BMW Serie 1 F20/F21 Retrofit Harman Kardon da sistema multiamplificato
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by nldp, Sep 25, 2020.
  1. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    le spugne vanno bene quelle già all'interno della cornice finestrino originale... hanno sia l'alloggiamento anteriore del tweeter che di tutto il cablaggio nel posteriore
  2. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    il canale anteriore ora suona che è uno spettacolo... alti belli presenti e bassi secchi, quindi confermo che gli speaker HK funzionano egregiamente anche con l'ampli del sistema multi.
    CarMons likes this.
  3. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    differenza tra i woofer sottosedile
  4. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    prima e dopo
  5. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    il connettore originale va aperto e sostituito con quello in dotazione ai woofer HK, cambia la posizione del fermo.
    Le griglie superiori non vanno sostituite, vanno bene quelle originali
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    ho fatto però una cazzata, nel lavorare ho toccato il connettore del sedile e deve essersi disconnesso per una frazione di secondo e mi son trovato l'errore sistema di ritenuta
    secondo voi è necessario andare in Bmw per far fare un reset o c'è qualche modo per farlo in autonomia?
  7. CarMons
    5,373
    2,495
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Devi staccare la batteria quando fai ste cose. Se non sparisce da solo devi trovare qualcuno che lo resetti via diagnostica.
    nldp likes this.
  8. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    attendo un paio di giorni, altrimenti venerdì devo passare a ritirare le plastiche posteriori in bmw e chiedo se mi fanno il reset
  9. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3,311
    748
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    No devi fare il reset, successa stessa cosa quando abbiamo cambiato i sedili alla f31
    nldp likes this.
  10. sali96
    3,311
    748
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Solo i tweeter conviene metterli?
    Ho trovato due tw a 70€ nuovi...
  11. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    Considera che la spesa dei tweeter anteriori è quella più consistente, perché le cornici costano una fucilata... inoltre per non tagliare i cavi originali e visto che devi comunque smontare la portiera, ti consiglio di cambiare anche i mid.
    Considera che io ho un ampli che li spinge, tu mi sembra hai il sistema base...
  12. sali96
    3,311
    748
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Si si purtroppo!
    Le cornici quanto costano?
  13. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    Jan 7, 2019
    Cuneo
    Yaris
    Complimenti, bellissimo upgrade!
  14. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    errore cancellato in bmw ;)
    sali96 likes this.
  15. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    ritirati anche gli ultimi pezzi... si procede col montare il canale posteriore
  16. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    in bmw mi hanno anche detto che potrebbero tranquillamente aggiungermi il can_bus, cambiare i due cavi con sezione maggiore e fare la codifica.
    Peccato che per i cavi mi hanno quantificato 8h di manodopera... la codifica meno di 100,00
  17. CarMons
    5,373
    2,495
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Strano, di solito non li fanno quei lavori. Ci sarebbe anche la normale garanzia su tutto?
  18. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    si, anche se ho montato io gli speaker ed ho preso quasi tutti i pezzi non da loro... però gli ho fatto vedere la fattura di acquisto.
    anzi mi ha specificato che bmw rilascia i codici per la codifica a 50,00 euro e poi mi metterebbero 30/40 euro per la manodopera codifica.
    il problema è il costo della manodopera per tirare il cavo... quasi 700,00 euro
  19. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    differenza tra le due plastiche posteriori con relativi speaker
  20. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    le plastiche che ho ordinato mi sono arrivate con già i ganci:
    51438146709 gancio per plastica posteriore sinistra
    51438146710 gancio per plastica posteriore destra
    che sarebbero dei pezzettini di metallo che bloccano la cappelliera.
