BMW Serie 1 F20/F21 - Retrofit fendinebbia F20-30 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Retrofit fendinebbia F20-30
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Billevans65, 15 Aprile 2019.
  1. Billevans65
    Billevans65 Kartista
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Buongiorno a tutti.
    Prendo spunto da un vecchio post incompleto per l'installazione e codifica fendinebbia.
    Dopo aver reperito faretti e lampde led oppure alogene, serve cablaggio e codifica.
    Fem :
    pin sono n 7: fendi sinistro
    n 8: fendi desto
    Connettore A173'3B in fem
    Comando luci:
    Rimuovere il comando scollegare connettore aprire con attenzione il box.Noterete sganciando il pulsante che è bloccato da tre piedini non permettendo l'escursione.Sotto in ogni caso c'è la gomma di contatto.Limare con il dremel , reinserire rimontare.Naturalmente non c'è l'ideogramma luminoso.
    Ora occorre la codifica per attivare il pulsante ,successivamente la codifica per attivare la pwm e quella per sceglire led o alogena, si può anche codificare l'accensione dimmerata in apertura con telecomando. Allego documentazione.
    Ho utilizzato cavi di sezione 1.5 mm,le due spinette sulla fem le ho recuperate da un connettore autoradio.Negativo a massa.Allego PDF
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 15 Aprile 2019
  2. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bravo!
  3. Bimbetto
    Bimbetto Aspirante Pilota
    14
    24 Maggio 2017
    esslingen am neckar
    Bmw f20 116d
    Salvee ma in ogni caso è possibile eventualmente comprare tutto il cablaggio dei fendi in bmw?
  4. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Secondo me no, ma è roba da elettrauto comune aparte le due spinette sulla fem. I cavi devi passarli nella scatola fusibili nel vano motore forandola alla base poi sigillandola, non vi è altro modo.
  5. Bimbetto
    14
    24 Maggio 2017
    esslingen am neckar
    Bmw f20 116d
    Salve io non ho capito quali sono i 2 pin dove vanno collegati i 2 fili dei fendi nel morsetto a173 3b
  6. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Scarica il tutorial sopra , è molto chiaro, più difficile reperire i faston da inserire
  7. Bimbetto
    14
    24 Maggio 2017
    esslingen am neckar
    Bmw f20 116d
    Grazie billevans65 ho visto lo schema in ogni caso i pin sul quel morsetto blu sono numerati no?
  8. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Si, non i sbagli. Poi mi chiederai dove passare i cavi nel vano motore, ma anche questa è un altra storia...
  9. Bimbetto
    14
    24 Maggio 2017
    esslingen am neckar
    Bmw f20 116d
    Ok grazie
    x passare i cavi non è un problema x me...:biggrin:
  10. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Lo impari vedrai che chiederai...
