BMW Serie 1 F20/F21 Retrofit Harman Kardon da sistema multiamplificato
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nldp, 25 Settembre 2020.
  1. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    si ho letto...
    sto infatti cercando chiarimenti in tutto.
    premettendo che non sono esperto di impianti stereo, ma i grafici riesco a decifrarli, mi sembra che le differenze siano poco... soprattutto in assenza dell'optional A233 che è l'active sound design
  2. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I cavi dell'alimentazione con sezione maggiore lo chiami poco?
  3. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    forse sbaglio a guardare, ma dagli schemi fusibili ed alimentazione che entrano nei due ampli, i codici sono uguali... non trovo le specifiche della sezione dei cavi
  4. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    poi io non sto facendo polemica, sto cercando di recuperare più info che possono servire a me ed ad altri che vorranno valutare tale modifica. Se uno vuole e può aiutare in modo costruttivo a trovare una soluzione alla problematica, ben venga... è lo scopo di un forum in cui condividere esperienze e conoscenze ;)
    A BimmerBoy98 piace questo elemento.
  5. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ti riconfermo quello che avevo scritto. I cavi sono più grandi, HK ha anche il CAN. Rad_on significa radio on, è il segnale per l'accensione.
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    i valori 4 (hk) e 2.5 (multi) sarebbero quindi la sezione dei cavi, giusto?
    Quindi teoricamente, cambiando il cavo di alimentazione ed aggiungendo il Can_bus, si potrebbe aggiungere anche l'ampli oltre agli speaker, corretto?
  7. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si, quella è la sezione in mm², ovviamente devi cambiare anche il cavo di massa.
    Aggiungere una sezione can bus non è assolutamente semplice, non c'è un connettore da aggiungere, devi fare una giunzione. È una linea dati con doppino intrecciato, rischi di far saltare tutta la rete.
  8. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    si ho visto che sono riportate le stesse misure anche per la massa... sicuramente massa ed alimentazione sono abbastanza fattibili come modifica.
    Dovrò invece rivolgermi a qualcuno per aggiunta del can_bus e relativa codifica...
    consigli? io vivo vicino a Milano
  9. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    settimana prossima mi arriverà tutto il kit ed inizierò con installare tutti gli speaker... successivamente mi metterò alla ricerca di qualcuno che possa aggiungermi il cavo mancante e cambiare quelli con sezione inferiore, e relativa codifica.
    Mal che vada terrò solo gli speaker... diversi utenti in rete li montano con risultati decenti.
    per chi volesse fare la cosa i codici più recenti sono:
    65139226357 - tweeter anteriori - 2x
    65139184794 - tweeter posteriori - 2x
    65139226358 - tweeter centrale
    65139364956 - midrange anteriori - 2x
    65139368383 - midrange posteriori - 2x
    65139368383 - midrange centrale
    65139232125 - woofer sedile sinistro
    65139232126 - woofer sedile destro
    51337270759 - cornice portiera sinistra
    51337270760 - cornice portiera destra
    51467271859 - plastica posteriore sinistra
    51467271860 - plastica posteriore destra
    65126846905 - amplificatore
    non ho inserito i vari supporti ampli e griglie woofer perchè si riutilizzano quelli del multi
    ho scritto "codici recenti" perchè si trovano speaker ed ampli identici ma con codici differenti perchè di produzione più vecchia.
    per chi avesse bisogno di altri codici:
    S676A è il sistema multiamplificato
    S674A è il sistema Harman Kardon
    A233 è il codice del active sound design
    A37 è il codice dell'ampli del multi
    A37*1B è il codice dell'ampli HK
    credo di aver messo tutto... vi aggiorno strada facendo e se qualcuno conosce professioniste che possano darmi una mano per l'aspetto in sospeso (cavo can_bus e codifica), fatemi un fischio ;)
    A sali96 piace questo elemento.
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Veramente sono i nomi delle spine
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  11. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Inutile che corregga, ha già precisato angel... codice spina, nome spina, vedete voi... almeno sapete decifrare o diagrammi/grafico/foto...
  12. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  13. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    arrivato il primo pacco...
    A Luca85 piace questo elemento.
  14. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    sono in attesa delle plastiche posteriori.
    nella lista codici, inserite anche:
    51438146709 gancio per plastica posteriore sinistra
    51438146710 gancio per plastica posteriore destra
    07149185673 viti per tweeter centrale 2x
    51167072159 viti per mid posteriore 6x (io non smonterò i vecchi dalla plastiche vecchie, quindi mi servono le viti)
  15. vittauro
    7.455
    3.664
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    spettacolo prima per gli occhi..e poi per le orecchie una volta che funzionerà!!!
    A nldp piace questo elemento.
  16. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    eccovi la differenza tra i due mid del canale centrale (ps: sono identici ai due posteriori)
  17. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    ed eccovi il canale centrale prima e dopo.
    la differenza si sente pur essendo un canale "secondario" per come è equalizzato il sistema ora
  18. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    differenza tra i due mid anteriori
    Foto 07-10-20, 10 30 45.jpg Foto 07-10-20, 10 31 02.jpg Foto 07-10-20, 10 31 08.jpg
  19. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    kit portiera HK montato
    in quest'ultima foto non avevo ancora posizionato bene il cavo del tweeter... vedi foto successiva
