BMW Serie 1 F40 Retrofit Comfrot Access - S322A
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Harakid, 4 Ottobre 2025 alle 17:04.
  1. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.227
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Dunque,
    avere l'accensione keyless e l'apertura invece senza diventa un po una seccatura, soprattutto quando si è abituati gia ad altre auto col sistema tutto keyless.
    qualcuno che abbia effettuato gia il retrofit o se ci sono i guru dei retrofit da elaborare il tutto?
    metà dell'opera, avendo appunto l'accensione senza chiave è pronta.
    da quel che mi sembra di capire guardando un po gli schemi dovrei aver bisogno di poche robe, se vogliamo sintetizzare cosi visto la molle di lavoro ecc nel da farsi.
    lista della spesa da suddividere in due o tre fasi, ovvero prima quello che serve come essenziale per le portiere e infine ultimare i lavori del bagagliaio:
    - 4 maniglie con sensori per il keyless
    - 2 antenne esterne lato minigonna
    - 2 antenne interne lato bagagliaio (ultima fase)
    - fili per costruzione cablaggi vari spessore 0.35mm2
    - bdc si puo codificare o serve nuova?
    - eventuale codifica
    altro non mi viene in mente.
    non capisco se le maniglie di serie siano predisposte perchè ho i soliti simboli, dubito ma essendo maggio 2022 magari l'hanno fatta uscire mezza predisposta che si era ancora nella fase di carenza di componenti ecc? tocca verificare
    si è lavorone ma la comodità di avere la piccola in braccio e avere l'auto sbloccata e tutt'altro.
    ok lo so, ci sono i kit da aliexpress che con 500€ e meno sbatti fai tutto ma preferisco un lavoro tutto oem come se fosse di serie.
    qualsiasi info o riflessione, dcoumentazione sarà utile.
    Byez
  2. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    748
    317
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Un bel lavoraccio :lol:
  3. docmi
    docmi Aspirante Pilota
    39
    20 Marzo 2024
    Cagliari
    220 G.T
    Ci sono i kit di bimmertech, vedi se sono compatibili con la tua.
  4. Harakid
    1.227
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    ho visto ma non verificato.
    sono gli stessi kit che si trovano sui 250/300 spicci da aliexpress rimarchiati ma come scritto sopra voglio un retrofit tutto oem
    ovvio con questi kit farei prima e di sicuro a costo inferiore ma preferirei tutto oem.
    mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i guru dei retrofit del forum se possono dare qualche indizio sulla bdc se è da sostituire ecc
    @smercki
    ti è capitato un lavoro del genere su questa serie se puoi dare qualche dritta/info?
  5. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao
    c'è da fare una verifica con esys per vedere se la tua bdc va bene
    Cmq per mia esperienza su altri modelli, pero mai fatto su F40, la bdc l'ho dovuta sempre sostituire
  6. Harakid
    1.227
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    ce da verificare quale codice sui seriali o altro in particolare cosi verifico?
    ho trovato dei indizi sui forum russi su dei retrofit serie g30, sembra che sensori e maniglie effettivamente dai categorici sono gli stessi, e ha dovuto cambiare la bdc mentre le chiavi, avendo l'avviamento gia keyless vanno bene.
    per il resto è un gran lavorone nel far passare tutti i cavi , non ho capito perchè consiglia la sostituzione dell'intero cavo portiera, forse sulla g30 non si ha accesso al connettore per inserire i pin?
  7. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Le chiavi vanno bene al 100%
    La bdc molto probabilmente é castrata e non gestisce tale optional
    Per i cablaggi portiera puoi benissimo aggiungere i fili che mancano ma troverai difficoltà a trovare i connettori
    Delle maniglie
    Quest’ultime sicuramente da cambiare, (la maniglia no la parte corta) in quanto serve quella con i sensori interni (li riconosci che hanno la arte zigrinata) e dal connettore nella parte posteriore
    A Harakid piace questo elemento.
  8. Harakid
    1.227
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Grazie,
    ok per cablaggio porta, dunque il connettore si apre e faccio passare fili.
    maniglie gia trovate stanotte 4 dello stesso colore incluso sensore e supporto.
    si vedrà il da farsi piu avanti.
