BMW Serie 1 F20/F21 - Retrocamera aftermarket su monitor aftermarket non funziona. Indagini imminenti, graditi consigli | Pagina 8 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Retrocamera aftermarket su monitor aftermarket non funziona. Indagini imminenti, graditi consigli
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ippo72, 24 Settembre 2022.
  1. Gjgj79
    Gjgj79 Aspirante Pilota
    29
    3 Aprile 2023
    Palermo
    Bmw f20 2019
    Ok capito e quindi senza collegare i cavi rossi? Ho collegarli in parallelo che seguano un'altra linea?
  2. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Deve essere cavo video RG59,impedenza 75 ohm, possibilmente a tripla schermatura.
    Probabilmente non lo trovi già pronto,con i connettori RCA comuni come servono per la rear cam in oggetto,quindi devi sostituirli tu...a farteli cablare da qualcuno che sà.
  3. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Dimmi questo:
    se tu colleghi la rear cam alla radio,compreso cavo segnale video naturalmente,ma alimentandola provvisoriamente dalla batteria,se innesti la retro,a monitor vedi immagine dalla rear cam?
    Se si,la tua radio preleva il segnale input retro tramite canbus,quindi NON richiede il filo aggiuntivo atto a fargli capire che hai innestato la retro...bla bla bla...
  4. Gjgj79
    29
    3 Aprile 2023
    Palermo
    Bmw f20 2019
    Esatto, se io provvisoriamente la collego alla batteria, la rear cam funziona bene, inserisco la retromarcia e si accende, disiserisco la retromarcia e la cam si spegne tranquillamente, come se fosse collegata all luce di retromarcia, ma di fatto non lo è. Quindi essendo non esperto in materia penso che la retrocamera collegata alla batteria sia sempre alimentata?ho no? E si attiva solo quando innesto la retromarcia? E a questo punto tu cosa mi consiglieresti di fare? Lasciar perdere la luce della retromarcia? Che poi non per forza la devo collegare alla batteria ho provato anche al fusibile della luce retromarcia e li funziona anche bene.Ti ringrazio tantissimo del tuo supporto
  5. Maik10
    Maik10 Aspirante Pilota
    20 Febbraio 2019
    Roma
    BMW 114d
    Ciao, anche io ho comprato lo schermo aftermarket,e per la retrocamera ho utilizzato un relè a 12v per farla funzionare. Ora tutto è perfetto. Tu sei riuscito ad installare il mouse di controllo schermo?
  6. Gjgj79
    29
    3 Aprile 2023
    Palermo
    Bmw f20 2019
    Ciao
    Ciao intanto che auto hai? E poi puoi gentilmente spiegare passo passo come hai fatto? Che qui stiamo avendo un po di problemi nel capire qual è la migliore soluzione per istallare la retrocamera. Io ho una Bmw serie 1 118i f20 2019 Msport
  7. Gjgj79
    29
    3 Aprile 2023
    Palermo
    Bmw f20 2019
    E spiega anche il motivo perché hai dovuto istallare il relè. Maik10
  8. Maik10
    20 Febbraio 2019
    Roma
    BMW 114d
    Ciao ho la bmw f20 del 2013, ho comprato un relè a 12v ed un rubacorrente. Con il rubacorrente ho preso il cavo della retro e l ho portato al comune del relè, l uscita del relè l ho portata allo schermo dove trovi il reverse e la colleghi mentre il relè l ho alimentato con la batteria. Potrò mostrarvi delle foto quando mi restituiranno l'auto. Qualcuno che sappia aiutarmi con il mouse di controllo invece?
  9. Maik10
    20 Febbraio 2019
    Roma
    BMW 114d
    Il relè l ho dovuto mettere perché alla retrocamera non arrivava un 12v pulita ma stava sui 10.5
  10. Maik10
    20 Febbraio 2019
    Roma
    BMW 114d
    Forse con questo potrebbe funzionare comunque. Se avete Amazon prime provatelo se non va fate il reso.
    Files Allegati:
  11. Gjgj79
    29
    3 Aprile 2023
    Palermo
    Bmw f20 2019
    Cioè cosa vuoi dire che l'hai collegato qui? VideoCapture_20230328-183704.jpg vedi foto
  12. Gjgj79
    29
    3 Aprile 2023
    Palermo
    Bmw f20 2019
    No. Non va bene già provato
    A Maik10 piace questo elemento.
  13. Gjgj79
    29
    3 Aprile 2023
    Palermo
    Bmw f20 2019
    Io già c'è lo integrato in auto, è quindi non ho avuto problemi interagisce con l'android benissimo.
  14. Gjgj79
    29
    3 Aprile 2023
    Palermo
    Bmw f20 2019
    Cioè che sarebbe questo? E a cosa serve sto cavetto a 12v VideoCapture_20230328-183704.jpg
  15. Maik10
    20 Febbraio 2019
    Roma
    BMW 114d
    I cavi rossi intesi quelli della camera vanno collegati al contatto del relè NO(normale aperto) così quando metti la retro attivi il contatto e hai la 12 pulita,se hai pazienza settimana prossima finalmente dovrei riavere la bambina e con le foto è molto più comprensibile
  16. Maik10
    20 Febbraio 2019
    Roma
    BMW 114d
    Il cavo RCA giallo serve per il video, mentre il cavo che sta attaccato a lui porta l alimentazione, cioè dice allo schermo: è inserita la retro mostra immagine
  17. Gjgj79
    29
    3 Aprile 2023
    Palermo
    Bmw f20 2019
    Ok ti sarei grato
  18. Bmw_pugliese
    6.009
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il cavo in dotazione alle retrocamera è molto economico ma non deve mandare il segnale ad un tv 50 pollici, bensì ad un monitorino, tra l'altro per pochi secondi.
    Per quanto riguarda il filo rosso a 12v unito a quello del segnale video, problemi non ne dà perché si tratta di corrente continua, con basso voltaggio ed amperaggio.
    I cavi rca per gli amplificatori, anche di buona/alta qualità, spesso avevano il cavetto per il remote.
    Il consiglio di passare il cavo video lontano da altri cavi è anch'esso un consiglio del tutto superfluo se non inutile è ti spiego anche il perché.
    Quando arrivi dietro al monitor o nei passaggi del portellone come fai a tenere lontano il cavo video dagli altri cavi?
  19. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non è superfluo...è prassi NON far passare cavi segnale audio o video vicini a cavi che portano tensione...questo a scopo PREVENTIVO e non è detto che pur facendolo non possa funzionare.
    I loop di massa poi nella stesura dei cavi segnale possono contribuire ulteriormente a creare spurio...SEMPRE a scopo preventivo parliamo.
    Detto questo, una marea di gente qui usa\ha usato il mio BANALISSIMO ma funzionante schemino a relay che avevo disegnato ed ha risolto.
    Ve la menate e non fate come consiglio per far funzionare queste cam da due soldi...amen.
    Ultima modifica: 7 Aprile 2023
  20. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Le regole non cambiano,non dipende dai " di un monitor...
    Cavo rosso: problemi ne può dare,a livello creare spurio poichè insieme a quello ciofeca video cinese...occorre PREVENIRE.
    Il cavi RCA degli amplificatori NON sono la ciofeca NON schermata dei cinesi,a corredo di queste cam...
