Retrofit camera con parti originali bmw, possibile?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da alecxx, 21 Maggio 2014.
  1. alecxx
    alecxx Kartista
    97
    26 Luglio 2009
    530D Xdrive
    Ciao a tutti,
    ho fatto un giro qua in conce a monaco per montare la camera sulla mia f11 con navi pro e mi han detto che servono circa 1700€!!!![-X
    Ovviamente, tra sconti etc si arriva ai 1400, sempre 3.5x il prezzo del BTO.
    mi hanno consigliato di recuperare l parti originali in rete per una cifra vicina ai 500euro e farli montare a qualcuno di fiducia.
    La domanda che mi faccio é: oltre alla camera in se cosa serve quanto a materiale per installare la camera? bisogna anche riprogrammare il SW o l idrive "sente" la camera se connessa, in altre parole é già predisposto?
    Suppongo cavi e frame, eventualmente qualcuno ha la lista parti?
    inoltre leggevo sul forum di un kit aftermarket montato da alcuni utenti, avete esperienze/costi ?
    grazie a tutti
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Maggio 2014
  2. vitomalossi
    vitomalossi Collaudatore
    260
    13 Gennaio 2010
    BMW 520d f11 futura ex 530d E39
    Anche io sono interessato alla cosa e mi ero informato al riguardo. Penso che avendo un po di pazienza su internet le parti originali le puoi prendere a buon prezzo, e con 400 o 500 euro se hai un amico bravo che ti monta e ti codifica il tutto si può fare.
    Io intendo aspettare perché voglio mettere anche il modulo tv aftermarket, quindi voglio vedere se c'è un dispositivo che potrebbe fare tutte e due le cose. Se hai novità tienimi aggiornato ciao.
  3. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    anch'io vorrei montare la telecamera posteriore , qualcuno sa indicarmi il numero categorico della centralina ? la mia hai sensori di parcheggio e navi professional, grazie
  4. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    la telecamera posteriore (come quella anteriore) si può montare sia originale che aftermarket .... in entrambi i casi però non basta comprare e installare i componenti !!!! bisogna realizzare i giusti cablaggi e una volta intarlato il tutto bisogna rimodificare l'auto per farle capire che ci sono i nuovi componenti installati.
    Oltre alla telecamere ci vuole una buona centralina video che può essere originale oppure aftermarket (la centralina video può essere poi utilizzata anche per altre uscite video) e tanta pazienza e capacità nell'eseguire il lavoro.
    Io sulla mia ho fatto il retrofit sia dell'anteriore che della posteriore (con prodotti aftermarket) perché originali mi sembrava un salasso e cmq tutto funziona bene .... lavoro / centralina / codifica /telecamere ecc ci vogliono circa 600 per la posteriore o 900 per entrambe ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ps: Se a qualcuno interessa una centralina video aftermarket io ho la mia in vendita adatta a sistema CIC (quella che avevo prima) che ho dovuto sostituire perché ho postmontato NBT e ci vuole la centralina specifica (NBT E CIC non montano la stessa interfaccia video)
    nel caso mandatemi un pm
  5. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per la telecamera originale è indispensabile avere i sensori di parcheggio (pdc) almeno i posteriori
    e serve
    centralina retrocamera + staffa
    frame maniglia baule
    telecamera
    cablaggio postmontaggio
    naturalmente dopo tutto va codificato altrimenti non funziona nulla
    considerate che usando materiale usato il prezzo si avvicina molto ad un millino (installata)
    con materiale non originale ma nuovo si risparmia circa 200 euro
    purtroppo l'installazione non è semplice e richiede unagiornata di lavoro
  6. fraza82
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    ne ho trovate di centraline su ebay ma non riesco a capire quale monta alla mia ,puoi darmi una dritta ?
  7. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per le serie Fxx sono tutte uguali
    [TABLE]
    [TR]
    No.
