BMW Serie 1 F20/F21 - Retrocamera aftermarket su monitor aftermarket non funziona. Indagini imminenti, graditi consigli | Pagina 6 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Retrocamera aftermarket su monitor aftermarket non funziona. Indagini imminenti, graditi consigli
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ippo72, 24 Settembre 2022.
  1. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    "the camera detect wire (red color wire), that is reverse wire on the cable"
    Se interpreto bene,loro scrivono che occorre inviare un input positivo sul filo rosso dell' unità (ossia quello proveniente dalla lampada retromarcia).
    Ergo,se cosi fosse, è un collegamento ancora diverso dallo "standard",visto che quel filo NON sarebbe quindi un OUTPUT +12v per alimentare la cam, ma un INPUT +12v,atto a far capire all' unità lo switch retro inserita.Quindi anche la rear cam verrebbe alimentata in parallelo con quel filo...
    Io mi chiedo come si possano complicare semplicissime cose quando basterebbe specificare sul manualino a corredo con 2 righe scritte!
  2. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    BMW 118d F20 N47 anno 2014
    In ogni caso ho provato tutte le combinazioni possibili. Senza risultato.
    Dillo a me!
  3. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Altro tentativo: collegato il cavo di segnale all'uscita DVR, che nelle immagini postate prima è di colore verde. Sono andato sull'applicazione evidenziata in questa immagine, l'ho cliccata, schermata nera con scritta no signal e quando ho inserito la retromarcia sono apparse le immagini e le righe gialle/verdi/rosse, tornando alla schermata nera con la disinserzione della retromarcia. Chiaramente è una cosa del tutto inutile perchè utilizzabile solo in manuale mentre la commutazione alla schermata di inquadratura delle immagini della retrocamera deve avvenire in automatico all'inserimento della retromarcia. Però dimostra che il sistema supporta eccome le immagini e che la retrocamera è funzionante. WhatsApp Image 2022-09-30 at 20.13.41.jpeg
  4. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Hai fatto bene,cosi almeno sai che la rear cam funziona e che le righe di approccio colorate le genera lei,sono implementate nel suo firmware (ovvio non vedrai mai le dinamiche cosi). Concordo sul resto del discorso...
    Per caso,conosci il code per accede alle impostazioni "factory settings" nascosti di questa unità?
    Fattelo comunicare dal venditore,che magari in quei setup esiste una voce relativa alla rear cam,chissà...:-k vedi se trovi qualcosa qui:
    https://www.google.com/search?q=EBI...gAYABoAHABeACAAQCIAQCSAQCYAQA&sclient=gws-wiz
    https://forum.xda-developers.com/t/list-of-factory-codes-for-android-head-units.4240053/
    Ultima modifica: 30 Settembre 2022
  5. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    1314
    Ultima modifica: 1 Ottobre 2022
  6. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Hai provato ad entrarci?
    Nulla inerente setup rear cam, es. sistema video NTSC o PAL,risoluzione, tipologia di cam o altro?
  7. Bmw_pugliese
    6.009
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Questo sono le istruzioni di montaggio del mio monitor.
    Io non collegai niente perché funziona in canbus.
    È uno schema un po' strano che potrebbe anche funzionare.
    Il cavetto da non collegare dovrebbe essere il 5
  8. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Sì, le immagini delle schermate sono nella prima pagina di questa discussione. Nessuna opzione inerente il problema che lasci dubbi. Unica cosa, la voce importa factory che pare essere una sorta di aggiornamento
  9. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Se anzichè l'uscita gialla "rear camera" uso un'altra uscita, ad esempio quella che da me è verde, battezzata come "DVR" riesco a visualizzare le immagini della retrocamera all'inserimento della retromarcia. Ovviamente è una cosa del tutto inutile perchè funziona in manuale e non in automatico. Cioè devo cliccare l'icona di un'apposita applicazione, mentre il funzionamento normale prevedere che, all'inserimento della retromarcia, la schermata commuti in automatico
  10. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    "importa factory" lascia stare,penso sia per un ritorno a default se succedono casini...
