Retrofit camera con parti originali bmw, possibile?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da alecxx, 21 Maggio 2014.
  1. Andrea F11
    Andrea F11 Collaudatore
    374
    20
    22 Giugno 2013
    BMW 530D Touring Futura
    Massimo ma monti tutto originale o interfacce compatibili? Perché mi pare che con ricambi originali costi un botto e non sia molto semplice
    Poi originale per le 5er il surround view ha compreso anche il side view, giusto?
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2015
  2. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Naturalmente tutto originale e installato dalle mie mani .... Tieni conto che ho gia' la telecamera retromarcia , ma devo comunque sostituire il trsvc in ogni caso.
    P.S. Per la f11 Esiste anche l'accoppiata telecamera retro + top view.
  3. Andrea F11
    374
    20
    22 Giugno 2013
    Bene massimo, seguo con molto interesse. Anche io ho solo retrocamera ma sarei interessato a postmontaggio del surround view ed in particolare del side view che ritengo comodissimo negli incroci con il dare precedenza dato che con il muso così lungo bisogna sempre sporgersi un po
  4. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Tieni conto che per le anteriori devi sostituire anche il paraurti.
    quello adatto al side view ha una sorta di sostegni interni sulle parti laterali interne del paraurti stesso.
    i sostegni servono per tenere ferme le telecamere le quali a talvolta sono incastrate in un adattatore in plastica.
    comunque e' fattibile al 100% .
  5. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ho una trsvc x il topview che mi avanza ....
  6. Andrea F11
    374
    20
    22 Giugno 2013
    Ma per Surround view puoi cambiare solo calotte degli specchietti retrovisori oppure devi sostituire tutto?
  7. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Per utilizzare gli stessi specchi devi sostituire la calottina inferiore e quella verniciata del colore dell'auto , inoltre il connettore dello specchio e' diverso perché
    quello adatto al top view ha in piu un connettore hsd che e' quello che va portato alla centralina ..... E quello potrebbe essere un altro problema.
    Poi si dovrebbero acquistare le telecamere( usate e' un po difficile trovarli in tempi decenti o chissa'?) per cui credo che per comodita' e penso anche per risparmio , si fa prima a trovare i due specchi con la telecamere.
    Edit
    Ed in piu' si potrebbero tranquillamente rivendere i propri abbassando anche la spesa di acquisto dei nuovi
  8. Andrea F11
    374
    20
    22 Giugno 2013
    Chiedevo perché ho già l'avvisatore di sorpasso pericoloso li
  9. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Sei hai gia' Ldw non cambia nulla .... Devi acquistare le stesse cose che ho detto nel mio messaggio precendente.
    Il problema e' il connettore dello specchio , non lo vendono separato .... Fa parte del corpo principale dello specchietto.... Se tu hai Ldw dovresti trovarli con quell'optional.
  10. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    [MENTION=1258]andrea[/MENTION] : tu hai anche lo SLI?
  11. Andrea F11
    374
    20
    22 Giugno 2013
    Yep
    Hai PM
  12. BMWzone
    BMWzone Collaudatore
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    I cavi HSD costano un bel po', se non ricordo male circa 160 € l'uno :rolleyes:
  13. Andrea F11
    374
    20
    22 Giugno 2013
    Azz visto ora che inoltre cambiano se si hanno anche i sedili confort con memory. #-o
  14. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    io ho tutto per il montaggio della telecamera posteriore , mi manca solo uno dei due cavi (quello che va dalla centralina al monitor), in bmw mi hanno detto che non è disponibile e non si sa quando arriverà, ora mi cimento e provo a farlo io il cavo , speriamo bene:)
  15. fraza82
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    qualcuno sa spiegarmi il funzionamento delle linee guide della telecamera?
  16. Andrea F11
    374
    20
    22 Giugno 2013
    In che senso?
    Cioè sono delle linee che, a seconda dell'angolo di sterzata, si muovono per indicare il tragitto eventualmente percorso dall'auto. Se queste incontrano degli ostacoli nella manovra di avvicinamento, in corrispondenza vengono visualizzati dei quadrati che ne evidenziano la posizione. A seconda del colore puoi comprendere il margine a disposizione: verde hai ampio margine, giallo poco margine, rosso fai molta attenzione.
  17. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Le linee rosse sono l'angolo di sterzata definito dalla vettura e sono fisse mentre quelle verdi sono corrispondenti all'angolo disterzata del volante nel momento attuale (tant'è vero che ruotando il volante si muovono),.Basta osservare che spazio di terreno occupano le linee rosse per capire dove andrebbe a finire la vettura, poi con le verdi ti regoli tramite la sterzata. I simboli quadrati verdi gialli rossi (una volta impostati nella modalità telecamera) sono gli equivalenti del PDC. :wink:
  18. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Seguo con attenzione, anche se ho un altro mezzo.
    Domando:
    conviene comunque installare la centralina retrocamera OEM o è preferibile una di quelle aftermarket che hanno anche ingressi Audio/video?
    Nel secondo caso che modello avete acquistato (in rete ce ne sono di marche e prezzi nettamente differenti)?
  19. fraza82
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    Finalmente installata...[​IMG]
  20. Andrea F11
    374
    20
    22 Giugno 2013
    Perfetta
