BMW Serie 1 F20/F21 Retrofit Harman Kardon da sistema multiamplificato
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nldp, 25 Settembre 2020.
  1. vittauro
    7.442
    3.653
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    novità? come procede?
  2. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Che il tempo a disposizione è pochissimo ed al momento ho messo in stand by la cosa. Ma siate fiduciosi che appena riesco, continuo col completamento dell’up
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  3. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    508
    141
    12 Agosto 2006
    F25
    Per quelli che stanno chiedendo cosa installare su impianto base:
    per chi come me monta il sistema business la parte di amplificazione non è tale da poter "guidare" woofer tipo HK; personalmente ho acquistato le cornici originali per i tweeter per 130 euro circa; mi sono arrivate con la targhetta "alpine" da attaccare nell'apposita asola sulla griglia. Sono IDENTICHE alle HK; cambia solo la targhetta (ed il prezzo...)
    Per le casse ho acquistato kit specifico per BMW F20 Emphaser woofer + tweeter che non richiede appunto una grossa amplificazione.
    Il tutto acquistato su ebay.
    Mi ritengo abbastanza soddisfatto, più che altro per il fatto che ora almeno gli alti si sentono (peccato l'assenza quasi totale dei bassi nel sistema base).
    Se su impianto base montate navi professional, ho letto che la parte di amplificazione è superiore.
    Qui potreste azzardare il solo acquisto dei Tweeter HK (per risparmiare qualcosa) da abbinare ai medi di serie oppure sostituire con i kit che vi hanno consigliato nei precedenti post (kit 2 vie alpine, audison, eton, ....)
    Quello che non farei è montare woofer HK su impianto base e soprattutto installare i tweeter "a vista", cioè all'esterno dei triangoli dove andrebbero, che alla vista IMHO sono osceni.
    OT
    @nldp
    Sto seguendo questo thread con interesse. Intanto ti ho dato un "mi piace". Rep non posso dartela perché mi dice di avertela già data in precedenza.
    A nldp piace questo elemento.
  4. vittauro
    7.442
    3.653
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    aggiungere solo i tweeters hk ai medi di serie, direi di nooooo!!
    prima cosa l'impedenza dei tw hk è di 2 ohm e quella dei medi di cartonaccio di serie 4 ohm, suonerebbero a livelli diversi..poi i tw hk vanno obbligatoriamente attaccati fisicamente ai medi hk altrimenti bisognerebbe tagliare i cavetti per collegarli o prendere un adattatore a y.
    se bisogna cambiare meglio cambiare tutto il kit con quelli comunemente in commercio.
    ps: tanto per la cronaca le cornici per tw senza la scritta alpine, categorico 51332240350 e 51 costano circa 45/50 euro l'una nuove in bmw. Perchè prendere le hk? solo per la scritta? poi sono identiche. meglio rimanere anonimi, no? Sulla x1 che avevo prima avevo appunto le cornici per Alpine con i tw Focal e ci stavano a pennello..
    Ultima modifica: 21 Ottobre 2020
  5. lawrencedelsud
    lawrencedelsud Primo Pilota
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    e60, R56, R60, F20 LCI, e91, F20 LCI
    Eccoci qui....alla fine facendo 2 calcoli con l'eventuale upgrade a casse Eton, ho comprato tutto Harman Kardon:
    https://www.ebay.it/itm/BMW-F20-F21...Verstarker-Amplifier-AMP-9353984/153923343993
    https://www.ebay.it/itm/BMW-F20-Har...OHNE-VERSTÄRKER/333744968650?autorefresh=true
    in realtà adesso mi serve solo codifica ed il passaggio dei cavi, mentre le casse le monto tutte io da solo....ehhhh lo sapevo io ....il kit casse l'ho preso a 400€ più 30€ di spese spedizione, l'amplificatore a 170€ + 6€ di spese di spedizione
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Non ricordo da quale sistema audio parti... multi o base?
  7. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Multi
  8. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Il can è un sistema bus, quindi puoi inserirti nell'anello dove vuoi. Non causi nessuna interruzione se fai le cose bene. Per fare il collegamento puoi usare i raccordi originali con categorico 61138364566. Vanno a perforare la guaina dei cavi, e viene fuori un ottimo lavoro.
    Mi raccomando i cablaggi toccali sempre e solo a batteria scollegata.
  9. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Perfetto
  10. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    alla fine la scelta migliore come costi è stata HK ;)
    l'ampli hai preso il 905 finale?
  11. vittauro
    7.442
    3.653
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    medi arrivati....e ritirati....
    A lawrencedelsud e nldp piace questo messaggio.
  12. vittauro
    7.442
    3.653
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    vedremo il t.c.o. alla fine...eheheheh
    A lawrencedelsud piace questo elemento.
  13. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Il 905 finale è quello attuale e non l'ho trovato, ho preso il 984 finale
  14. vittauro
    7.442
    3.653
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    fronte posteriore HK completato!!
  15. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
  16. vittauro
    7.442
    3.653
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    quali griglie?
  17. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    se per griglie intendi tutto il ripiano (perchè va comunque sostituito), devi praticamente smontare tutta la zona bagagliaio...
    togli prima il rivestimento dove c'è il gancio portellone (sono 4 rivetti in plastica)
    poi rimuovi i due fianchetti in "tessuto" devi svitare i ganci ritenuta bagagli, abbassare gli schienali e sfilare le guarnizioni
    poi stacchi i fianchetti montanti in plastica (ci sono due ganci in plastica in alto) e li sfili dall'alto...
    così hai tutto il baule "nudo" e puoi svitare i 4 bulloni per ogni plastica...
    1h di lavoro ;)
    A vittauro piace questo elemento.
  18. vittauro
    7.442
    3.653
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    esatto @nldp mi hai tolto le parole dalle mani...una oretta per tutti e due i fianchetti e il gioco è fatto.. più semplice a farsi che a dirsi!!
  19. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    hahh sì io intendevo il ripiano di plastica
  20. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Sì intendevo i ripiani, grazie delle info
