BMW Serie 1 F20/F21 Retrofit Harman Kardon da sistema multiamplificato
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nldp, 25 Settembre 2020.
  1. raullm
    raullm Aspirante Pilota
    21 Marzo 2020
    Cremona
    BMW f20 2019
    Ciao ragazzi, da poco mi è salita anche a me la scimmia di montare l’Hk, io ho l’impianto professional multi e per ora ho preso solo i 3 tweeter anteriori Hk con le griglie porta però ho letto sopra che le impedenze delle casse de multi sono 4 Ohm e i tweeter Hk sono 2 Ohm può dare qualche problema ? Magari in futuro penserò a cambiare anche i woofer.
    Scusate se non mi sono presentato appena ho un po’ di tempo la sera ne faccio una degna.
    Ciao
  2. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    ci sono utenti online che l'hanno fatto, ma è sempre un mix... inoltre considera che nei mid (non sono woofer) standard non c'è l'attacco per i tweeter, quindi dovresti tagliare il cavo.
    Se hai già in programma di prendere i mid HK, aspetta e fai tutto una volta sola... considerando anche che smonteresti solo una volta le portiere.
    A raullm piace questo elemento.
  3. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    È sconsigliato mettere altoparlanti da 2 Ohm su amplificatore da 4 Ohm, l'amplificatore potrebbe non digerire bene la cosa.
  4. vittauro
    7.442
    3.653
    27 Settembre 2015
    Milano Città
  5. raullm
    21 Marzo 2020
    Cremona
    BMW f20 2019
    Che si sentono di meno quello per ora non mi interessa, purtroppo soldi permettendo ho potuto prendere solo questi per ora, a me interessa se posso danneggiare o meno l’amplificatore mettendo su dei tweeter a 2 ohm o per lo meno non posso adattarli in qualche maniera
  6. wewwo
    wewwo
    26.278
    4.349
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @raullm :biggrin:,
  7. raullm
    21 Marzo 2020
    Cremona
    BMW f20 2019
    Nessuno che mi può aiutare col mio problema quindi ?
  8. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ti ha già risposto @Xangelo , potresti far danni. Aspetta di avere tutto
  9. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Essendo partita anche a me la lippa del retrofit, come procedono studi su compatibilità del cablaggio del multiamplificato su hk? Io parto dal base ma se con qualche modifica posso usare a quello, ne recupero uno e mi cimento... ho trovato un occasione e ne ho approfittato perché lo avevo su serie 4 e oggettivamente mi manca hk!
  10. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    dal base è sicuramente più incasinato... ti manca il cablaggio del centrale e relativo foro su cruscotto (gli attacchi sotto potrebbero esserci) e sicuramente tutti i cavi che vanno nel bagagliaio dove ci andrebbe l'ampli.
    Come già scritto, da multi ad hk ci sono da cambiare 2 cavi ed aggiungerne 2.
  11. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Allora il centrale ho al momento pensato di escluderlo infatti.. ho una serie 2, dunque tweeter e meed nelle portiere che si lontano al volo, woofer sotto il sedile per i quali ho letto dover comprare spinotto dedicato, meed + tweeter nella cappelliera con medesimo discorso delle portiere.
    Poi ovviamente devo inserire il discorso amplificatore, codifico, e in un secondo momento vedro per il centrale.
    Ti torna tutto?
  12. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    teoricamente si... in pratica devi fare tutto il cablaggio che va all'ampli... non è cosa da poco... sono 27 cavi per HK e 25 nel multi
  13. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
  14. vittauro
    7.442
    3.653
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    dipende..ci sono ampli hk con ingresso most ed altri senza. a questo punto conviene cercare un kit completo di ampli hk e relativo cablaggio originale
  15. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Ho preso hk completo da una m2 che ha fatto upgrade, ovviamente il cablaggio a lui serve e per il prezzo a cui l’ ho preso, va sicuramente bene così e mi studierò io come utilizzare un cablaggio già esistente e adattarlo.
    Most non occorre visto che neanche su m2 è presente
  16. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Quanto ha voluto?
  17. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    ho pagato 300€ spedito, questo è ciò che c’era.
  18. vittauro
    7.442
    3.653
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    :shocked!::shocked!::shocked!::shocked!::shocked!:
  19. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Oggi ho messo tweeter e meed sia nelle portiere anteriori, sia nella cappelliera.. già è cambiato dal giorno alla notte.
    Ho comprato una seconda cappelliera perché avrei dovuto prendere griglie in Bmw per 54 euro ciascuna ma mi pareva ben troppo, quindi tenendo conto che già avevo in garage tweeter hk, indipendentemente dal centrale e amplificatore mi avanzeranno 2meed posteriori+ 2 tweeter e 2 tweeter anteriori se a qualcuno dovessero interessare
    Ultima modifica: 21 Novembre 2020
    A sali96 piace questo elemento.
  20. sali96
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Ebay?
    Ottimo prezzo
