BMW Serie 1 F20/F21 Retrofit Harman Kardon da sistema multiamplificato
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nldp, 25 Settembre 2020.
  1. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Ciao a tutti...
    sto cercando disperatamente qualcuno che abbia fatto tale passaggio o ne sappia più di me.
    Io ho cercato in rete e vi riporto quanto ho trovato e quanto mi servirebbe sapere.
    Premettendo che non ho intenzione di fare altri impianti ben più problematici e che teoricamente mi basterebbe aggiungere solo i tweeter (sento la mancanza di toni alti ad altezza orecchio), sto valutando solo di passare dal mio impianto sistema multiamplificato a quello Harman Kardon.
    I codici dei due impianti sono:
    S676A multi
    S674A HK
    cosa hanno in comune:
    - forse tutto il cablaggio (poi vi spiego perchè forse)
    - canale centrale
    - canale anteriore
    - canale posteriore
    - canale sub sotto ai sedili anteriori
    - alloggiamento amplificatore
    quindi non dovrebbe servire modificare il cablaggio perchè i 5 tweeter in aggiunta, sono in crossover alle casse.
    Vanno però cambiate le cornici finestrino anteriori e le plastiche a lato della cappelliera.
    quindi dopo aver fatto la modifica plug&play di casse ed ampli, i dubbi sono:
    - serve qualche codifica per attivare qualche menù particolare sul sistema (es:equalizzatore)?
    - il cablaggio è realmente tutto identico?
    Cablaggio:
    son sempre stato convinto, ed ho pure verificato i colori dei fili che entrano nei due ampli, che fosse identico....
    ma questa foto che ho trovato in rete di un cablaggio HK mi ha fatto venire un dubbio
    nella matassa di fili, in alto a sinistra trovate un elemento di plastica ad L rigido.
    lo stesso elemento non lo vedo in una foto di un cablaggio di un multi che vi allego
    il dubbio ora è:
    - sono diversi, e quindi cos'è quel elemento
    - sono uguali ma nella seconda foto non è riportato quel supporto rigido
  2. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    per la cronaca, le casse HK funzionano tranquillamente anche con ampli del sistema multiamplificato.
    ecco un video di un tizio che ha cambiato solo le casse e fa una comparativa del suono
  3. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    @ilGuru77 tu che sei un veterano del forum... ti ricordi chi ha il sistema HK di serie?
    così da sapere se esiste anche un equalizzatore e quindi serve codifica...
    oppure chi sono i maghi delle codifiche nel forum?
    grazie
  4. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non ricordo nessuno lì per lì che lo abbia, mi spiace! Magari @____ANGEL___ , @Daniel86 potrebbero sapere qualcosa.
    A nldp piace questo elemento.
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Certamente se monti il harman kardon serve la codifica
    A Daniel86 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Grazie mille per la precisazione (visto che in rete gente monta componenti parziali o totali HK senza codifica) immaginavo che per aver tutto ottimizzato servisse una codifica.
    Che tu sappia, la parte casse e ampli, sono plug&play o ci sono cablaggi differenti tra multi e HK?
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Vai su newtis.com e guarda, credo abbia il suo cablaggio
  8. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    ho chiesto in bmw, e mi faranno sapere perchè i cablaggi multi e hk sono da richiedere direttamente in sede e loro non vedono se differiscono come codice.
    Mi ha però detto che potrebbe essere lo stesso ma non mi conferma se la posizione dei pin nell'ampli sia la medesima.
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Che cazzari ahahah mandami il telaio che ti dico
    A bmwista86 piace questo elemento.
  10. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Da un occhiata veloce sembra che i pin siano uguali tra i vari ampli, ma l' HK si collega anche al CAN2 e i cavi dell'alimentazione sono più grossi.
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
  12. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    adesso mi scarico entrambe le disposizioni dei pin e faccio un confronto, grazie mille per il momento ;)
  13. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    ho scaricato gli schemi che ora mi studierò... sicuramente alcuni cablaggi hanno la connessione per l'active sound che io non ho (quindi forse è quello che si vede in alcune foto).
    adesso ve li posto
  14. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    schema connessioni amplificatori
  15. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    schema connessioni speaker HK
    A BimmerBoy98 piace questo elemento.
  16. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    schema connessioni speaker multi
  17. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    diagramma amplificatore HK
  18. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    diagramma amplificatore multi
  19. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    quello che mi sembra identico sono:
    - connessioni speaker
    - alimentazione
    - fusibili
    - schema generale
    forse anche il can bus è presente nel multi
    c'è differenza sulla voce Rad_on che purtroppo non so cosa sia
  20. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai letto quello che avevo scritto?