    Giusto per scrupolo,prova a selezionare da menu:
    CVBS-PAL invece che "Rilevamento automatico"
    Nota:
    (PAL è il sistema Europeo,presumo che la tua cam sia con questo sistema).
    Prova anche con CVBS-NTSC (che è il sistema americano)
    Anche se solitamente queste rear cam supportano entrambi.
    Nota bis:
    la tua rear cam comunque non è una AHD camera, presumo,posta immagine e caratteristiche tecniche.
  11. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Ieri sono salito su un "3" touring (F31) del 2013 di un mio amico. Che NON ha la retrocamera ma lì mi è venuta in mente quella che potrebbe essere la soluzione del mistero. E se la mia idea è giusta è di una banalità sconcertante. Lui ha i sensori di parcheggio. Dotazione di serie della sua auto. La mia no. Ergo: servirebbe una codifica che dia l'assenso al cambio schermata.
    Ultima modifica: 2 Ottobre 2022
  12. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Mi sa che hai toccato il tasto giusto, ci sto pensando solo ora. Se ho ragione la soluzione è banalissima. La mia auto NON ha i sensori di parcheggio. Ergo: servirebbe una codifica tale che dia l'assenso al cambio schermata. Che lo dà, appunto, qualora siano installati uno o entrambi questi dispositivi.
  13. Bmw_pugliese
    6.009
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per me assolutamente no.
    Il segnale di retromarcia viaggia canbus anche se non hai i sensori.
    Ad esempio aumenta la velocità del tergilunotto.
  14. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Concordo,avere i sensori (gestisce solo quelli oem BMW) o no cambia nulla.
    Se lo swicth retro avviene tramite canbus,non cambia nulla averli o no.
    Se tutti i consigli\prove fatte finora non hanno funzionato,a mio avviso l' unità è difettosa...
  15. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Forse mi sono espresso male, non ipotizzavo una questione, per così dire, hardware, cioè la presenza o meno di sensori/retrocamera, ma di cambio schermata. Cioè: hai i sensori e/o la retrocamera: ti cambio la schermata, non hai i sensori/la retrocamera: non faccio nessun cambio schermata. Poi, magari è semplicemente l'unità difettosa, io facevo solo l'ennesima ipotesi
  16. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Certo. Ma, magari, se non li hai, non ti cambia la schermata. Cosa ovviamente non necessaria per il cambio velocità tergilunotto oppure, esempio ancora più banale, per segnalarti che la lampada della luce retromarcia è fulminata.
  17. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ritengo sia un' ipotesi MOLTO improbabile...ma se cosi fosse,dovresti avere un setting apposito nell' unità per selezionare l' una o l' altra variante.
    Hai provato a selezionare la cam per il sistema PAL?
  18. Bmw_pugliese
    6.009
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    @ippo72 se hai voglia prova lo schema che ho postato altrimenti aspetta indicazioni dal cinese.
    Se non si fa vivo vuol dire che una soluzione non ce l'ha, per cui come dice @bixiomauri l'unità è difettosa.
    Se i moderatori sono d'accordo io cambierei il titolo inserendo la marca del monitor, per avvertire i futuri compratori.
    La comparsa della discussione su google potrebbe anche dare una svegliata al venditore.
    A bixiomauri e danibt piace questo messaggio.
  19. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Premessa: sempre che non ci siano settings software particolari...
    Basta questo per fare il test funzionalità:
    SENZA rear cam collegata, se ha switch canbus,innestando retromarcia deve commutare sul video,e scrivere "No Signal" e schermata nera.
    Se invece ha solo input retro a filo, basta individuare tale filo ed iniettare un +12v su quello, poi deve comportarsi come sopra...
    Se non funziona con questi 2 test,MOLTO probabilmente l' unità è difettosa, ed è inutile perderci ulteriormente la testa...
  20. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Sì, nessun risultato
