BMW Serie 1 F20/F21 Retrofit Harman Kardon da sistema multiamplificato
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nldp, 25 Settembre 2020.
  1. lawrencedelsud
    lawrencedelsud Primo Pilota
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    e60, R56, R60, F20 LCI, e91, F20 LCI
    Adesso ho il multi, nella countryman avevo il base
  2. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    chi e dove ha fatto il lavoro di cablaggio?
  3. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Me lo ha fatto @megalo84 che è Campano
  4. sali96
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    grazie mille
  5. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Prego
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    ad essere precisi devi tirare il doppio cavo can e cambiare il doppio cavo alimentazione/terra.
    per i tweeter non devi tirare cavi ma soltanto attaccarli ai mid (10cm di cavo già in dotazione al tweeter con relativo filtro)
    le griglie portiera anteriore non è necessario cambiarle, come ho scritto, io non mi ero accorto fossero diverse, anzi la differenza sta solo nel materiale della griglia (in metallo coordinata con griglia tweeter e gruppo posteriore invece che in plastica).
    considera che io per cambiare le i 7 speaker originali, aggiungendo anche i 5 tweeter extra, ho impiegato circa 3 ore.
    Smontando completamente le 2 portiere anteriori, i sedili anteriori e tutto il vano baule.
    A sali96 piace questo elemento.
  7. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    mi raccomando, per i woofer sotto ai sedili, fatevi mandare anche il connettore viola (che va sostituito al poste di quello bianco di serie) ed il connettore ampli almeno avete lo schema cablaggio.
    se poi prendete l'ultima serie prodotta (i codici che vi ho riportato io) non cambia nulla da quello che vi ho scritto.
    Potete anche trovare kit con un'altra centralina o un cablaggio extra "simile ad una scart" è l'active sound design.
    Se invece trovate una plastica ad L è una guida passacavi che avete già nel baule.
    A me hanno mandato anche la staffa di fissaggio dell'ampli, ma non ho ancora controllato se serve quella che mi hanno mandato o è uguale quella del Lear del multi
  8. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
  9. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
  10. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    a dimenticavo, le griglie dei woofer sotto sedili non servono, vanno bene le originali
  11. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Sì lo sò ma la parte elettrica, come ti dicevo la fa megalo84 e mentre lui si passa i cavi che hai descritto, io mi monto le casse, così evito di starlo a guardare
  12. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    perfetto
  13. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    se megalo ti dice con precisione dove deve arrivare il can o se si può intercettare nel baule, magari inizio a tirare il cavo mancante ;)
  14. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Questo e quello di prima li sto guardando entrambi.
    Per i codici io li prendo tutti su realoem.
    Per quanto riguarda invece la griglia degli sportelli, nella mia precedente f20 lci che configurai con l'H/K nativo, le griglie argentate fanno la differenza, non in senso sonoro che sia chiaro, ma in quello visivo fanno....
    Files Allegati:
  15. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
  16. vittauro
    7.448
    3.656
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    certo che lo fanno, ma solo per il posteriore....e il posteriore è più piccolo dell'anteriore!! Naturalmente parliamo di diffusori specifici per bmw, non generalisti.
  17. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
  18. vittauro
    7.448
    3.656
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ma da 100mm non montano all'anteriore...dovrebbero essere di diametro più grande davanti..almeno così ricordo.. @nldp puoi misurare i medi anteriori che hai rimosso per dirci da quanti cm sono? i posteriori so per certo che sono da 100mm. Perchè anche ad occhio sono diversi.....magari è solo questione di flangia di montaggio.
    grazieee
  19. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    son da 10 anche gli anteriori, eccole tutte e 4 fotografate adesso per te
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 14 Ottobre 2020
  20. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Sono da 10 entrambi sia anteriori che posteriori, ci metto la mano sul fuoco, cambia solo la parte superiore ridotta sui posteriori.
