee?
  17. THOMAS73
    20.515
    23.404
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ti autociti, prova anche a darti risposta :haha
  18. Marco0276
    28 Febbraio 2022
    Palermo
    Bmw F20
    Errore mio ️
  19. Marco0276
    28 Febbraio 2022
    Palermo
    Bmw F20
    Vale anche per F20?
  20. Marco0276
    28 Febbraio 2022
    Palermo
    Bmw F20
    hai risolto?
