Retrofit camera con parti originali bmw, possibile?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da alecxx, 21 Maggio 2014.
  1. Andrea F11
    Andrea F11 Collaudatore
    374
    20
    22 Giugno 2013
    BMW 530D Touring Futura
    Bene
  2. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma l'fsc è sul cic/nbt che gestisce le immagini, la telecamera non penso che ne sia influenzata direttamente dalla versione software....
    Per fare un lavoro perfetto ci sarebbe da sostituire il parabrezza con il modello dotato di staffe per ancorare la telecamera, chissa se funziona correttamente se viene posizionata in modo differente..
  3. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Il codice dovrebbe essere necessario dal firmware 47.1 (circa luglio 2012 ).
    Penso anche io che il codice non sia contenuto nella telecamerina ma credo nella centralina che la gestisce...ovviamente non ne sono sicuro ... la mia e' una supposizione.
    Il codice FSC della App ID 126 (0x7E) che e' la funzione SLI non so dove si trova..... nella KAFAS2 che come diagadress e nel 93 (0x5D) oppure nel classico 99 (0x63) della head unit.
    Come ECU nella lista trovi la KAFAS/KAFAS2 che pero' credo racchiuda in essa sia la telecamera che la centralina , ma il mio sospetto e' che sia come il night vision che ha il codice nella centralina e non nella termocamera.
    Sarebbe utile avere una vettura di recente produzione con l'optional di fabbrica e provare a fare una interrogazione dei codici nella head unit 0x63 e vedere se il codice e' li oppure dia una possibilita' di interrogare il diagadress della KAFAS 0x5D....
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Aprile 2015
  4. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ottimo lavoro complimenti
  5. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    salve , anch'io sto montando la telecamera posteriore alla mia 525 del 04/2013 con nbt , la centralina 66539259354 me l'ha fornita un'amico che ha montato il top view alla sua 520 del 2012 , il problema è che quando vado per codificarla mi dice di cambiare centralina con una più recente , potete aiutarmi?
  6. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se non vuoi sostituire la centralina con una che abbia il categorico corretto la devi codificare con esys
  7. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Ciao, cercando info in rete, ho letto qui... ho una domanda: Sulla mia auto che ho comprato usata c’è la telecamera anteriore che non funziona. Dalla diagnosi si vede l’errore al Kafas e al Kombi. Se cambio la telecamera con una trovata usata... ci sarà poi bisogno di codificarla col VIN della mia auto? Di questo problema mi sono accorto dopo che la garanzia era già scaduta...
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 1 Marzo 2019
  8. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Potrebbe anche essere difetto o staccato il cavo tra centralina e telecamera
    Per caso hanno sostituito il vetro anteriore?
  9. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Si, il vetro è stato sostituito con uno originale... Ho già controllato sia la telecamera sia Kafas2 e tutto è collegato... in più, ho preso un cavo usato su eBay, l’ho controllato col tester, tutti i pin presenti sono ok... (potevo evitare di prenderlo perché bastava controllare il mio) l’ho collegato al volo al posto del suo... ma niente da fare... Resettando gli errori con BimmerLink, alla diagnosi successiva si ripresentano... A breve mi arriverà una telecamera... naturalmente usata col codice come la mia... Il venditore (...Polonia) dice che bisognerà però codificare la telecamera col mio VIN... Sarà vero?
  10. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Più che altro va tarata
    Magari qnd l’hanno sostituito il vetro si sono dimenticati di farla
  11. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Scusa la mia ignoranza... cosa intendi con “tarata”? A livello software o meccanico? (ho visto che ha una vitina di registro....) Quindi potrebbe essere che la telecamera sia ok?! Per info, telecamera collegata al cavo e scollegata, gli errori della diagnosi sono identici... anche dopo averli cancellati e rifatta la diagnosi...
  12. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Intendevo dire che dopo che si sostituisce il vetro va avviata la taratura via software con ista
    Leggendo l’errore che hai postato sembrerebbe davvero un problema hardware, o la telecamera oppure anke la centralina
    Entrambe sono imputate
    Se devi cambiare la centralina vanno ricaricati gli Fsc
  13. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Grazie delle info, appena mi arriva vedo cosa succede... Se il problema è la telecamera, gli errori dovrebbero scomparire... penso... Poi se servirà Ista, mi informerò sul dove andare... Conce BMW, ho più o meno alle stesse distanze quella di Parma, Reggio Emilia, Cremona, Mantova e Pegognaga... oppure Ista è un software che può avere anche un’elettrauto? Un’altra cosa che ho notato è che: La telecamera adesso non è montata perché l’ho fatta vedere ad un conoscente elettrotecnico che ripara cellulari, pc ecc. ecc., ma m’ha già detto che non può fare niente perché non ha trovato uno schema elettrico e neanche si può aprire... Ho fatto una codifica con BimmerCode per avere CV al posto KW nei Display Sportivi (CIC), al termine ho visto per un attimo nel Head-up Display il cartello del limite dei 50... Questo magari è un segnale che Kafas2 è ok?!?!
  14. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Ciao, oggi mi è arrivata la telecamera usata dalla Polonia... Errori diagnosi resettati e non appaiono più! Ora vedo il limite dei 90 sia su Head Up Display e sul display centrale... Prima c’erano due trattini bianchi... Stasera o domani la provo in strada per vedere se vede... Se no servirà Ista...
  15. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Telecamera funzionante al 100% direi... senza nessun software per tarature/calibrazioni... Legge anche i cartelli provvisori su 3 piedi per terra...
  16. Zizo
    Zizo Aspirante Pilota
    17 Luglio 2019
    Teramo
    Bmw 318d Touring
    Salve a tutti
    vorrei montare una retrocamera sulla mia Bmw f31, attualmente sprovvista... sapreste dirmi il codice del pezzo originale Bmw? Grazie!
  17. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Ciao
    Se ti interessa ho un kit con tutto l’occorrente per il retrofit
    Nel caso scrivimi in pvt
  18. zanna241
    zanna241 Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2011
    520xd Touring F11 2015
    Ultima modifica: 8 Gennaio 2020
    A ioguidoBMW piace questo elemento.
  19. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Sicuramente meglio un kit originale anche se più costoso .... per I kit aftermarket ci sono kit quasi equiparabili a quello originale che costano sui 350 euro