    Descrizione
    Supplemento
    Qtà
    Da
    Fino a
    Codice Ricambio
    Prezzo
    Note
    Photo[/TR]
    i [TD=class: r01]Per veicoli conTelecamera retromarcia[/TD]
    S3AGA=Sì [TD=colspan: 7][/TD]
    [TR]
    [TD=class: r00]01[/TD]
    [TD=class: r01]Telecamera retromarcia[/TD]
    [TD=class: r00 p1][/TD]
    [TD=class: r01]1[/TD]
    [TD=class: r00][/TD]
    [TD=class: r01][/TD]
    [TD=class: r00] 66539240351[/TD]
    [TD=class: r01, align: right][/TD]
    [TD]
    [/TD][/TR]
    [TR]
    [TD=class: r10]03[/TD]
    [TD=class: r11]Centralina telecamera posteriore[/TD]
    [TD=class: r10 p1][/TD]
    [TD=class: r11]1[/TD]
    [TD=class: r10][/TD]
    [TD=class: r11]03/2013[/TD]
    [TD=class: r10] 66539282420[/TD]
    [TD=class: r11, align: right][/TD]
    [TD=class: r10]TERMINATO[/TD]
    [TD]
    [/TD][/TR]
    [TR]
    [TD=class: r00]03[/TD]
    [TD=class: r01]Centralina telecamera posteriore[/TD]
    [TD=class: r01]07/2014[/TD]
    [TD=class: r00] 66539302256[/TD]
    [TD]
    [/TD][/TR]
    [TR]
    [TD=class: r11][/TD]
    [TD=class: r10] 66539350995[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  8. fraza82
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    perdona l'ignoranza , la mia è del 09/2010 quindi è la 420 finale?
  9. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    puoi installarne una qualsiasi dei codici in elenco
    la data, i nquesto caso, si riferisce a quando è stata dismessa la produzione di quel specifico categorico
  10. fraza82
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    Grazie smercki per la dritta, ho comprato centralina è telecamera da ebay.de ora mi manca solo il cablaggio, anche se non so se questo vada bene,http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=400785016374
  11. maisav
    maisav Direttore Corse
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    Ho da poco acquistato un'interfaccia aftermarket che ha le stesse funzionalità del kit originale BMW. Ha quindi le linee guida dinamiche ed il rilevamento ostacoli. Oltre che la maniglia posteriore con la camera con ottica CCD integrata.
    La farò installare appena possibile e farò poi da me la codifica. Se tutto funzionerà come da aspettative, vi darò i relativi dettagli.
  12. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Il mago è in modalità ON......:mrgreen:
  13. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    Modalità ON, sicuramente. Mago, non tanto. Ho provato a fare da me i collegamenti dietro il CIC, ma con pessima resa. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    I collegamenti sono un po' da rompi capo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Bisogna seguire le istruzioni passo passo ... Tipo x montate i mobili Ikea :mrgreen:
  15. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    Bè, un po' è vero, ma a quel livello non ho alcun problema, anzi. Non ho la necessaria manualità ed adeguati strumenti.
    Ho fatto saldature da capra e sono riuscito a spezzare due fili. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">:( poi ho ripristinato tutto ma le nostre auto meritano ben altra precisione.
    Inoltre non sono riuscito a sfilare i pin che occupavano il canale della retrocamera (motivo per cui li ho spezzati). Deve esserci il trucco :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Si i pin hanno un punto preciso per essere sfilati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    I fili spezzati noooooo :mrgreen:
    Dai, se conosci qualcuno gli fai fare i collegamenti e te vai di codifica :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Si e' effettivamente scomodo sfilare le spinette dai due connettori gemelli a 12 pin .
    potresti acquistare un bypass dello spinotto principale del cic e scambiare le polarita' desiderate direttamente dal cavo bypass....pensare che sul vecchio spinotto ( che e praticante identico a livello di aggancio) era molto piu' semplice sfilando gli invucri biancoe nero a 12 pin.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2015
  19. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    Grazie della info, ma ieri con 6 ore di lavoro ho attivato sua l'illuminazione delle bocchette laterali, sia ripristinato la piena funzionalità del CIC. Diciamo che avevo troppo rispetto del connettore.... Andava forzato un po' .
    Ora mi resta il lavoro di infilagliSi del cavo della retrocamera e della frontcamera. Al volo ho provato tutto e devo dire che questa interfaccia che ho trovato è davvero identica nelle sue funzionalità alla OEM (linee guida dinamiche e seganalaZione ostacoli).
    La front camera con un banale commutatore on-on la vedo sul canale del modulo TV; mi basta commutare con il pulsantino e richiamando la funzione TV vedo la camera frontale (unica imperfezione ho l'audio della tv come sottofondo).
    Quando tra qualche sabato avrò ultimato vi posterò foto e info. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Fantastico! Attendo risultati dell'operato.
    A breve mi cimento col top view (telecamere negli specchi retrovisori).
    Appena tutto il materiale sara' nelle mie mani procedero' coi lavori.
