Ciao carissimi! non bannatemi per favore ho bisogno un consiglio perché sono settimane che cerco ma non trovo...! Voglio montare la retrocamera sulla mia F11, mi date un consiglio su dove acquistare (magari in Lombardia) ed eventualmente avere anche un assistenza in caso di difficoltà nella codifica? Per il montaggio dell'hardware mi arrangio, ma per la codifica non capisco una cippa lippa Grazie mille
devi montare centralina, cablaggio, camera.... non è un lavoro semplice mi sa il meno è proprio la codifica per abilitarla...
Concordo con Pacca, se devi farti assistere per la codifica a quel punto è meglio farsi assistere anche a livello hardware. Io non sono proprio uno sprovveduto in queste cose ma vedendolo fare sulla mia ti assicuro che non è proprio una passeggiata. Chiaramente non conosco il tuo grado di manualità e di conoscenza dei componenti auto e quindi lieto di essere smentito. Io qualcosa lo avevo preso usato e altro (che non trovavo) lo avevo acquistato nuovo direttamente in BMW. Per il montaggio mi sono affidato ad un utente del forum della provincia di Milano.
Sicuramente una passeggiata non è.. ma tutto si può fare..indipendentemente dalla manualità di chi ci si cimenta l'imprevisto può capitare..anche ad esempio lo schema elettrico della vettura che può variare anche per i colori dei fili e quindi bisogna saperci mettere mano.. lo dico perche capitato a me.. ma chi ha eseguito il lavoro ha saputo trovare il problema e spostare la linea can al suo posto..
Io ho comprato tutto il kit originale (usato) da Smerky. Il cablaggio lo fatto io (un lavoraccio non semplicissimo). La cosa complessa è collegare i fili giusti anche con saldature (sudarella fredda per mezz'ora...) sull'unità centrale che varia a seconda dell'anno di fabricazione. Se non c'era Smerky avrei fatto sicuro una bella fumata nera. Poi la codifica l'ha fatta Smerky perché ci vuole uno veramente bravo. A ripensarci mi dò del pazzo ma è andata e funziona alla grande ;-P
Ciao ragazzi. Bisogna tenere presente oltre al montaggio fisico e la relativa codifica , gli optional della vettura e la head unit installata.... Su cic si hanno 3 ingressi video che possono essere espandibili con VSW. Su nbt attenzione che il discorso è differente .... potrebbe essererci la possibilità che vada per forza sostituita la head unit in caso di versione base.
